Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 12 май 2017, 11:04
cumber-c писал(а):Ребят, помогите понять что сдохло:
1. Кнопка ручника
2. Электромотор ручника
3. что-то другое
Проблема: периодически когда ставлю на ручник вылазит ошибка, на приборке загорается значек желтого ручника(перечеркнутого). Но на ручник вроде ставится, звук как зажимаются колодки есть. С ручника кнопкой не всегда снимается с первого раза, пищит, мигает ошибка, но если тронуться то снимается, но желтый ручник также горит.///
Судя по описаниям и ошибке - менять кнопку!
Казалось бы такой пустяк - а столько проблем....
Чистил микровыключятели в кнопке несколько раз, но через некоторое время ощибки появлялись опять...
Самая жопа когда поставил на ручник и он заглючил... а ты спешишь..
Есть недорогая замена оригинальной-
Кнопка стояночного тормоза фирмы OSSCA: 11204
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Bulls5301 » 13 май 2017, 13:22
Друзья подскажите бьюсь какой месяц, но результата ноль. Прозвонил всю проводку все везде гуд. Менял насос-форсунку второго цилиндра второйраз, первая замена была на бу покаталась она где то смесяц скинул ее поставил старую которую заменил. машина завелась, купил новую поставил и теперь отказывается заводится, менял шестигранник масляного насоса, заменил на новый но китай ДПРВ показывает нет сигнала при кручением стартером ДПРВ показывает вечное "0" заменена дроссельная заслонка на новую она не адаптируется "блок не поддерживается" пишет. ошибка п свечам накала, заменены на оригинал проблемма не ушла, ручник в аварийном режиме не снимается правая сторона.
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 006 - )недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00010001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:37
Об/мин: 128 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 0.0
Угол поворота: 0.00°
Угол: 0.0 °
(нет данных): 1.0
17056 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
P0672 - 006 - неисправность в электрической цепи
Статус ошибки: 01010001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:50
Об/мин: 0 /min
Текст: 168 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 1.2 %
Напряжение: 12.32 V
Биты: 00110000
Температура: 0.0°C
17058 - Свеча накаливания цил. 4-Q13
P0674 - 006 - неисправность в электрической цепи
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:50
Об/мин: 0 /min
Текст: 168 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 1.2 %
Напряжение: 12.32 V
Биты: 00110000
Температура: 0.0°C
Готовность: ВЫКЛ
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 69 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E157675 Пробег:: 181590km-112834miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Недоступно 1100
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
69-Прицеп -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010
7D-Автон. Отопитель -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BKP.clb
Номер детали SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент:: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Ревизия: --H05--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 61468 133 82946
VCID: 70E5C7B06315BDC388-8024
5 ошибок найдено:
18617 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2185 - 006 - слишком высокий уровень сигнала
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:23
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 1.2 %
Напряжение: 12.20 V
Температура: 0.0°C
Температура: 1.0°C
18060 - Опросить память неисправностей
P1652 - 008 - блока управления КП
Статус ошибки: 01011000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:26
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 1.2 %
Напряжение: 12.20 V
Биты: 00000001
Биты: 00000000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:37
Об/мин: 128 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 0.0
Угол: 0.0 °
(нет данных): 1.0
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:50
Об/мин: 0 /min
Текст: 168 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 1.2 %
Напряжение: 12.32 V
Биты: 00110000
Температура: 0.0°C
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:50
Об/мин: 0 /min
Текст: 168 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 1.2 %
Напряжение: 12.32 V
Биты: 00110000
Температура: 0.0°C
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-927-770.clb
Номер детали SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент:: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Номер лицензии: 00000511230352
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 44551 111 44551
VCID: 234FF8FCE263565B45-8076
1 Ошибка найдена:
18250 - Опросить память неисправностей
P1842 - 000 - комбинации приборов
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.06
Время: 02:32:26
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0658524932
Кодировка: 0029989
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 306507B0A395FDC3C8-8064
2 ошибок найдено:
013 - Проверте память DTC - Периодически
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 145
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 00:01:23
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 145
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 00:01:23
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 63CFB8FCA2E3165B05-8036
2 ошибок найдено:
01273 - Приточный вентилятор(V2)
003 - Механическая поломка - Периодически
Статус ошибки: 00110011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 01:54:00
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Статус ошибки: 01111101
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.08
Время: 16:59:16
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000002189399
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
VCID: 32610DB8AD99CFD3BE-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 290110 054 0403
Кодировка: 00208936
5 ошибок найдено:
01493 - Лампа переднего левого указателя поворота(M5)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус ошибки: 01111100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 00:14:00
вкл
Напряжение: 12.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота(M7)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.07.13
