Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maxbikin » 02 апр 2019, 21:15
Спасибо за консультацию!!! На выходных если погода будет займусь...
maxbikin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 03 апр 2019, 00:04
maxbikin
Убрал Ваш скан под спойлер(для более удобного просмотра темы),если что - жамкайте на плюсик)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xudoi » 07 апр 2019, 14:00
Здравствуйте. Загорелся чек. Просканировал. Ошибки; Р310В-008 ,Р3073-002. С чего начать?
Адрес 01: Электроника двигателя Label:. 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H16--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 02415 444 53827
2 Найдены неисправности:
012555 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
P310B - 008 - давл.топлива за пред.допуска - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 10101000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 7
Индекс забывания: 255
Пробег: 243200 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.03
Время: 13:44:18
Стоп-кадр:
Об/мин: 754 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
012403 - Топливный насос
P3073 - 002 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100010
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 243200 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.03
Время: 14:18:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 1668 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 13.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 45.0°C
Готовность: 0000 0001
Passat B6 2.0 TFSI BPY 2005 янки
xudoi
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xudoi » 07 апр 2019, 14:39
Работа авто не изменилась. Ошибки стирал-появились сразу.
xudoi
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 08 апр 2019, 10:47
xudoi писал(а):Работа авто не изменилась. Ошибки стирал-появились сразу.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P3073/012403
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xudoi » 11 апр 2019, 15:32
Как определить что не исправно - топливный насос или блок управления топливным насосом?
xudoi
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maxbikin » 11 апр 2019, 17:58
Вечер добрый!!!
подскажите взаимосвязаны ли какнибудь эти ошибки
17850 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ -G212
P1442 - 006 - слишком высокий уровень сигнала
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01000001
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 5
Индекс забывания: 80
Пробег: 317876 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 05:51:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 2176 /min
Текст: 144 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Текст: 0 mg/stk
Текст: 0 mg/stk
Raw, Form. N/A: 000 196 255
16618 - Регулирование давл.наддува
P0234 - 006 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 317878 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 05:52:21
Стоп-кадр:
Об/мин: 2080 /min
Текст: 176 Nm
Скорость: 59.0 km/h
Текст: 45.3 %
Напряжение: 14.46 V
Текст: 1677 hPa
Текст: 2017 hPa
по времени возникновения такое ощущение что Потенциометр системы рециркуляции ОГ повлиял на передув турбины...
может кто-то сталкивался с ошибкой 17850 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ -G212 P1442 - 006 - слишком высокий уровень сигнала
как решили ???
Дополнение - с потенциометром оказалось все просто... слетела фишка (разъем)... поставил на место... проблемма решилась...
Последний раз редактировалось maxbikin 14 апр 2019, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
maxbikin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xudoi » 12 апр 2019, 20:19
xudoi писал(а):Как определить что не исправно - топливный насос или блок управления топливным насосом?
Здравствуйте . Заглушил машину, вынул ключ -- насос продолжал работать (не очень громко, но уверенно) минут 5 ,пока не снял сидение и не отсоединил фишку от блока управления. Подсоединил - снова заработал. Отсоединил , подождал минут 10 -- после этого не включался. БУ на ощупь горячий.
Какие мысли?
xudoi
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xudoi » 01 май 2019, 14:37
xudoi писал(а):Здравствуйте . Заглушил машину, вынул ключ -- насос продолжал работать (не очень громко, но уверенно) минут 5 ,пока не снял сидение и не отсоединил фишку от блока управления. Подсоединил - снова заработал. Отсоединил , подождал минут 10 -- после этого не включался. БУ на ощупь горячий.
Какие мысли?
Заменил БУ бензонасоса . Всё ОК. Спасибо Alemania.
xudoi
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение kutuza » 29 май 2019, 12:03
Добрый день! Подскажите с чего начинать ремонт и поиск причины неисправности.
