Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 05 сен 2012, 12:42
labus79 писал(а):Адаптация муфты на пределе. Что это?
Хм.. а это куда и откуда.. ПРедставьте достоверную информацию!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение alexchel » 06 сен 2012, 02:02
Горит жел лампа двигателя на приборке и ошибка 09754 Р261А Насос сист ожлаждения обрыв цепи! VW сказал меня насос за 8300 р.! Какой номер на existe может кто знает? Или как обойтись без затрат? Где стоит этот насос подскажите еще пожалуйста!
alexchel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение anton111! » 06 сен 2012, 08:10
подскажите пожалуйста, загорелась лампочка в виде спирали, официалы сказали "ну наверно турбина под замену", авто ведет себя нормально.хотелось бы узнать что это на самом деле.данный авто 2.0 TDI 2008 г. :?:
anton111!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Женя 51 » 29 сен 2012, 18:01
комрады подскажите по ошибкам...стирал вылазят снова...можно ли ездить с ними??
1.
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01973 264 92105
VCID: 77F6E982399752A4
1 Fault Found
000115 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17): Signal too High
P0073 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 85941 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.07
Time: 00:11:57
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.93 V
Temperature: 25.2°C
Temperature: 22.5°C
Temperature: 21.6°C
Temperature: 40.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Датчик температуры окружающего воздуха
Сигнал слишком высокой
2.
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 431 1978
Revision: 04843012 Serial number: 00000809220102
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: D1A2F71A77B3AC94
1 Fault Found
19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement
P2711 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Reset counter: 38
Mileage: 89641 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.30
Time: 19:04:02
Недостоверные данные процесса переключения передач
3.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DG HW: 3C0 907 044 DG
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D2BFFA7F23F454
2 Faults Found
00757 - Right Vent Temp Sensor (G151)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01111010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 225
Mileage: 75201 km
Time Indication: 0
Date: 2098.14.24
Time: 00:00:00
Датчик температуры правого дефлектора-G151
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 85941 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.07
Time: 00:14:58
Блок управления в комбинации приборов-J285
4.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008978291
Coding: E9880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 336E1D926D6F7E84
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 180908 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 091108 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 85941 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Лампа левой противотуманной фары-L22
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 85941 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Лампа правой противотуманной фары-L23
5.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI H04 0107
Coding: 160F00
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356A238A631B60B4
2 Faults Found
9453074 - Fuel Level Sensor 1
B103E 1B [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 85941 km
Date: 2037.14.07
Time: 00:00:07
Датчик уровня топлива
9453330 - Outside temperature sensor
B103F 1B [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 85941 km
Date: 2037.14.07
Time: 09:47:52
Датчик наружной температуры
6.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000765188925
Coding: 0004279
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 71E2D79A57F30C94
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
7.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000511888925
Coding: 0004278
VCID: 72E0D89652F5378C
1 Fault Found
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
8.
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Serial number: 00000000179311
Coding: 0000057
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
1 Fault Found
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 85907 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.06
Time: 17:08:13
Freeze Frame:
Voltage: 10.70 V
Count: 93
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Выключатель для электрического стояночного тормоза (E538)
Электрическая неисправность в цепи - Спорадическая
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 30 сен 2012, 01:39
Женя 51 писал(а):000115 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17): Signal too High P0073 - 000 - - - Intermittent
Датчик температуры наружнего воздуха. сделать ему ревизию!!
Женя 51 писал(а):2 Faults Found 00757 - Right Vent Temp Sensor (G151)
Женя 51 писал(а):9453330 - Outside temperature sensor B103F 1B [008] - Short to Plus
Какие то ошибки которые прицепом ведут в приборку..проверить разъемное соединение приборки.. Если все норм..то не дай бог приборку под замену ..уж больно все ошибки цепляются к ней!!
Женя 51 писал(а):00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Женя 51 писал(а):1 Fault Found 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Провести адаптацию стеклоподъемников. опускаете стекло ..далее поднимаете и немного задерживаете кнопку в нажатом состояни.. как то так.. либо эти же манипуляции но при опускании! Точно на память не помню..но один из вариантов прокатывает!