Время: 21:47:00
выкл
Напряжение: 12.80 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 02:05:00
вкл
Напряжение: 11.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 02:05:00
вкл
Напряжение: 11.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 0 km
вкл
Напряжение: 7.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент:: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Номер лицензии: 003A2PN8XSCF
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5B1EC4B4A7902BE3-8078
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME0C63245C
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME0D334539
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS63IK6K8T2
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6I2IEUNL2
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент:: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Номер лицензии: 3C9953507C
Кодировка: 0001014
VCID: 2A5115D88549871306-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 12345 123 45725
VCID: 316302B4A89FF4CBC7-8064
3 ошибок найдено:
00771 - Датчик уровня топлива-G
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 03:16:53
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 01:53:26
00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 82
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 03:25:08
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V1.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент:: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Номер лицензии: 0700C05C060851
Кодировка: 3F3DAC44C62002
VCID: 2143F2F4F87F444B57-8074
1 Ошибка найдена:
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 02:00:23
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент:: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 D
Компонент:: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация
Недоступно
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 701 K
Компонент:: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 366931A841F1D3F392-8062
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 K
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336F08BC5283C6DBB5-8066
1 Ошибка найдена:
000 - -
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0E703800
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 146
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 01:49:50
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 37773CAC46FB2AFB89-8062
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
4 ошибок найдено:
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 181584 km
Дата: 2016.06.18
Время: 00:32:09
Напряжение: 11.90 V
Счетчик: 244
02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
011 - Обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101011
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 22
Сброс счетчика: 146
Напряжение: 10.46 V
Счетчик: 117
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 22
Сброс счетчика: 146
Напряжение: 10.46 V
Счетчик: 116
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Напряжение: 10.14 V
Счетчик: 202
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент:: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Номер лицензии: VWZ2Z2H6330521
Кодировка: 0020200
Код сервиса:: WSC 01279 785 00200
VCID: 68D5AFD05BC57503D0-803C
3 ошибок найдено:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
00821 - Радиоантенна 2
011 - Обрыв цепи
Контроллер 69: Прицеп Описания: 1K0-907-383-MY7.clb
Номер детали SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Компонент:: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Кодировка: 0000001
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 6AD1D5D845C94713C6-803E
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-729.clb
Номер детали SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент:: Telefon 6919
Ревизия: 00009000 Номер лицензии: 0000000690708
Кодировка: 0016043
VCID: 254BE6E4EC57A86B2B-8070
1 Ошибка найдена:
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 181591 km
Дата: 2016.06.18
Время: 00:07:28
Контроллер 7D: Автон. Отопитель Описания: 1K0-963-235.clb
Номер детали SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент:: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Номер лицензии:
1 Ошибка найдена:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя(Z35)
014 - Неисправен
Bulls5301
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Bulls5301 » 13 май 2017, 17:59
Сегодня дал признаки жизни в виде чих пых и скотина аккумулятор сдох
Bulls5301
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение hanac1985 » 14 май 2017, 12:23
Проблему свою решил, переборкой стартера. Занятие скажу вам так себе.... все окислилось, поржавело, щетки заклинило. Буду искать щетки.
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex S. » 05 июн 2017, 15:27
P0069
P0597
Подскажите,что делать с этими ошибками?
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 07 июн 2017, 08:54
Alex S. писал(а):P0069
P0597
P0069 Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение
P0597 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Паша 001 » 12 июн 2017, 13:53
Всем привет, вчера выскочил на приборке жёлтый значок круиза, при следующем запуске двигателя, всё пришло в норму. Раньше на синей приборке, выскочил значок круиза и восклиательный знак, но тоже потом пропал. Ошибок по Васе нет. Может было у кого такое?
Последний раз редактировалось Паша 001 12 июн 2017, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Паша 001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 12 июн 2017, 16:49
Выскочил то "круиз" при заводке?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Паша 001 » 12 июн 2017, 17:14
Юра Криков писал(а):Выскочил то "круиз" при заводке?
Двигатель запустил, тронулся и выскочил значок.
Паша 001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 13 июн 2017, 08:59
Паша 001 писал(а):Всем привет, вчера выскочил на приборке жёлтый значок круиза, при следующем запуске двигателя, всё пришло в норму. Раньше на синей приборке, выскочил значок круиза и восклиательный знак, но тоже потом пропал. Ошибок по Васе нет. Может было у кого такое?
