Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tatarin545 » 12 окт 2019, 13:09
Мне с своей ошибкой что делать 02543?
tatarin545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 12 окт 2019, 18:52
tatarin545 писал(а):Мне с своей ошибкой что делать 02543?
viewtopic.php?f=52&t=31023
И не лазить в 01,03 блоки никогда с адаптациями
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tatarin545 » 12 окт 2019, 19:05
Спс попробую!
tatarin545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение simplymad » 24 окт 2019, 16:25
Добрый день! Появилась 1 ошибка по вентилятору.
Стоит ли беспокоиться и менять большой вентилятор или пока можно жить с ней?
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 008 - неисправность/нарушение электропитания - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 217904 km
Индикация времени: 0
Дата: 2019.10.23
Время: 14:38:04
Об/мин.: 720 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 57.0*C
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение +михалыч » 24 окт 2019, 17:44
simplymad писал(а):Добрый день! Появилась 1 ошибка по вентилятору.
Сброс счетчика: 255
Пробег: 217904 km
Дата: 2019.10.23
Время: 14:38:04
Об/мин.: 720 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 57.0*C
А что контакты в разъёме проверить почистить не пробовали? Если ругается на плохой контакт питания, сразу менять вентилятор то.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение simplymad » 24 окт 2019, 18:57
+михалыч писал(а):А что контакты в разъёме проверить почистить не пробовали? Если ругается на плохой контакт питания, сразу менять вентилятор то.
Спасибо за совет! Не подумал о том, что для начала попробовать почистить...
simplymad
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение D.Kox » 02 фев 2020, 19:16
Воскресенье,02,Февраль,2020,10:09:22:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64
VCDS Версия: 17.1.2.0
Версия данных: 20160926 DS267.0
VIN: WVWZZZ3CZ7E198923 Номерной знак:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 56 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E198923 Пробег: 133050km-82673miles
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Ревизия: --H45--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
VCID: 6AD1E44E453BB5115D-803E
1 неисправность:
001025 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 006 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 40
Пробег: 123195 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.03.14
Время: 00:48:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Крутящий момент: 40.0 Nm
Скорость: 25.0 km/h
84.63 %
95.55 %
Возд. масса: 348.8 мг/ул
Возд. масса: 550.5 мг/ул
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775152727
Кодировка: 0013614
Мастерская #: WSC 75221 146 85379
VCID: 5BBFB18A9A61DC99D6-800E
1 неисправность:
01324 - Блок управления полного привода
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 100
Пробег: 132156 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.22
Время: 09:51:08
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Part No: 1K0 820 047 GL
Компонент: Climatic PQ35 120 0606
VCID: 74EDFA3617FF73E1F7-8020
1 неисправность:
00229 - Давление хладагента
002 - Превышен нижний предел
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006759279
Кодировка: E9888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CDDE2564FCFAB212F-8038
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 040507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 240310 054 0403
Кодировка: 00209069
3 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 90
Пробег: 132156 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.22
Время: 09:47:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02071 - Локальная шина данных
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 132156 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.22
Время: 09:47:00
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
Стоп-кадр:
Пробег: 132156 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.22
Время: 09:47:00
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P4AURK2
Кодировка: 0012354
VCID: 30653626A3670FC153-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME163B0D6C
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME17620126
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6GIEC1N86
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS65JHKKQ07
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507AH
Кодировка: 0000014
VCID: 356B07325C052AE900-8060
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 61C38362B80DF6498C-8034
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C073020698
Кодировка: BD3D1C04C62002
VCID: 2143C362F88DB649CC-8074
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 1K0-907-554.clb
Part No: 1K0 907 554 K
Компонент: Haldex 4Motion 1118
Кодировка: 0000001
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Мастерская #: WSC 00158 935 99379
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000052878227
Кодировка: 0000055
VCID: 3C7D12167F2FFBA1FF-8068
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346D3A36577F33E137-8060
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C00
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 105
Пробег: 132184 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.12.15
Время: 13:55:03
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000035478223
Кодировка: 0000054
VCID: 3D7B1F126435F2A9C8-8068
1 неисправность:
00110 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор.пер.пас.(L132)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 120
Индекс забывания: 130
Пробег: 132156 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.27
Время: 07:33:17
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 2649D07E91A35171B9-8072
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 T
Компонент: Radio GR0 020 0023
Ревизия: 0002006S Серийный номер: VWZ2Z2G2641561
Кодировка: 0042401
VCID: 37770D3A4609D8F912-8062
1 неисправность:
00875 - Высокочастотный динамик; передний правый(R22)
011 - Обрыв цепи
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630705500197
Кодировка: 0000024
VCID: 2953DB4280BD7E0994-807C
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Компонент: Telefon 6809
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000867708
Кодировка: 0016021
1 неисправность:
00992 - Задействовано отключение потребителей
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 109
Пробег: 132208 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.12.23
Время: 20:45:19
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 01:48)---------------------
D.Kox
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение D.Kox » 02 фев 2020, 19:22
Здраствуйте все.Мужики посмотрите ошибки.Про егр,поворотник,пищалку,лампочку,кондиционер я знаю. 46,9,3, блоки куда копать?