Женя 51 писал(а):1 Fault Found 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Кнопка ручника передает привет!!!Дешевый вариант- ревизия тарелочек ( чистка) , другой -кнопку под замену!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pspapp » 30 сен 2012, 07:00
Помогите, пжлс, расшифровать ошибки. Сбросил их. Проехался. Они опять те же самые выскакивают.
Saturday,29,September,2012,23:17:36:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Control Module Part Number: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Component and/or Version: ClimatronicPQ46 122 0707
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 64CDB249A7409E9
3 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 92757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:17:56
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 92757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:09:57
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 92757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:10:03
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Женя 51 » 30 сен 2012, 09:54
спасибо...машина не моя, коллега попросил... пригнана из италии, дизель 2009 года с пробегом 89000, явно маловато для дизеля...
Женя 51
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AndreyP » 05 окт 2012, 19:03
Помогите кто знает.
машинка не заводится
вылезла ошибка
1 неисправность:
005445 - Управление дроссельной заслонкой
P1545 - 000 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 71875 km
Дата: 2096.14.15
Время: 00:13:38
Об/мин: 242 /min
Нагрузка: 53.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 15.0°C
Температура: 54.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 10.033 V
Что можно сделать?
VW Passat B6 1.8TSI CDAB DSG7
AndreyP
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 05 окт 2012, 19:30
AndreyP писал(а):005445 - Управление дроссельной заслонкой P1545 - 000 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 71875 km Отсчет времени: 0 Дата: 2096.14.15 Время: 00:13:38
Попробовать сделать чистку дроссельной заслонки.. поставить..ошибку сбросить!!Если снова появляется.. разбирать заслонку...причина может быть поломка зубцов на шестерне.. здесь камрады ее передвигали и вроде норм работало!!Если не получается то заслонка под замену.. VDO вроде бы нормальный производитель и дешевле оригинала!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AndreyP » 05 окт 2012, 19:54
Спасиб, попробую.
Не зря сервисмены предлагали чистку еще старому хозяину.
а по этому не подскажете,
вроде все нормуль было
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795865560
Кодировка: 0004437
Мастерская #: WSC 00028 790 00310
VCID: 62C05691BD54909
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 111
Пробег: 71875 km
Дата: 2096.14.15
Время: 00:13:38
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 10.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 217
Может просто сбрость?
AndreyP
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 05 окт 2012, 20:00
AndreyP писал(а):1 неисправность:01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей
Попробовать сбросить..но это ошибка идет паровозом из другого блока.. проще скинуть весь и закатать его в спойлер ( клавиша spoiler в меню написания сообщений) Так мне будет более понятно!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AndreyP » 05 окт 2012, 20:09
Типа так?
Пятница,05,Октябрь,2012,19:08:08:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.3R
Версия данных: 20120530
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZAG001540
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH11--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D318A29
1 неисправность:
Пробег: 71875 km
Дата: 2096.14.15
Время: 00:13:38
Об/мин: 242 /min
Нагрузка: 53.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 15.0°C
Температура: 54.0°C
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 2153
Ревизия: 00040024 Серийный номер: 00000910300622
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 00124 935 90404
VCID: 3A70CEF17544B89
Неисправности не найдены.