У меня мотор другой, но проблема была такая же.
Все проблемы бали из-за клапана вентиляции картерных газов ВКГ - подсос воздуха (так же могут быть порваны трубки в системе ВКГ).
ЭБУ двигателя видит НЕИСПРАВНОСТЬ: лишний воздух (вакум) в системе впуска и переводит двигатель в аварийный режим - отключает круиз контроль, антизаносную систему, а еще бывает не дает крутить двигатель более 3000 об/мин.
От этого и загораются значки на панели.
Для начала смотреть мембрану ВКГ, затем целостность трубок ВКГ.
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Паша 001 » 13 июн 2017, 19:17
ВКГ ставил новый где-то год назад а патрубки посмотрю, спасибо.
Паша 001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение one » 22 июн 2017, 14:19
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто что знает по моим ошибкам....
Четверг,22,Июнь,2017,13:56:09:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x64
VCDS Версия: 17.1.2.0
Версия данных: 20160926 DS267.0
VIN: WVWZZZ3CZ9P062162 Номерной знак:
Пробег: 150580km-93566mi Номер ремонта:
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 6974
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Мастерская #: WSC 75221 146 95131
VCID: 67D79D7A5629887942-8032
9 Найдены неисправности:
000406 - Датчик температуры масла
P0196 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 143149 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.22
Время: 00:05:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 44.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 143149 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.22
Время: 00:05:15
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 48
Пробег: 143800 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.31
Время: 13:03:54
Стоп-кадр:
Об/мин: 2403 /min
Нагрузка: 73.3 %
Скорость: 106.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 14.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси
Стоп-кадр:
Пробег: 143800 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.31
Время: 13:03:54
053273 - Блок управл.комбинации приборов
U1019 - 000 - отсутствующий сигнал уровня/температуры масла - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 143800 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.31
Время: 13:03:54
005533 - Датчик температуры и уровня масла
P159D - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 146719 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.09.29
Время: 10:04:53
Стоп-кадр:
Об/мин: 2754 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 43.0 km/h
Температура: 48.0°C
Температура: 14.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Стоп-кадр:
Пробег: 146719 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.09.29
Время: 10:04:53
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 49
Пробег: 150565 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.13
Время: 12:48:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 836 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 3.0 km/h
Температура: 62.0°C
Температура: 26.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 150565 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.13
Время: 12:48:09
Готовность: 0000 0000
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Компонент: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6FE7F55A7ED950390A-803A
4 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 124
Индекс забывания: 173
Пробег: 149944 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.06
Время: 20:00:00
01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 149944 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.06
Время: 20:00:00
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 149944 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.06
Время: 20:00:00
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
Стоп-кадр:
Пробег: 149944 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.06
Время: 20:00:00
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005941891
Кодировка: E384CF0700041A00470000000F000000000F5D415C000120000000000000
VCID: 346D3A36577F33E137-8060
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 161008 004 0206
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 070109 054 0402
Кодировка: 00208936
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 39
Пробег: 149948 km
Отсчет времени: 0
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 R HW: 3C0 920 871 R
Компонент: KOMBI H04 0107
Кодировка: 160F00
Мастерская #: WSC 00028 028 00020
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 336F392A9A7134D92E-8066
5 Найдены неисправности:
9453330 - Датчик наружной температуры
B103F 1B [008] - Сопротивление слишк.высокое
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 211
Пробег: 149945 km
Дата: 2017.06.15
Время: 20:44:28
1416448 - Датчик температуры и уровня масла
B1041 29 [008] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 213
Пробег: 149947 km
Дата: 2017.06.15
Время: 20:53:03
9453865 - Датчик температуры и уровня масла
B1041 29 [009] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 212
Пробег: 150056 km
Дата: 2017.06.17
Время: 11:10:31
9453841 - Датчик температуры и уровня масла
B1041 33 [009] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Пробег: 149944 km
Дата: 2017.06.15
Время: 20:40:56
9453842 - Датчик температуры и уровня масла
B1041 35 [008] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 149975 km
Дата: 2017.06.16
Время: 00:13:36
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P08C020617
Кодировка: F9A17F46400602001002
VCID: 2A51244E85BB75119D-807E
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 145
Пробег: 149944 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.06
Время: 20:40:59
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H04 0900
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J7008030
Кодировка: 06000400040000A200
VCID: 2D5B2F527455622978-8078
2 Найдены неисправности:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 51
Пробег: 149944 km
Отсчет времени: 0
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 149944 km
Отсчет времени:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.081 0502
Ревизия: 1AH02240 Серийный номер: 00083320214602
Кодировка: 0000258
VCID: 39730B02701DCE89E4-806C
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E7630069414F0084FEE707C01
VCID: 7AF1D40E359B0591AD-802E
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
00323 - Датчик наклона автомобиля (G384)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 190
Пробег: 150058 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.08
Время: 11:46:04
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Не может быть достигнуто
one
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 5hady » 13 июл 2017, 13:52
привет всем, проблема такая
есть ошибка по васе
001792 - неисправен блок управления
P0700 - индикатор неисправности ВКЛ
в интернете информации нету по данной ошибке... может кто знает что это и как решить?