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 77F617C506E59BFEDF-8022
3 Найдены неисправности:
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 204351 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.18
Время: 18:22:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.93 V
Абс.давл-е: 999.6 mbar
Абс.давл-е: 1366.8 mbar
Температура: 11.7°C
(нет узла): 1.0
001651 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P0673 - 000 - неисправность в электрической цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 204360 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.19
Время: 07:40:46
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Температура: 16.2°C
Бин.биты: 10110000
Время: 0.54 s
Температура: 14.4°C
001652 - Свеча накаливания цил. 4-Q13
P0674 - 000 - неисправность в электрической цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 204360 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.19
Время: 07:40:46
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Температура: 16.2°C
Бин.биты: 10110000
Время: 0.54 s
Температура: 14.4°C
Готовность: 0 0 0 0 0 | +
Passat 2.0 TDI VARIANT 6-DSG 2009 HIGHLINE CBAB
kutuza
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение annetta » 09 авг 2019, 15:31
добрый день ! у меня на фольце пропала тяга, в аварийном режиме , поменяли предохранитель F16 сгорел, ошибок и чека не было ,все заработало ,но не просто то так он перегорел, сейчас показывает вот это. что и куда лезть, что там может быть серьезного,
Пятница,09,Август,2019,15:14:40:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E221342 Пробег: 343270km/213298miles
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 44393 142 67372
VCID: 70E42CD963B8323
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Пробег: 343190 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.31
Время: 17:42:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Содержание: 0.0 mm
Содержание: 29.0 mm
Температура: 85.5°C
Температура: 42.3°C
Температура: 99.0°C
001649 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
P0671 - 000 - сбой в электрической цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 343193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.01
Время: 10:02:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.08 V
Температура: 17.1°C
Бин.биты: 00110000
Время: 0.18 s
Температура: 18.0°C
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 J HW: 3C0 614 109 J
Компонент: J104 C4 440 V1 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785440495
Кодировка: 0000267
VCID: 254A0D8DECFA27B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 157
Пробег: 342744 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.15
Время: 20:39:46
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111110
Частота появления ошибки: 215
Пробег: 342744 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.15
Время: 20:39:46
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 78
Индекс забывания: 195
Пробег: 342759 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.16
Время: 01:41:14
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000008247345
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 08193
VCID: 71E229DD68B23BB
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 190208 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 030408 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 342744 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.15
Время: 20:42:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP0NDM6S
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507BA
Кодировка: 0000014
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 6ED832A1798C243
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 01023 023 13107
VCID: 26480A8191FC2C3
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Индекс забывания: 127
Пробег: 342744 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.15
Время: 20:40:12
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P08331084A
Кодировка: F9801F060006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000092388323
Кодировка: 0000053
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000113288304
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F70863
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000414825
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
02442 - Контрольная лампа на панели управления
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Частота появления ошибки: 111
Индекс забывания: 197
Пробег: 342746 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.15
Время: 21:06:04
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.80 V
Счет: 81
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0202
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H6851088
Кодировка: 0022200
VCID: 68D444B95B68FA3
1 неисправность:
00874 - Высокочастотный динамик, передний левый-R20
011 - обрыв цепи
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A107055
Кодировка: 0016021
VCID: 2756078596F635B
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 09 авг 2019, 16:48
annetta
Убрал Ваш скан под спойлер(на плюсик ,если что, жамкайте),для более удобного просмотра темы.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Daveg30 » 10 сен 2019, 11:08
Друзья,привет!Что скажете?
4 ошибок найдено:
012408 - Блок дроссельной заслонки
P3078 - 000 - недостаточный расход воздуха на холостом ходу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 127749 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.01.21
Время: 08:23:29
Об/мин: 768 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 22.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000104 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
P0068 - 000 - отклонение
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 127876 km
Дата: 2014.01.26
Время: 16:03:36
Об/мин: 3174 /min
Нагрузка: 41.6 %
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 24.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 127889 km
Дата: 2014.01.27
Время: 07:57:30
Об/мин: 3452 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 53.0 km/h
Температура: 45.0°C
Температура: 18.0°C
Напряжение: 14.097 V
000370 - Регулирование состава смеси; Ряд 1
P0172 - 000 - Переобогащение смеси
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 127900 km
Дата: 2014.01.27
Время: 21:45:55
Об/мин: 2486 /min
Нагрузка: 22.3 %
Скорость: 54.0 km/h
Температура: 91.0°C
Температура: 24.0°C
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 S HW: 3C0 614 109 S
Компонент:: J104 C4 440 V1 0013
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000795120529
Кодировка: 0004424
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2E5919C8B9A1EB3517-807A
1 Ошибка найдена:
013 - Проверте память DTC - Периодически
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 145
Пробег:: 127889 km
Дата: 2014.01.27
Время: 07:57:30
Скорость: 53.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0048
Напряжение: 14.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 217
Прогр.знач-е: 0x0000
Чек,ЕПС(надеюсь угадал) горят,машину колбасит,глохнет..
Daveg30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение olejka_voronin90 » 15 сен 2019, 07:06
Здраствуйте, у меня ошибка вылезла p1116 ряд 1 зонд 1 цепь подогрев:обрыв цепи, заменил датчик кислородный который после саживого фильтра, или это ошибка показывает на первый датчик который до сажевого фильтра? VW Passat 2.0 TDI 2007г.в
olejka_voronin90
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Propusk » 02 окт 2019, 12:46
Всем привет.
