Ошибка датчика педали сцепления - прошу объяснить!
Re: Ошибка датчика педали сцепления - прошу объяснить!
Сообщение pashustic » 22 мар 2015, 21:29
Серый58
Все ясно! Менять датчик положения сцепления. Где находиться и как его снимать читайте выше. :)
Сообщение Серый58 » 22 мар 2015, 21:51
Спасибо конечно!Но как то так сразу.Пашутик, хоть объясни мне недоумку ,почему в нем(датчике) причина.Может на него дунуть плюнуть и почистить,для начала.Где находится я знаю.Почему ему хана?Искренне объясни пожалуйста. :shock:
Серый58
Сообщение pashustic » 22 мар 2015, 21:55
Серый58 писал(а):Но как то так сразу.Пашутик, хоть объясни мне недоумку ,почему в нем(датчике) причина.
Дело в машине тогда , раз не в датчике. Пишет четкую ошибку.. Или датчик или педаль где этот магнит ходит.. Так я думаю яснее
Серый58 писал(а):Где находится я знаю.Почему ему хана?Искренне объясни пожалуйста.
Куда искреннее?? Поднимите выше глаза. .ФОто где находиться сам датчик и где стоит :o
Сообщение Серый58 » 22 мар 2015, 23:01
А какая щас цена на него,примерно?И если я его поставлю надо ли его как то привязать к машине или адаптировать?Круиз работает.Когда покупал авто АКБ был разряжен,может это повлияло на поломку датчика?Все Все работает отлично но,горит на приборке (Р)желтым цветом и все :shock: :x
Последний раз редактировалось Серый58 22 мар 2015, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Серый58
Сообщение pashustic » 22 мар 2015, 23:03
Серый58 писал(а):А какая щас цена на него,примерно
Согласно вина нужно покупать и ставить...
Серый58 писал(а):И если я его поставлю надо ли его как то привязать к машине или адаптировать?
НЕ нужно.. просто вставил и забыл :D
Сообщение Серый58 » 22 мар 2015, 23:11
[ ?Круиз работает.Когда покупал авто АКБ был разряжен,может это повлияло на поломку датчика?Все Все работает отлично но,горит на приборке (Р)желтым цветом и все :shock: :x[/quote]
Последний раз редактировалось Серый58 22 мар 2015, 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Серый58
Сообщение pashustic » 22 мар 2015, 23:15
Серый58
Я покупал за 1500..
ПО другим вопроса уже все обсудили..
Сообщение Серый58 » 23 мар 2015, 00:16
Какая же все таки связь ,между Датчиком сцепления и горящей буквы (Р) на приборке :?
Серый58
Сообщение pashustic » 23 мар 2015, 06:49
Серый58 писал(а):между Датчиком сцепления и горящей буквы (Р) на приборке
Смотри скан 53 блока.. там по русски написано :D
Серый58
Сообщение sk8 » 02 апр 2015, 21:28
Подскажите номер этого датчика,а то мне говорят менять вместе с цилиндром
Passat B6 2.0 TDI BMP+6MT 2005
sk8
Сообщение fargo » 24 апр 2015, 09:32
Добрый день. помогите мне:)
не работает автохолд, горит желтая Р перечекнутая. ручник работает, круиз работает, заводится только с выжатым сцеплением.
скан:
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000099706
Кодировка: 0000057
VCID: 2953DB4280BD7E69185-807C
1 неисправность:
03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 58
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:04:49
Напряжение: 11.70 V
Счет: 57
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
что делать, куда копать?
fargo
Сообщение fargo » 24 апр 2015, 14:57
не могу понять) если неисправна проводка или датчик - машина бы не заводилась же? может проблема в кодировке блока?
fargo
Сообщение pashustic » 24 апр 2015, 15:42
fargo
Для начала проверить проводку в жгуте.. если с ней все норм то датчик педали сцепления под замену.. здесь есть тема... ошибки все верно.. будут как в ручнике так и в 1 блоке.
Сообщение fargo » 24 апр 2015, 17:04
Но я шарился в программе, нашёл окошко где отображался положение педали. Выжал до конца - показал. Отпустил - показание изменилось. Значит датчик корректно же работает?
fargo
Сообщение pashustic » 24 апр 2015, 17:17
fargo
Если есть ошибка то значит не корректно.. Чудес не бывает раз ошибка.