мотор BRF 2.0 TDI, мигает спиралька, то мигает то нет, как захочет эбу...
а да, стоял вариатор, поставили МКПП, до меня еще...
5hady
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 13 июл 2017, 15:06
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 5hady » 14 июл 2017, 17:05
Да, это единственное совпадение которое выдает интернет...
Дело в том что у него умерла машина, а у меня ошибка то есть то нету... Аккумулятор не разряжался...И работает все как часики...
Мигает спиралька свечей что очень напрягает
5hady
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение djdaisy1988 » 14 июл 2017, 20:44
Здравствуйте!
Помогите убрать ошибку по магнитоле, достала аккум высаживать!
Friday,14,July,2017,20:00:33:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 17.5.1.1
Версия 17.5.1: 20170523 DS270.4
VIN: WVWZZZ3CZ8P114817 Номерной знак:
Пробег: 152670km-94864mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: WVWZZZ3CZ8P114817 Пробег: 152670km-94864miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
VCID: 67D6478556450B7FC5-8032
Готовность: 0110 1101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785410634
Кодировка: 0004396
VCID: 26480A8191CFD2773E-8072
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC49196FF7-8030
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005574127
Кодировка: 01848F0700041000470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 00137 211 56823
VCID: 73EE23D5129DF7DF69-8026
Компонент: Wischer 110208 003 0205
Кодировка: 00046997
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP4DMK6T
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9F71-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS663740538
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS623590108
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS68PPOSVNP
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS6OF1OSVNP
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AL
Кодировка: 0000001
VCID: 6CDC38A94FA32827A8-8038
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0003000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0003105
Мастерская #: WSC 00012 000 00000
VCID: 295201BD80D1FD0F13-807C
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0831005BD
Кодировка: F9801F060002021002
VCID: 234E1395E2FD275F59-8076
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
VCID: 6AD03EB145573617DA-803E
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000586988302
Кодировка: 0000053
Адрес 44: Усилитель руля Label: отсутствует
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C69A9EF87-8060
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA1
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000022288302
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F4378A778-8068
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000398959
Кодировка: 0000057
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 5M0 035 186 C
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H3545772
Кодировка: 0040200
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 2C5CF8A98F23E827E8-8078
1 неисправность:
000 - -
Конец---------------------(Затраченное время: 01:35)-----------------------
djdaisy1988
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Niki-tim » 26 июл 2017, 11:41
Доброго Времени. Нужна помощь мужики.
Сдох егр, перепрошили мозги, сделали заглушку. До этого перестал работать еще и адаптивный круиз контроль.
Все это стало выскакивать после того как зятек залил случайно пиво в замок зажигания, (вылезла ошибка по электронной блокировки ключа)
Сейчас скину все ошибки(блоки без ошибок вычеркну, чтоб воды много тут не было), подскажите что с чем связано и как бороться?
