Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение morpeh » 15 янв 2018, 13:50
Пока хрень какая то. Снял мотор. Растормозил. Поставил другой. Колесо на ручник не встаёт, моторчик не жужжит. Писк пропал. Перечёркнытый жёлтый знак Р остался. Васю подключить не могу, ноут зарядку не держит. Ща, в лизе схему предов гляну, и в гараж поеду, Васятку подключать.
П.С. Визуально на старом моторе шлицы в поряде.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 15 янв 2018, 14:07
Андрей, это они?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 15 янв 2018, 15:53
morpeh писал(а):Daniliv
Андрей, это они?
Да, преды эти. Целы. Ошибка 02433. Ковыряюсь дальше.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 15 янв 2018, 16:38
Андрей, это они?
Там еще цифорки должны быть 011 или 012.
Сообщение morpeh » 15 янв 2018, 18:55
boroda II писал(а):Там еще цифорки должны быть 011 или 012.
Ага. 012. Клина поймал! :D Разобрал, почистил,помыл, помазал, собрал. Как новенький теперь. Жду щас, когда герметик подсохнет.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 15 янв 2018, 20:53
Всё! Зачёт!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 15 янв 2018, 21:16
morpeh писал(а):Всё! Зачёт!
А слайды? :D
Сообщение morpeh » 15 янв 2018, 21:46
:D
А слайды? :D
Так в первом посте всё чётко расписано! :) Разница тока в том, что подшипников у меня не было в редукторе. И сажал я на герметик и пластиковый хомут, а не на клей. Чтоб в будущем не пилить, а просто разобрать. Но, надеюсь, больше не придётся! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 16 янв 2018, 12:29
Витюх, Ай молодца :)
Сообщение Daniliv » 16 янв 2018, 12:36
Чет про подшипники не догнал :?
Сообщение morpeh » 16 янв 2018, 14:31
Daniliv писал(а):Чет про подшипники не догнал :?
Блин, надо было фоткать всё таки. В редукторе у меня нет ни одного подшипника. Всего там 9 шестерёнок. 3 пластиковых стоят на металлических осях, 4 металлических стоят на пластиковых осях. И по одной между ними.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение El Gato » 18 янв 2018, 12:49
Мужики! Помогите, очень срочно нужно.
Надо заткнуть пищалку. Машина июль 2006 года. Какие преды вытащить?? Моторчик снял, там проблема немного глубже, просто сейчас некогда чинить, а ехать нужно. Буду крайне признателен.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение boroda II » 18 янв 2018, 14:27
El Gato писал(а):Мужики! Помогите, очень срочно нужно.
В правом блоке два желтых предохранителя на 20 А. Заткнется, но стабилизация работать тоже не будет.
Сообщение El Gato » 18 янв 2018, 15:24
Нет, не подходит. Это вроде для машин от 2007 года. У меня там всего один пред на 20 в 22-м месте, но если его вытащить, то на ключ машина вообще не реагирует.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение boroda II » 18 янв 2018, 15:33
El Gato писал(а):Нет, не подходит. Это вроде для машин от 2007 года. У меня там всего один пред на 20 в 22-м месте, но если его вытащить, то на ключ машина вообще не реагирует.
У меня именно так, с пассажирской стороны
Сообщение morpeh » 18 янв 2018, 18:41
У тебя с левой стороны 22 и 24.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение El Gato » 18 янв 2018, 19:48
morpeh писал(а):У тебя с левой стороны 22 и 24.
Спасибо огромное! Завтра попробую.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение qraf » 28 янв 2018, 18:18
разобрал, почистил, крутит и вертит, но счас другая проблема при затягивании колодок, двигатель крутит еще какое то время как будто прокручивается, разобрал снова, грешу на слизанные грани косой шестерни… и смазывал я их, может зря?
qraf
электромоторы стояночного тормоза
Сообщение ВИКТОР А » 12 апр 2018, 15:09
Всем доброго времени суток! Подскажите, реально ли самостоятельно заменить электромоторы стояночного тормоза? И еще, подскажите номер электромоторов по каталогу. Буду покупать! Благодарю!
ВИКТОР А
Re: электромоторы стояночного тормоза
Сообщение morpeh » 12 апр 2018, 16:30
ВИКТОР А писал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите, реально ли самостоятельно заменить электромоторы стояночного тормоза? И еще, подскажите номер электромоторов по каталогу. Буду покупать! Благодарю!
Изучайте! viewtopic.php?f=54&t=9413&start=0
3C0 998 281 A - 12 шлицов.
3C0 998 281 B - 6 шлицов.
Последний раз редактировалось morpeh 12 апр 2018, 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 12 апр 2018, 16:32
morpeh писал(а):Изучайте! viewtopic.php?f=54&t=9413&start=0
Не реклама!!!! viewtopic.php?f=9&t=34741&start=0
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ВИКТОР А » 12 апр 2018, 19:16
Очень доходчиво и подробно! Благодарю!
ВИКТОР А
Сообщение ВИКТОР А » 21 май 2018, 14:37
Daniliv писал(а):Я себе уже заказал пару с ремкомплектом под 12 торкс. Пускай лежат, накроется сразу заменю.
Вить потом отпиши че да как.
Благодарю :)
ВИКТОР А
Сообщение ВИКТОР А » 21 май 2018, 14:38
morpeh писал(а):Не реклама!!!! http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=34741&start=0
Благодарю :)
ВИКТОР А
Сообщение Daniliv » 21 май 2018, 18:36
Ну вот купил заранее полный комплект (моторы и ремкомплект на 12) и не зря :D . Один заклинило, хорошо на разблокированном суппорте :lol:
Заменил на 12 гранный и до кучи второй, то же была трещина
