замена топ. фильтра. экономия 8000 рублей.
Re: замена топ. фильтра. экономия 8000 рублей.
Сообщение Dimich » 05 авг 2016, 12:22
Константин 555 писал(а):ЮР СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ, НО НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ, МЕНЯ ПРОСТО ВЫМОРАЖИВАЮТ СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ
toall
выскажу своё мнение, мнение человека, не профессионально разбирающегося в авто
именно благодаря таким как Константин и другим известным участники форума, стоимость владения авто в умелых руках автовладельцев будет неумолимо снижаться делая бизнес класс ещё ближе нашему далеко не денежному народу...
косяки бывают у многих - не совершает ошибок тот кто ничего не делает, но если у человека уже всё проверено и работает как часики, то зачем на него напраслину наводить? действительно езжайте лучше в автосервисы, где вам пройдутся по ушам и расскажут от чего Вашему автомобилю будет плохо и что надо верить только им и делать всё как они говорят.
я уже один раз повёлся на это, больше я не хочу...
в тех болячках, которые на данный момент есть у моей машины, в теоретической базе я достаточно продвинулся вперёд и сейчас когда есть время звоню в разного рода сервисы и выслышиваю небылицы о возможных вариантах решения проблемы и диагностики.
Костя спасибо за твои открытия, просвящай и дальше нас, давай советы, форуму не хватает подобных статей, форум зашоренный к сожалению...
PS что касается бить молотком по крышке стакана - сам с этим столкнулся - забудьте про молоток... это в корне неверно.
крышка стакана гнётся от молотка и всё равно не плотно прилегает из за того что новая резинка из комплекта с фильтром не идеально подходит по размеру, некоторые оставляют старые, проблема решается следующим образом:
берёте моторное масло, густо смазываете всю резинку и она идеально встаёт на место и закрывает стакан без проблем.
Dimich
Сообщение Viktorovich47 » 07 авг 2016, 17:55
Может кому пригодится, после замены насоса или фильтра,можно ставить погружные топл.шланги Gates 4219 он работает внутри бака,обычные служат не долго.
Viktorovich47
Re: Продам (москва) R-Line руль с лепестками.
Сообщение silverbullet » 15 янв 2017, 01:56
Можете поподробней? Для чего их менять?
Viktorovich47 писал(а):Может кому пригодится, после замены насоса или фильтра,можно ставить погружные топл.шланги Gates 4219 он работает внутри бака,обычные служат не долго.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
silverbullet
Сообщение loginza25209 » 02 мар 2017, 23:11
Уже давно так сделал, но на какой хрен резать и мудрить магистраль в столь не удобном месте? Тупо под капотом отсоединил шланг, вставил фильтр, потом на рампу. И удобно и практично.
loginza25209
Сообщение TU0911 » 09 апр 2017, 18:08
Вот нашёл гораздо проще вариант, и не так геморно делать,
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение TU0911 » 11 апр 2017, 08:49
Ну вот и сделано. Размышлял какое-то время и рискнул, а риск оказался оправданный.
И так по порядку.
Покупаем фильтр топливный от гольфа с регулятором давления на 6.4 бар я купил вот этот gb 3228
Далее вырезаем старый фильтр .
Новый фильтр встает как родной все работает отлично, не обращайте внимание на стрелочку на моем фильтре это брак, с обеих сторон на торцах есть выбитая маркировка. ФИЛЬТР УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО
TU0911
Сообщение Nemov » 15 май 2017, 17:10
тоесть просто делаем в фильтре отверстие для ситарого фильтра и все?
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение TU0911 » 15 май 2017, 17:58
нет просто вставляем в отверстие которое уже есть
TU0911
Сообщение Nemov » 22 май 2017, 14:56
так там нету никакого отверстия! даже на фото видно что ты чтото вырезал там! вот только не пойму что :?
Nemov
Сообщение Nemov » 22 май 2017, 15:00
все понял))чето тупанул! вырезаем в старом фильтре дырку для нового и вставляем! а вот вопрос что за за 2 штуцера на выходе??? это типа обратка???
Nemov
Сообщение TU0911 » 22 май 2017, 15:14
да обратка только она смотрит во внутрь насоса
TU0911
Сообщение TU0911 » 22 май 2017, 15:16
С снаружи будет один штуцер
TU0911
Сообщение Nemov » 23 май 2017, 08:40
это я уже понял! а верхний штуцер вставляется в сам фланец? там все плотненько садится или надо чтото мудрить?
Nemov
Сообщение TU0911 » 23 май 2017, 08:51
Я немного добавил супер клея
TU0911
Сообщение dmitriy79 » 23 май 2017, 22:12
TU0911 писал(а):Вот нашёл гораздо проще вариант, и не так геморно делать,
ну это вообще жесть!! такого колхоза еще не видел :lol: Лучше на алиэкспресс заказать отдельно фильтр 2500-3000руб, 1 месяц идет и забыть на 100тыс км про него :)
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение TU0911 » 23 май 2017, 22:50
С нашим бензином через 10000_ 15000 км опять выкидывать треху ради бога. А тут не че заказывать не надо пошёл за 500 рэ купил и поставил. Плюс качество очистки топлива гораздо лучше 8-)
TU0911
Сообщение TU0911 » 23 май 2017, 22:56
И отзовы я читал про Китайские фильтра большенство пишут что они засераются через пару месяцев так что вам решать что лучше поставить немецкий колхоз или китайский оригинал.
TU0911
Сообщение Юра Криков » 24 май 2017, 07:24
TU0911 писал(а):И отзовы я читал про Китайские фильтра большенство пишут что они засераются через пару месяцев
:? Раз засираются фильтра, значит НОРМАЛЬНО чистят топливо!
Может Вы имели ввиду некачественные материалы для изготовления фильтров,которые в процессе эксплуатации "разбухают" и перестают пропускать нужное кол-во топлива для полноценной работы двигателя.
Сообщение boroda II » 24 май 2017, 08:20
TU0911 писал(а):И отзовы я читал про Китайские фильтра большенство пишут что они засераются через пару месяцев так что вам решать что лучше поставить немецкий колхоз или китайский оригинал.
Большое количество фильтров оригинальных сделаны в Китае, впрочем не только фильтров. Именно оригинальных, а купить подделку за копейки и говорить что все китайское "засерается за пару месяцев" не верно в принципе.
Сообщение TU0911 » 24 май 2017, 08:31
Я не со своих слов написал просто такие отзывы людей
TU0911
Сообщение boroda II » 24 май 2017, 09:10
TU0911 писал(а):Я не со своих слов написал просто такие отзывы людей
Отзывы могут быть разными, но на моем личном опыте китайский насос в сборе "патрон" сдох за две недели. Фильтр в нем даже запачкаться не успел.
ЗЫ насос сдал обратно без особых проблем. И брал его для проверки, потом купил оригинал.
Сообщение Nemov » 26 май 2017, 09:04
по мне так лучше чтото самому сделать и изобрести! а купить как говорится и дурак может :D
Nemov
Сообщение TU0911 » 26 май 2017, 09:07
:oops:
ДА ДА ИМЕННО ЭТО И ИМЕЛ ВВИДУ
TU0911
Сообщение Nemov » 04 июн 2017, 14:46
TU0911 писал(а):Я немного добавил супер клея
Подскажи пожалуйста! А там где три штуцера какой из них на подачу а какие обратка??? ;)
Nemov
Сообщение Nemov » 18 июн 2017, 13:33
Подскажи какой из штуцеров подача а какой обратка????? А то на филтре ниче не написано
Nemov