Сообщение fargo » 25 апр 2015, 19:28
Снял сейчас датчик. В фишку приходит 5 проводов. В разъёме датчика 4 контакта. Не хватает среднего. По схеме 3 контакт уходит в блок ручника. Такое может быть? :)
fargo
Сообщение fargo » 25 апр 2015, 19:42
Номер написан 1k0927810d. На картинке в начале ветки виден штекер с 5 контактами. Гугл по номеру выдаёт тока с 4 контактами. Видимо неродной?
fargo
Сообщение pashustic » 25 апр 2015, 20:53
fargo
сча не поленился и нашел педаль . в датчике все вывода должны быть.
у вас датчик под замену
Сообщение fargo » 25 апр 2015, 21:59
а вот что у меня. я то думал что в датчике 1 элемент отслеживающий положение педали сцепления. а по схеме там 3 датчика хола: 1 на запуск двигателя. 1 на бортовую сеть( для круиза видимо) и 1 для блока ручника:)
по фото я вижу что стоит тока 2 датчика. видимо это и причина.
нашел видимо замену оригинальную 3c0 927 810c
fargo
Сообщение Maksim.YAkimchik » 06 авг 2015, 22:49
pashustic писал(а):Серый58
скан диагностики выложите. какая трактовка ошибки?
Привет, подскажи где искать корень проблемы. вот лог ошибки
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000030088
Кодировка: 0000057
VCID: 285BFC93E033
1 неисправность:
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111000
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 215
Пробег: 82320 km
Напряжение: 11.90 V
Счет: 56
Скорость: 0.0 km/h
Maksim.YAkimchik
Сообщение 1gdm » 06 авг 2015, 23:24
Кодировка: 0000057
VCID: 285BFC93E033
1 неисправность:
Сброс счетчика: 215
Пробег: 82320 km
Напряжение: 11.90 V
Счет: 56
Скорость: 0.0 km/h
Ищи здесь!:
viewtopic.php?f=52&t=8352&start=0
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение Maksim.YAkimchik » 07 авг 2015, 12:43
Кодировка: 0000057
VCID: 285BFC93E033
1 неисправность:
Сброс счетчика: 215
Пробег: 82320 km
Напряжение: 11.90 V
Счет: 56
Скорость: 0.0 km/h
Ищи здесь!:
Вчера на разборке купил датчик поменял результата ноль, хотелось бы узнать, что означает фраза в ошибке (недостоверный сигнал), это не обрыв и не замыкание? Если снять датчик, а ошибка останется той же, где искать проблему, в кодировке блока или провода повреждены. Датчик работает частично, так как без выжатой педали машина не заводится . Проблема появилась после снятия аккумулятора при ремонте коробки в сервисе. как долго она стояла без подключенного аккумулятора не знаю, но вполне может быть что весь срок ремонта, то есть полторы недели, могли ли сбросится кодировки блоков? не работает круиз контроль и функция автохолд, горит значек " Р " в перечеркнутом кружке желтого цвета.
Maksim.YAkimchik
Сообщение Maksim.YAkimchik » 08 авг 2015, 08:38
Вчера на разборке купил датчик поменял результата ноль :( , хотелось бы узнать, что означает фраза в ошибке (недостоверный сигнал :?: ), это не обрыв и не замыкание? Если снять датчик, а ошибка останется той же, где искать проблему, в кодировке блока или провода повреждены. Датчик работает частично, так как без выжатой педали машина не заводится . Проблема появилась после снятия аккумулятора при ремонте коробки в сервисе. как долго она стояла без подключенного аккумулятора не знаю, но вполне может быть что весь срок ремонта, то есть полторы недели, могли ли сбросится кодировки блоков? не работает круиз контроль и функция автохолд, горит значек " Р " в перечеркнутом кружке желтого цвета. :idea:
Maksim.YAkimchik
Сообщение anton-67 » 08 авг 2015, 10:35
Maksim.YAkimchik писал(а): Датчик работает частично, так как без выжатой педали машина не заводится
А до этого,машина заводилась без выжатой педали ? У меня заводится только с выжатой (так должно быть).
anton-67
Вернуться в Ошибки
