Error под спидометром
Сообщение Бородатый конь » 01 фев 2023, 19:18
Добрый день, подскажите что случилось, купил как год passat b6 универсал, постояно под спидометром в окошке горит надпись Error, её никак не возможно убрать, может у кого есть догадки что это может быть. Ниже по ссылке сделал фото, где видно этот самый error
https://drive.google.com/file/d/18rkIU2 ... p=drivesdk
Бородатый конь
Re: Error под спидометром
Сообщение Максимус » 01 фев 2023, 22:25
Там пробег должен быть и километраж. А вы купили прям так и было?
Максимус
Сообщение Бородатый конь » 01 фев 2023, 22:48
Максимус писал(а):Там пробег должен быть и километраж. А вы купили прям так и было?
Пробег там показывает когда машина не заведена, а как заводишь сразу показывает Error
Бородатый конь
Сообщение Бородатый конь » 01 фев 2023, 22:52
Я в машинах особо не силён, поэтому я точно не куда не лазил, и ничего там не делал, я купил машину, и уже горела надпись error
Бородатый конь
Сообщение Ksandr » 02 фев 2023, 08:44
Бородатый конь писал(а):Я в машинах особо не силён, поэтому я точно не куда не лазил, и ничего там не делал, я купил машину, и уже горела надпись error
Надо подключить диагностику и посмотреть ошибки. Возможно пытались что-то прошить в приборке (например: изменить пробег) и накосячили.
Ksandr
Сообщение Максимус » 02 фев 2023, 16:46
А может километраж достиг предельного значения :D шутка конечно. Но я бы с такой хренью прошел мимо при покупке.
Либо накосячили как говрил выше Ksandr, либо другую приборку воткнули и накосячили , че нить перебили или вишка какая слетела . :? , но без диагностики не победить я думаю . От куда Вы.
Максимус
Сообщение Alemania » 02 фев 2023, 19:04
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38860 ... %82-error/
Пытались пробег скрутить.
Сообщение Ksandr » 02 фев 2023, 20:17
Вроде бы давно уже прошивают на б6 (вообще vag) и приборку и дсг и двигатель китайским Дигипрогом по обд без проблем. А в данном случае был или рукожоп или программатор убогий.
Ksandr
Вернуться в Ошибки
