Ошибки по лямбда зонду
Сообщение Pawel » 13 май 2012, 14:32
Добрый день! Уже больше 6 месяцев пытаюсь "вылечить" злополучный "ЧЕК". После очередной диагностики выкинул следующие ошибки:
P2240 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи;
P3267 Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления.
Понятно что это лямбда зонд, но какой? Машина конец 2005 года, FSI 2.0, BLR. Всего лямда зондов 5 штук. Один стоит после катализатора-я его поменял в марте 2012 года, два левый и правый перед катализатором и два стоят в выпускных коллекторах(мне так кажется). Сегодня пролез везде где они могут стоять нашёл все. Теперь нужна помощь, может кто подскажет какой из них менять :?:
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: Ошибки по лямбда зонду
Сообщение Amplify » 13 май 2012, 19:31
Pawel писал(а):Добрый день! Уже больше 6 месяцев пытаюсь "вылечить" злополучный "ЧЕК". После очередной диагностики выкинул следующие ошибки:
который в выпускной коллектор ввернут (зонд 1) перед катом с "пауком" для 2-го и 3-го цилиндров (ряд 2). Это нижний зонд.
Amplify
Сообщение Pawel » 13 май 2012, 19:39
Видимо так и есть. Он ввернут в выпускной коллектор, но после него до катализатора идет ещё один зонд с левой стороны по ходу движения машины. Верхний зонд видно сверху двигателя. Я хотел посмотреть номер зонда, но так и не увидел. Можно воткнуть туда универсальный зонд? Посмотрел в "Экзисте", он стоит самый дешёвый около 5.000р :shock:
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Amplify » 13 май 2012, 21:33
универсальный нет - это широкополосный датчик 5 (или 6 не помню) - проводный. Бытует мнение поробовать БОШ, т.к. в оригинал они и идут.
Я на BVY тоже менял этот зонд, но ставил оригинал за 5000 р.
Amplify
Сообщение Pawel » 13 май 2012, 22:27
Да это широкополосный датчик 6-ти проводный. У вас такие же ошибки выкидывал перед заменой и помогла замена или нет?
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Amplify » 14 май 2012, 07:25
Pawel писал(а):Да это широкополосный датчик 6-ти проводный. У вас такие же ошибки выкидывал перед заменой и помогла замена или нет?
008597 - Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
P2195 - 008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
009236 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
P2414 - 008 - недостоверный сигнал
При диагностике VAG-COM явно было видно, что лямда "зависает" на +25% (при спецификации -10....+10).
После замены - оК'.
нужно глянуть группы по лямда-регулированию (032 и далее). Там должно показать.
вот тут интересно пишут http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=328624...
Amplify
Сообщение Pawel » 14 май 2012, 21:48
Был сегодня опять на диагностике высветил - P2240 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи;
P3267 Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления. Ошибки всё прежние. Стер ошибку, пока двигатель работает ошибки нет, заглушу на 10-15 минут опять чек горит. Буду менять лямбду :cry:
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение d353vp » 20 май 2012, 11:10
....FSI 2.0, BLR. Всего лямда зондов 5 штук....!
в полном ахтунге! я понимаю ,если на 6 литровом W10 столько лямбд.Но чтоб на гавенном 2.0 fsi.....!!!!! Не зря у него слава самого идиотского немецкого двига. бедные владельцы! :?
d353vp
Сообщение Pawel » 20 май 2012, 20:24
Так и мучаемся, постоянно приходится держать заначку для зап.частей потому что жена уже предъявляет. Вроде брали ДАС АУТО, а получается что “корыто с болтами“. Уже за...ло. :twisted:
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Kirill720 » 30 июл 2012, 08:25
Камрады подскажите куда копать и как, машину купил недавно, чек загорел в первый день покупки, предыдущий хозяин предупреждал о "джеке чане", загорался при заправке плохим бензом, лечил АИ 98 на лукойле, говорит помогало.