D.Kox
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Daniliv » 04 фев 2020, 19:59
Приветствую!
В 46 что Вы хотите, если знаете. Снимите галку с хорн раз он умер или замените на новый.
В 09 (G397) он физически есть? если есть смотрите проводку. Нет снимайте галку.
В 03 ошибка удаляется?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey__ » 12 фев 2020, 00:07
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, кто в курсе. Имеется 2 ошибки ABS, Васей не стираются. На приборке иногда (обычно когда заглохнешь или при сильной тряске) появляется гирлянда из ошибок с ESP, Ручник и ABS. С чего начать и означают ли ошибки что придется менять блок ABS? При этом сам ABS работает и никаких признаков не работы нету, колеса не блокируются.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали ПО: 3C0 614 109 АО: 3C0 614 109
Ревизия: H018 Заводской номер: 0668305302
Кодировка: 0013602
2 Найдены неисправности:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00001110
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 7
Индекс забывания: 97
Пробег: 206258 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:42:39
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 206258 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:42:39
Спасибо всем заранее!
Passat B6 2.0 TDi BKP, 2007, Comfo
sergey__
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 13 фев 2020, 14:09
Попробуй как советует Росс Тек.
Выполнить ТРИ раза подряд следующие шаги
1. Выключить зажигание на 5 секунд. Включить снова.
2. Зайти в блок АБС - ошибки - стереть.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 14 фев 2020, 16:48
Иногда ошибки по 03 исчезают после пробега 220/230 км-если до этого в блок лезли с адаптациями
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey__ » 15 фев 2020, 16:14
Спасибо большое, буду пробовать. Я правильно понимаю, что если бы сдох пред - то ABS вообще бы тогда не работал?
sergey__
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 15 фев 2020, 16:35
На блок абс 4 предохранителя. Ошибки были бы другие если бы пред сгорел
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey__ » 15 фев 2020, 21:00
попробовал сделать адаптацию, все осталось на своих местах.
Наверное, сдох блок?
sergey__
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 17 фев 2020, 15:27
sergey__ писал(а):попробовал сделать адаптацию, все осталось на своих местах.
А зачем?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey__ » 25 фев 2020, 00:37
1gdm писал(а):А зачем?
Не лазил с покупки машины, попробовал сделать сейчас, когда уже была ошибка.
sergey__
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Rам » 23 мар 2020, 11:08
Подскажите, вылезла ошибка p0108, я так понял датчик давления? Где он находится на CDAB?
Rам
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Denisgorelov » 19 апр 2020, 13:06
Привет уважаемые форумчане, обращаюсь за советами по нескольким узлам любимого батиного б6 2.0 FSI BVY:)
Имеются пропуски воспламенений по 2 цилиндру и что-то с зажиганием по 4. машина ощутимо не троит, чек вылетает в основном когда двигатель не нагрет до рабочей температуры. пробег 200тыщ, форсунки и катушки на данных цилиндрах не менялись, свечам 30тыщ уже, говорю поменяй - ему насоветовали 60 на них ездить, типо иридиевые дорогие крутые)) коды прилагаю ниже. сам думаю по пропускам - заканчиваются форсунки... но вот ошибку по зажиганию такую вижу впервые.
И еще одна проблемка с задними фарами - не горят кольца при запуске авто, начинают гореть только после перекоммутации, т.е выкл-вкл света на запущенном двигле. думаю соединения в жгуте проводки где то страдают. делали лкп - снимали накладку порогов, видимо потрогали жгут и в результате целая гирлянда по задним фарам и водительской двери. после удаления ошибок - все ок. но задние диоды так и не работают нормально. кто нибудь подскажите где искать перетертость в жгуте, либо обрыв? в проводке на крышку багажника?