все в дублирующем сообщении снизу
Последний раз редактировалось Niki-tim 26 июл 2017, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Niki-tim
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 26 июл 2017, 12:05
Блииин,ребята когда научитесь уберать сканы под спойлер?!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Niki-tim » 26 июл 2017, 12:22
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 55
56 62 69 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZAE109218 Пробег:: 170330km-105838miles
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
10-Ассист. парковки -- Статус: Неисправность 0010
13-Авто-Дистанция -- Статус: Неисправность 0010
36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
6D-Электр.багажника -- Статус: Периодический сбой связи 1000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CBB) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент:: R4 2,0L EDC F000AG 6212
Ревизия: 13H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 00046 000 00000
VCID: 7AF1E5983569F79336-802E
2 ошибок найдено:
053283 - Блок управления адаптивного круиз-контроля
U1023 - 000 - опросить память неисправностей - Периодически
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 14
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 170324 km
Дата: 2011.11.26
Время: 17:37:05
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.00
(нет данных): 3.0
Биты: 00000111
(нет данных): 0.0
005703 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
P1647 - 000 - трансмиссии - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 170324 km
Дата: 2011.11.26
Время: 17:37:08
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.00
(нет данных): 3.0
Биты: 00000111
(нет данных): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Недоступно
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000003619277
Кодировка: E78A9E07005010008F32005050000000000D4F475C401121000000000000
Код сервиса:: WSC 00762 935 84567
VCID: 346D0BA0578DC1E3AC-8060
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 B Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 260110 006 0208
Кодировка: 00046997
Компонент:: RLS 090210 054 0403
Кодировка: 00208936
6 ошибок найдено:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 170317 km
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 225
Пробег:: 170325 km
выкл
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 225
Пробег:: 170325 km
выкл
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00317 - Блок управления крышки багажного отсека(J605)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 225
Пробег:: 170324 km
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
03267 - Отпирание крышки багажного отсека
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 170317 km
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля(E400)
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 170317 km
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 3C8-919-475.clb
Номер детали SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент:: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Номер лицензии: 08741003110620
Кодировка: 110102
VCID: 32610DB86D99CFD3BE-8066
1 Ошибка найдена:
00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 225
Пробег:: 170321 km
Дата: 2011.11.26
Время: 16:58:59
Температура: 20.0°C
Контроллер 13: Авто-Дистанция Описания: Нет
Номер детали SW: 3C0 907 567 M HW: 3C0 907 567 M
Компонент:: AC201 RDW A 031 0243
Ревизия: 00031000 Номер лицензии: 00000000051680
Кодировка: 0010000
VCID: 356B36A45CF7D8EB9B-8060
2 ошибок найдено:
Статус ошибки: 01100101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 30
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 170317 km
Дата: 2011.11.26
Время: 16:42:33
Счетчик: 2
Статус ошибки: 01101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 170337 km
Дата: 2011.11.29
Время: 12:34:57
Счетчик: 4
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 3C8-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Компонент:: KOMBI H03 0305
Кодировка: 161F00
Код сервиса:: WSC 05314 115 12345
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 2953EAD4484F8C0B0F-807C
2 ошибок найдено:
12858113 - Адаптивный круиз-контроль
U0433 00 [008] - недостоверный сигнал
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 64
Сброс счетчика: 224
Пробег:: 170317 km
Дата: 2017.07.05
Время: 16:16:56
13649664 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 225
Пробег:: 170324 km
Дата: 2017.07.05
Время: 17:49:00
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V3.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 P HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Номер лицензии: 3720Q1011900F0
Кодировка: FDA5FF46420602002002
Код сервиса:: WSC 05314 123 12345
VCID: 2E5919C8B9A1EB33DA-807A
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 225
Пробег:: 170324 km
Недоступно
ПРОШУ НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ПОСТ, ПОМОГИТЕ.
Niki-tim
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 26 июл 2017, 16:51
Для начала разобраться с блоком АБС. Проверить все питания. Их помнится 4 приходит на разъём
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Niki-tim » 26 июл 2017, 18:25
Alemania писал(а):Для начала разобраться с блоком АБС. Проверить все питания. Их помнится 4 приходит на разъём
Связь появилась, в блоке все норм
Niki-tim
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 26 июл 2017, 20:49
Niki-tim
где скан после появления связи и стирания ошибок ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Niki-tim » 27 июл 2017, 12:36
Alemania писал(а):Niki-tim
скан вот
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
Кодировка: 0000078
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 171319 km
Дата: 2011.12.17
Время: 18:10:51
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.00
(нет данных): 3.0
Биты: 00000111
(нет данных): 0.0
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 171319 km
Дата: 2011.12.17
Время: 18:10:53
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.00
(нет данных): 3.0
Биты: 00000111
(нет данных): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 1
Номер детали SW: 02E 300 052 S HW: 02E 927 770 AL
Компонент:: GSG DSG AG6 511 2108
Ревизия: 51112 Номер лицензии: 00001001150690
Кодировка: 0000020
VCID: 244DFBE0E76D51633C-8070
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Компонент:: J104 C4 440 V3 0015
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000104039885
Кодировка: 0026920
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент:: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000080002
Код сервиса:: WSC 05311 115 00000
ASAM установки: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED9D9C8B121AB339A-803A
Ошибок не найдено.
