Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 16 фев 2018, 12:25
pva57 писал(а):Не подскажете какой провод идет на датчик удара в двери????
Не подскажу,нужно лизу лохматить.
pva57 писал(а):И чем чревато так ездить, остальные датчики сработают или нет если висит ошибка.
Тааа ни чем не чревато.Остальные подухи сработают штатно(упаси боХ,конечно).
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 16 фев 2018, 18:29
все ясно, спс за ответы, немного потеплеет и займусь, а то у нас морозы -20 -25
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 18 фев 2018, 21:15
Скорей всего вопрос в разъёме под сиденьем, иначе думаю выскочило бы ещё по боковым шторкам..
Только не ковыряйте его при вкл. зажигании
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 19 фев 2018, 10:44
1gdm писал(а):Скорей всего вопрос в разъёме под сиденьем, иначе думаю выскочило бы ещё по боковым шторкам..
Разъем под сиденьем проверял, а разъемы подушек я всегда проверяю с отключенным аккумулятором, так на всяк случай :D
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2018, 11:05
Юр,если под седухой чё было,то ошибка была бы по пиропатрону. Я так думаю ;) 8-)
Так шо вангую - Коса в гофре.
pva57
Отпишитесь потом шо,да как.Тем более у Вас была уже трабла с пиропатроном,года два с половиной назад ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 19 фев 2018, 18:29
Юра Криков писал(а):1gdm
pva57
Чувствую... :geek: ты прав :? 8-)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2018, 21:24
Юр,погоди,подождём выводы/причины Топика ;) :hi: :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 25 фев 2018, 13:13
pva57
Да была проблема, но тогда просто почистил контакты и поджал их в разъеме под сидухой переднего пассажира и проблема ушла. Как проверю проводки в косе двери отпишусь.
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение kbapk » 08 мар 2018, 20:36
Вот такая ошибка появляется.
Подскажите куда копать и на сколько это опасно для машины если ей пользоваться?
kbapk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 08 мар 2018, 23:33
kbapk писал(а):Вот такая ошибка появляется.
Залить хороший бензин и дать машинке просраться. Обычно-помогает.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Евгений1989 » 14 мар 2018, 14:09
Добрый день,помогите решить проблему,Пассат б6,2007,2.0 BVY,перестал работать климат-контроль,просто перестал дуть при очередном запуске,подогревы сидений,зеркал и стёкол работают.Если кинуть вентилятор напрямую,то дует.
Прочитали ошибки:
01273 Замыкание приточного вентилятора на массу.
01087 Не выполнена базовая установка
00538 Опорное напряжение,превышен нижний предел.
Помогите,подскажите,куда лезть,за что хвататься
Евгений1989
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение starper » 07 апр 2018, 20:42
подскажите, что за ошибка такая по двиглу
1 Fault Found:
008342 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
P2096 - 002 - Too Lean
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 23
Reset counter: 255
Mileage: 140610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.21
Time: 12:34:16
Freeze Frame:
RPM: 1642 /min
Load: 37.2 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
катализатор умирает?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vasis » 16 апр 2018, 23:05
Всем привет, прошу помощи, что то не понятное происходит с Пассатом, а точнее при включении зажигания появляется данная гирлянда ошибок, и не запускается мотор просто крутит стартер, если не выключить зажигание позже запускаются вентиляторы охлаждения радиатора и почему то включается электроусилитель руля. Происходит это не постоянно, первый раз это произошло на днях, повторное включение зажигания проблему решило, потом эта индикация стала появляться все чаще и чаще, сейчас вовсе эта проблема есть постоянно. По сообщениям на приборке знаю, что первая это ошибка по приводу ручника, вторая это скорей всего датчик поворота линзы в фарах, но по причине неисправного датчика поворота двигатель должен запускаться без проблем, а вот может ли неисправный привод ручника блокировать запуск двигателя вопрос? Может у кого то были такие симптомы или кто, что думает?