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06F-906-056-BVY.clb
Номер детали ПО: 06F 997 058 P АО: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2768
Ревизия: 69H04--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00191 264 15243
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100001
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 15
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000770 - Цил.2
P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004964 - Управление зажиганием цил. 4
P1364 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 96
Пробег: 200245 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.03
Время: 13:39:59
Стоп-кадр:
Об/мин: 2960 /min
Нагрузка: 18.0 %
Скорость: 102.0 km/h
Температура: 95.0°C
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 701 P АО: 1K0 959 793 L
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000531278405
Кодировка: 0000245
00120 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери водителя
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 38
Индекс забывания: 183
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.18
Время: 14:30:22
00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131)
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101100
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 164
Пробег: 199343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.10
Время: 01:36:38
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали ПО: 3C0 937 049 AG АО: 3C0 937 049 AG
Ревизия: 00H52000 Заводской номер: 00000006675867
Кодировка: E5848B0700041A00C80000FFFA00810000AD1140FF0000
Мастерская #: WSC 00001 001 00001
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 070307 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 R Файл QML: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 010 1010
Кодировка: 00208933
9 Найдены неисправности:
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота(M7)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 184
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01501 - Лампа заднего левого указателя поворота(M6)
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00111100
Приоритетность: 2
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01505 - Лампа заднего правого указателя поворота(M8)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00987 - Лампа левого стоп-сигнала(M9)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.19
Время: 11:25:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00988 - Лампа правого стоп-сигнала(M10)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.19
Время: 11:25:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01504 - Подсветка номерного знака-X
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200546 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.11
Время: 09:54:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00985 - Лампа заднего правого габаритного огня(M2)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 74
Индекс забывания: 202
Пробег: 199343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.13
Время: 20:32:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 181
Пробег: 200757 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.16
Время: 08:21:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Спасибо за внимание, буду благодарен совету бывалых ;)
Последний раз редактировалось Denisgorelov 19 апр 2020, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 19 апр 2020, 13:43
Denisgorelov
Убрал Ваш скан,под спойлер (нажмите на плюсик :) ,для более удобного просмотра темы,спасибо за понимание )
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Denisgorelov » 28 апр 2020, 18:54
Denisgorelov писал(а):Привет уважаемые форумчане, обращаюсь за советами по нескольким узлам любимого батиного б6 2.0 FSI BVY:)
Кодировка: 0000072
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000770 - Цил.2
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 200245 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.03
Время: 13:39:59
Стоп-кадр:
Об/мин: 2960 /min
Нагрузка: 18.0 %
Температура: 95.0°C
Кодировка: 0000245
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.18
Время: 14:30:22
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 199343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.10
Время: 01:36:38
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.19
Время: 11:25:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.19
Время: 11:25:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.22
Время: 08:41:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 200546 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.11
Время: 09:54:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 199343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.13
Время: 20:32:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 200757 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.16
Время: 08:21:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
ап)
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maxim096 » 05 ноя 2020, 18:21
Может быть будет кому-нибудь полезно. Вот при такой ошибке 00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
Возможна такая проблема: обрыв провода в кабеле от блока розжига до самой лампы.
passat b6 variant 2.0 fsi двигатель BLY коробка HXJ
maxim096
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tatarin545 » 05 фев 2021, 13:18
Товарищи такая пигня, при долгом стоянии на холостых больше 4х 5ти минут, ощутил поддергивания двигателя, типа как троит . И дыму больше когда движок холодный. Поехал к племяннику на диагностику, показало ошибку Р0304.
Соответственно в чем м.б. причина?
tatarin545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AKKAYHT » 06 фев 2021, 15:39
Добрый день
Посоветуйте пожалуйста, с такой ошибкой Р0269 менять форсунка или есть варианты?
Bmp Мск
Спасибо
BMP
AKKAYHT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Storm63rus » 06 мар 2021, 14:05
Добрый день!
Недавно стал обладателям пассата и теперь меня преследует ошибка
P2096 и ещё вылезла P0069
Мотор BVY 2.0
Катализатор удалили перед продажей, пробег 105 000 км.
Мне говорят видимо прошивку не залили после удаления ката, как быть?
Прошивать или поставить обманку?
Storm63rus
Вернуться в Ошибки