я сделал дигностику, коды ошибок следующие:
Р0030 Нагреватель датчика 02 1,банк 1 (обрыв цепи)
Р0400 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) (неисправна)
Р2096 О2 sensor 2 regulation bank 1 too lean
Р3266 Датчик 02 1 банк 1, (недоставерное значение внутреннего сопративления)
А также, возможна ли самостоятельная замена, какие есть подводные камни??
Про стирание ошибки из памяти вкурсе, интересуют технические моменты по замене и подключению к разъёму.
Kirill720
Сообщение Kirill720 » 30 июл 2012, 08:56
Предложили следующие датчики
оригинал № 06F906262H
Бош № 0258017241 (стоит значительно дешевле)
кто нить сможет подсказать совместимость датчика Бош с моими ошибками, то есть тот ли это датчик?
Kirill720
Сообщение Kirill720 » 31 июл 2012, 09:52
Камрады, помогите, кто что знает :( , тему апнул
Kirill720
Сообщение Pawel » 03 авг 2012, 13:03
Копай в блок управления двигателем. Я тему создал "Прошивка блока управления двигателем". Горящий "ЧЕК" приводил сначала к лямда зонду после катализатора, затем до катализатора, затем датчик температуры входящего воздуха, затем ЕГР-поменял. Ничего не помогло, а сейчас прошивка блока управления двигателем и от неё всё пляшет. У прежнего хозяина дело было не в бензине :!:
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Kirill720 » 07 авг 2012, 20:58
Поменял сегодня лямбду, ошибку только не стер, чек продолжает гореть.
Подскажите, двигатель работет до сих пор в аварийном режиме? Или уже кайфует пользуясь показаниями лямбды?
Заметил что по БК на хх расход стал "прыгать"от 1.1 до 1.4 л в час, обороты стабильные не плавают, кпп мешалка, климат офф.
Мне кажется многовато расходует на хх или это норма?
В среднем расход по городу 10,8л
Kirill720
Сообщение SEAT » 07 авг 2012, 21:05
Kirill720
Kirill720 писал(а):по БК на хх расход стал "прыгать"от 1.1 до 1.4 л в час
это норма на бензике?на дизеле у меня 0.4л.
Сообщение Kirill720 » 07 авг 2012, 21:58
Сорри, двиг бензин 2,0 фси bvy
Kirill720
Сообщение Pawel » 07 авг 2012, 22:09
У меня на 2.0 фси 0,8 показывает на холостых.
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение SEAT » 07 авг 2012, 22:24
Kirill720
Kirill720 писал(а):Сорри, двиг бензин
да это было по лямбдам понятно.просто 1.4л/ч многовато вроде.
Сообщение Pawel » 07 авг 2012, 23:04
1,4 это дох..на.
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Kirill720 » 08 авг 2012, 07:03
заметил что при остановке, после движения, сначало показывает 1,1 потом секунд через пять 1,2 и так далее до 1,5
датчик рециркуляции может на это влиять?
Kirill720
Сообщение Kirill720 » 08 авг 2012, 13:54
ошибку стёр, продолжаем полёт :D чек потух, расход на хх упал до 0,9л в час, динамика на "низах" стала похуже, зато после 2600об/мин едет гораздо резвей..
Цена вопроса 2800р (датчик+работа+комп. диагностика)
Kirill720
Сообщение Pawel » 09 авг 2012, 17:46
Kirill720 искренне ПОЗДРАВЛЯЮ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Сергей Силов » 09 авг 2012, 23:39
А у меня другая проблема чек горит ошибка выхлопной системы а диагностика не чего не показывает причем изначально чек то загорался то проподал после заправки после одной загорается заправлюсь на другой пропадает
Сергей Силов
Сообщение schol.kuular » 09 окт 2012, 09:18
А кто-нибудь знает какой из них ряд1 зонд2 двига 2 фси BVY, спасибо!
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Сообщение stanissky » 10 сен 2013, 18:33
хорошая новость для владельцов датчика 06f906262h ! Заказываем оригинальный датчик с номером 06j906262aa стоимостью 2600р. и радуемся. двигатель BVY 2.0 FSI
stanissky
Вернуться в Ошибки