https://youtu.be/FLEnSN5GtG0
Ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя
Не может быть достигнуто
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1304
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000611080920
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E39F89EC9F389CF9D-804B
2 Найдены неисправности:
18258 - Шина данных Привод
P1850 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления двигателя
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 255
Индекс забывания: 40
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:25
01196 - Шина данных двигателя и коробки передач
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:25
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668255804
Кодировка: 0013605
Мастерская #: WSC 00121 935 91130
VCID: 1C3DF296DFEF9BDF73-8049
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 172
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:26
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:26
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D39B42403DBE7738-803C
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 173
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:26
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006435167
Кодировка: E38A8F27001014005C0000640F000000000FFF4F5C0001
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
VCID: 6ED9E85E79D3594F6D-803B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 011206 022 0601
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 290808 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 61C38362B80DF637E0-8034
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:25
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3640P161260DCD
Кодировка: FD817F0E00060200F102
Мастерская #: WSC 00127 935 15958
VCID: 2F67355ABE59104726-807A
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346D3A36577F339F5B-8061
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 242200 km
Температура: 20.0°C
Напряжение: 11.80 V
Напряжение: 11.60 V
000 - -
Стоп-кадр:
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 189102005103DE7F00001F1FF0020F0E707801
VCID: 7AF1D40E359B05EFC1-802F
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 213
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:06:12
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244DCA76E79FA31FCB-8071
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Частота появления ошибки: 95
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.73 V
Счет: 241
01315 - Блок управления коробки передач
013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101101
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 242216 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 02:14:57
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.01 V
Счет: 224
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 32613C2EAD6B3DAF49-8067
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 242221 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.04.13
Время: 00:02:25
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.64 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Первая ошибка говорит, что нет связи с блоком управления двигателя, очень не хочется верить, что ему кирдык :(
Volkswagen Passat Variant B6 2006 DSG6 TDI 2.0 BMP 140л.с.
Vasis
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ge4nik » 17 апр 2018, 09:34
Всем привет! Подскажите куда копать?Вчера выехал с мойки проехал метров 500 и Машина резко затупила, и перестала ехать больше 20км/ч
Диагностика выдала следующие ошибки :
ge4nik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 14:44
Vasis
Смотреть состояние блока двигателя и косы с проводкой к нему. Может водичкой залило.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 15:06
ge4nik
Если в общем то проблема с питанием датчиков. питание идет от блока двигателя.
Буквы двигателя какие ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение assu30 » 17 апр 2018, 15:14
Здравствуйте, не горит лавый ближний и адаптивный ксенон, вылезла ошибка 02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
В связи с этим вопрос есть ли у кого распиновка фишки фары? Куда приходит плюс на ближний?
Passat variant 2006
assu30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 15:31
assu30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vasis » 17 апр 2018, 16:43
Alemania писал(а):Vasis
Блок двигателя вскрыл, видимых повреждений не нашел, косу от блока в моторном одсеке всю размотал, все сухо и в норме, прозвонил шину, оранжево-коричневый, и оранжево-чёрный на фишке блока двигателя сопротивление 350 Ом, относительно массы на каждом проводе по 420 Ом. Мне подкинули идею, что это может быть не замыкает реле в блоке комфорта, но при включенном зажигании на блоке двигателя есть 12 вольт, или может куда то еще питание должно приходить?
Vasis
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение assu30 » 17 апр 2018, 16:44
Alemania писал(а):assu30
Легче не стало)) можно носом ткнуть меня?)
Passat variant 2006
assu30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 17:49
assu30 писал(а):Легче не стало)) можно носом ткнуть меня?)
Смотрим рисунок. Там где провода из фары выходят подписано. Т14 это разъём на 14 ножек. Через слеш номер контакта. Питание правый верхний угол. Слева два провода кан шина. Общий снизу три ножки обьеденины
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 17:51
Vasis писал(а):Блок двигателя вскрыл, видимых повреждений не нашел, косу от блока в моторном одсеке всю размотал, все сухо и в норме, прозвонил шину, оранжево-коричневый, и оранжево-чёрный на фишке блока двигателя сопротивление 350 Ом, относительно массы на каждом проводе по 420 Ом. Мне подкинули идею, что это может быть не замыкает реле в блоке комфорта, но при включенном зажигании на блоке двигателя есть 12 вольт, или может куда то еще питание должно приходить?
Буквы двигателя. Год выпуска. Кан шина самого блока должна быть 66 ом. На блок несколько питаний приходит.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение assu30 » 17 апр 2018, 18:03
Alemania писал(а):Смотрим рисунок. Там где провода из фары выходят подписано. Т14 это разъём на 14 ножек. Через слеш номер контакта. Питание правый верхний угол. Слева два провода кан шина. Общий снизу три ножки обьеденины
спасибо тебе добрый человек, дай бог тебе здоровья
Passat variant 2006
assu30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 19:08
Vasis
Как вариант попробовать поменять реле местами за водительским бардачком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vasis » 18 апр 2018, 09:56
Спасибо! А можно по подробней какие реле?
Имеем несколько блоков под левым бардачком:
https://yadi.sk/i/JA_lr5we3UWhzG
или
https://yadi.sk/i/apeAZP7e3UWhVR
Vasis
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