Кодировка: 0004437
1 неисправность:
Пробег: 71875 km
Дата: 2096.14.15
Время: 00:13:38
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 10.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 217
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED832A1B18C249
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005897390
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
VCID: 346CE0C957204E9
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 150909 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 061109 054 0402
Кодировка: 00208936
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08740930803955
Кодировка: 100102
VCID: 3260E6D16D34409
2 Найдены неисправности:
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 193
Пробег: 66303 km
Дата: 2028.14.20
Время: 11:20:25
Температура: 17.0°C
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
Пробег: 66303 km
Дата: 2028.14.20
Время: 11:20:24
Температура: 17.0°C
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00H VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2PN7E8Y1
Кодировка: 0012360
VCID: 448CB0090780FE9
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
Ревизия: FF010E35 Серийный номер: 20091102200130
Кодировка: 0982270002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 6BDE3BB5829ED11
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 F HW: 3C0 920 872 F
Компонент: KOMBI H03 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 160F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
VCID: 285404B953E83A9
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0170
Ревизия: H13 Серийный номер: 3420P09A280002
Кодировка: FDA17F06000202001002
VCID: 2F66EFA5BE066D1
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AF00EF135C4789
Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Part No SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1501
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000767599027
Кодировка: 0000245
VCID: 7EF802E129EC549
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 0 km
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 113
Пробег: 70452 km
Дата: 2031.14.25
Время: 07:50:53
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
Ревизия: 1AH03256 Серийный номер: 00092550190502
Кодировка: 0000258
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HORN H10 9003
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Part No SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1501
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000916699017
Кодировка: 0000244
VCID: 7F06FFE52EE65D1
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000065809
Кодировка: 0000057
VCID: 2C5CF8A98F10169
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311361
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 016 0049
Ревизия: 01000000 Серийный номер: VWZ1Z2I7192059
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CA4D8D6C7AE71
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000001148113
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD963B8329
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000001143475
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23B1
AndreyP
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 окт 2012, 01:12
AndreyP
Ошибка в 3 блоке либо от 1 пляшет либо от блока парктроников!!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AndreyP » 06 окт 2012, 17:45
Заслонку промыл, шестеренки целы, ошибку сбросил,адаптацию заслонки сделал!
Не заводится!!!
и ошибка больше не появляется!!
Свечи были залиты, прокалил, проверил, поставил - опять заливает
Куда еще лезть?
AndreyP
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VitPan » 12 окт 2012, 21:23
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как считываются ошибки? Только лишь шнурком? Или есть какой нить хитрый способ?
VitPan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 12 окт 2012, 21:27
Да шнуром...
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VitPan » 12 окт 2012, 22:13
slavik049 писал(а):Да шнуром...
Спасибо
VitPan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение rivvik » 12 окт 2012, 22:31
VitPan писал(а):Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как считываются ошибки? Только лишь шнурком? Или есть какой нить хитрый способ?
Есть очень хитрый способ в окнах двухзонного климата коды ошибок смотреть!Но это очень хитрый способ! ;)
rivvik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 14 окт 2012, 22:04
rivvik писал(а):Есть очень хитрый способ в окнах двухзонного климата коды ошибок смотреть!Но это очень хитрый способ! ;)
И очень не удобный. ;) :!:
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KSN » 15 окт 2012, 15:04
Добрый день))) Сегодня вылез ЧЕК и появилась ошибка р2181 ))) А так же при скорости больше 100км начинает падать температура
Подскажите менять термостат? или может быть ещё от чего нить?
Пассат B6, TFSI, BPY, 200л.с, 2005г, 105000км., Типтроник
KSN
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 15 окт 2012, 20:29
KSN писал(а):Добрый день))) Сегодня вылез ЧЕК и появилась ошибка р2181 ))) А так же при скорости больше 100км начинает падать температура
Судя по ошибки то..да термостат под замену.Но сначала проверь его ...на холодную заведи и погрей немного если радиатор будет теплеть то это говарит что по большому кругу пошла жижа.А должна по малому!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Новичек » 16 окт 2012, 19:22
подскажите плавают обороты от 1000 до 1500 иногда до 2000 поменял ВКГ все равно плавают
Новичек
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 16 окт 2012, 19:27
Новичек писал(а):подскажите плавают обороты от 1000 до 1500 иногда до 2000 поменял ВКГ все равно плавают
Просмотри все повнимательней ..еще где то подсос воздуха идет .(впускной коллектор )
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 17 окт 2012, 12:14
Всем привет! Кто разбирается в ETka подскажите, вылезла ошибка датчика g 235 замыкания на плюс споратическая. Думаю в будущем покупать датчик, какая разница между номерами 03G 906 088AN для passat BMR 2007 год, и 03G 906 088BS Гольф мотора BMR в списке нет.Так вот в чем разница? (длинна кабеля?) есть возможность купить BS дешевле (стоит что ко мне на BMR подходит).
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 12:57
jurij778 писал(а):03G 906 088AN для passat BMR 2007 год,
Этот бьется и для пассатов и для гольфов..
а вот этот 03G 906 088BS вообще ни бьется ни для каких моторов!! :?
Вернуться в Ошибки