Кодировка: E78A9E07005010008F32005050000000000D5F475C401120000000000000
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208936
4 ошибок найдено:
01495 - Лампа левой фары дальнего света(M30)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 200
Пробег:: 170470 km
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01499 - Лампа правой фары дальнего света(M32)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 200
Пробег:: 170470 km
вкл
Напряжение: 14.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 200
Пробег:: 170470 km
вкл
Напряжение: 14.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 200
Пробег:: 170470 km
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 110102
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0010000
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 49
Сброс счетчика: 200
Пробег:: 170470 km
Дата: 2011.12.04
Время: 12:48:57
Счетчик: 2
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 200
Пробег:: 171319 km
Дата: 2011.12.17
Время: 18:09:02
Счетчик: 4
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H
Компонент:: J234__03H VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Номер лицензии: 003E1P1Y5849
Кодировка: 0013128
VCID: 42815D781D397F532E-8016
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MTS617770070
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MTS604410070
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6GVN286KR
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6RDK386KR
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 3C0-953-569.clb
Номер детали SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Компонент:: LENKS.MODUL 009 0122
Ревизия: FF010035 Номер лицензии: 20100204200425
Кодировка: 319A230002
Код сервиса:: WSC 05311 115 12345
ASAM установки: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75EBF6A4D47798EB5B-8020
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E30000
Ошибок не найдено.
Кодировка: 161F00
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Номер детали SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент:: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 H
Компонент:: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: 3C0-959-760.clb
Номер детали SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Компонент:: Sitzverstellung 1101
Ревизия: 00005000 Номер лицензии: 00000000000000
VCID: 2F6704CCBEABE23BD1-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент:: RNS-MID H50 3810
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7L6057002
Кодировка: 06010402040000902000
Код сервиса:: WSC 50792 142 92057
VCID: 2F6704CC7EABE23BD1-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Компонент:: TUER-SG FT 002 0305
Ревизия: 12101005 Номер лицензии: 0000410137
Кодировка: 0011FF
ASAM установки: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 2649E1E85951A37322-8072
Slave Driver:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J388__TSG-HL 004 0401
Номер лицензии: 00000001289297
Кодировка: 0000D0
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.149 0703
Ревизия: 1AH03726 Номер лицензии: 00093200206702
Кодировка: 0000258
VCID: 3A71259875E9379376-806E
Ошибок не найдено.
Компонент:: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00900A00D103C03E240715156004CF0E705BC1
Код сервиса:: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Номер детали: 1K8 951 605
Компонент:: LIN BACKUP HORN H09 9002
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
Компонент:: TUER-SG BT 002 0305
Ревизия: 14101005 Номер лицензии: 0000419430
Кодировка: 0011FE
ASAM установки: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 2757ECEC5E5BBA7B19-8072
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J389__TSG-HR 004 0401
Номер лицензии: 00000001278614
Кодировка: 0000D0
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент:: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Номер лицензии: 00000000160640
Кодировка: 0000057
VCID: 2C5D13C08FBD9923F4-8078
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Фары Описания: 5M0-907-357-V2.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Номер лицензии:
Кодировка: 2311361
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 A Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Ошибок не найдено.
Контроллер 69: Прицеп (J345) Описания: 1K0-907-383-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Компонент:: Anhaenger H07 0070
Ревизия: 3A001001 Номер лицензии: 00000126823513
Кодировка: 410D000100000000
VCID: 306507B06395FDC3C8-8064
Ошибок не найдено.
Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Нет
Номер детали SW: 3C9 827 383 G HW: 3C9 827 383 G
Компонент:: J605 HECKDECKEL 0730
Ревизия: 00H27001
Подсистема 1 - Номер детали: 3C9 827 384 G
Компонент:: J756 HECKDECKEL 0730
Подсистема 2 - Номер лицензии: 1000H27001001A0017я
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-730.clb
Номер детали SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Компонент:: J412 8506
Ревизия: 00019000 Номер лицензии: 0000B7A154378
Кодировка: 0026145
VCID: 2855EFD09B45B50310-807C
Ошибок не найдено.
Niki-tim
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 30 июл 2017, 16:03
Niki-tim
Кодировка 16 блока вызывает подозрение. Коробка автомат в ней не отмечена в нулевом байте
Проверяй кодировку нулевого и первого байта 16 блока.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение muslim » 31 июл 2017, 01:35
Приветствую всех! Помогите пожалуйста разобраться. Приговорили на замену блока АБС у меня такой 3c0614095q, но он дорогой. Есть вариант дешевле 3c0614095s и 3c0614095p. Не подскажете взаимозаменяемы ли они или всё таки надо такой же как стоял?
muslim
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