Не пинайте сильно если пропустил ответ на свой вопрос,а лучше укажите где он.
Ситуация вот в чем:
после покраски авто чудо-мастером появился ряд ошибок,а в частности эти
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 3C0-959-799-46.clb
Part No SW: 3C0 959 799 H HW: 3C0 959 799 H
Компонент: KESSY PQ47 070 0231
Ревизия: 00070000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 19900A00D1434E7E3C003D3DF0004F0E7058010F0424B8
Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HORN H09 9002
Подсистема 4 - Компонент: ViP n.mounted
4 Найдены неисправности:
02863 - Датчик касания нар. ручки двери вод.; неправильная установка
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 228
Пробег: 187846 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.22
Время: 12:08:49
02864 - Датчик касания нар.ручки двери пер.пас.; неправильная установка
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 187846 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.22
Время: 12:08:49
02865 - Датчик касания нар. ручки зад.лев.двери; неправильная установка
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 187846 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.22
Время: 12:08:49
02866 - Датчик касания нар.ручки зад.прав.двери; неправильная установка
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 187846 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.22
Время: 12:08:50
Может кто знает что с этим делать?
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tatarin545 » 05 окт 2019, 10:59
Всем привет, такая ситуация.
Вчера мыли движок, после мойки все о кей, ниче не горит, все работает. Поскольку у меня моргает на тахометре жёлтым значек Р решили Лаунчем полазить посмотреть почему она моргает.
Когда начали смотреть тормозную систему диагностировать адаптировать и т.п. на панели загорелась красная ! на правой стороне табло, стал выдавать ошибку 02543
Загорелся АБС но при движении тухнет. Сегодня утром такая же байда abc тухнет но лампочка ! красная горит. Хотя все работает.
В чем косяк, мож он был неактивен и мы его этот датчик включили или неправильно что сделали.
Как теперь поступить?
tatarin545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 05 окт 2019, 23:44
1. Стереть все ошибки, в общем меню(адаптации-хер с ними,..)
2. Проехать около 200 км
3. Никогда не лезть в 03 блок на тему "
тормозную систему диагностировать адаптировать и т.п. ...",если что-то подсказывает, что ни имярек ни сотоварищи нихрена в этом не смыслят.
4. Если по блоку будет гореть красным после 300 км-обратиться к специалисту, ибо тормоза-вещь серьёзная
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Daniliv » 06 окт 2019, 01:29
1gdm писал(а): Никогда не лезть в 03 блок на тему "
В прочем как и все выше описано. Не... лезть куда не знаешь.
Эксперименты могут выйти боком и не только Вам.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tatarin545 » 06 окт 2019, 20:03
:shock: мляя.
Вроде удаляли но эта не удаляется.
Завтра ехать в Москву 900 км, я проеду?
tatarin545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tatarin545 » 07 окт 2019, 11:07
Не удаляется эта ошибка.
tatarin545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 07 окт 2019, 22:09
tatarin545 писал(а):Не удаляется эта ошибка.
Сколько проехали после последнего "засыпания" машины?(постановка на сигнализацию плюс около 45 мин?)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tatarin545 » 08 окт 2019, 07:46
Я уже в МО проехал почти 900км. В 3.00 приехал в 7.00 завёл,Такая же байда. АВС при движении тухнет а эта так и горит.
tatarin545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Evg2 » 09 окт 2019, 23:45
Приветствую. Не уверен что в ту тему, но вопрос по ошибкам...
После переустановки драйвера для шнурка под Васю пропали лейблы и расшифровки кодов , пишет что нет файла doc или что то типа того. Подскажите где можно взять эти файлы и куда их вставить, чтоб все нормально работало?
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 09 окт 2019, 23:52
Evg2
Здравствуйте.
Пашустику отпишите.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maloletov » 10 окт 2019, 21:52
Народ, подскажите пожалуйста. Стало холодать, вылезла вот такая ошибка
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242A - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 260278 km
Time Indication: 0
Date: 2052.14.08
Time: 07:53:18
Freeze Frame:
RPM: 989 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.74 V
Temperature: 5.4°C
Temperature: 18.0°C
Temperature: 930.0°C
Temperature: 24.0°C
Когда прогреется машина, если ее заглушить и завести - спиралька на приборке гаснет. Как я понял кончается датчик температуры G495, который стоит в сажевом фильтре. Может кто сталкивался с такой проблемой? Можете подсказать номер датчика, а то интернет выдает разные номера?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Вернуться в Ошибки
