Водительская дверь
Водительская дверь
Сообщение первомайк » 24 фев 2018, 10:17
Перестала снаружи открываться водительская дверь. Ручка двери работает в холостую. Пассат Б6 2007.
первомайк
Re: Водительская дверь
Сообщение Руслан82 » 24 фев 2018, 16:17
Не удивили)
Мороз однако
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение alexxan » 24 фев 2018, 16:36
первомайк писал(а):Перестала снаружи открываться водительская дверь. Ручка двери работает в холостую. Пассат Б6 2007.
тросик замерз
вот отчет на драйве есть что менять (ну или чистить), я парню делал
https://www.drive2.ru/l/492603200549945642/
alexxan
Сообщение BuTek » 05 апр 2018, 09:57
Была у меня такая проблема!
Когда тепло дверь открывается отлично, чуть мороз снаружи перестает открываться (вернее один раз открывается, а потом ручка ходит в холостую)
СМАЗЫВАНИЕ и ЧИСТКА ТРОСИКА не ПОМОГЛО разбирал эту дверь 3 раза и чистил и смазывал замок не ПОМОГАЛО!
Проблему решил заменой замка!!!! Купил контракт их как грязи и ценник 2000руб. Пставил и забыл!!!
BuTek
Не разблокируется водительская дверь
Сообщение Yurok_2018 » 15 ноя 2018, 12:07
В холодное время года, при температуре ниже 0 неразблокируется водительская дверь. Приходится открывать дверь из салона. При сильно низких температурах после разблокировки водительской двери не закрывается. Чтобы куда-либо поехать, нужно ждать пока не прогреется авто или блокировать дверь уже находясь в салоне. Резинки обрабатывал силиконом, но воз и ныне там. Кто сталкивался с таким дефектом подскажите, что делать?
Yurok_2018
Re: Не разблокируется водительская дверь
Сообщение Юрий М » 15 ноя 2018, 12:32
Не работает наружная водительская ручка?
Юрий М
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 14:03
Как правило это трос к наружной ручки, разобрать всю дверь изнутри. Снять ручку и трос, промыть трос обильно вд вытечет много грязи. Далее продуть и смазать.
Или замена. Было такое, грел феном дверь или выезжал на солнце, если такое было.
Сообщение komalex » 15 ноя 2018, 18:23
komalex
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 20:39
Хороший отчет, его бы увидеть года 3-4 назад.
Сообщение kolyn044 » 13 дек 2018, 10:53
может кто сталкивался с такой проблемой.закрываю авто брелком,а задняя правая дверь не закрывается.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение Daniliv » 13 дек 2018, 11:48
kolyn044 писал(а):может кто сталкивался с такой проблемой.закрываю авто брелком,а задняя правая дверь не закрывается.
Смотреть шнурком, копать в сторону проводки в гофре.
Сообщение Yurok_2018 » 05 мар 2019, 20:59
Спасибо всем, кто ответил. Буду заниматься по теплу.
Yurok_2018
Сообщение Yurok_2018 » 05 мар 2019, 21:27
Юрий М писал(а):Не работает наружная водительская ручка?
Ручка работает. Странно то, что в небольшой мороз невозможно открыть ни водительскую ни пассажирскую дверь. Задние двери открываются в любой мороз. После поездки салон прогревается и обе двери открываются.
Yurok_2018
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 21:37
Тут капать нужно уже в сторону наружного троса.
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 21:38
Чистка смазка или замена.
Сообщение povor » 05 мар 2019, 23:06
Тоже мучаюсь с данной проблемой-уже вторую зиму!Трос мыл,замок промазывал,но не помогает!Сейчас и закрываться перестала(с десятого раза)Ошибок не было,а сейчас три ошибки выскакивают постоянно!Думаю,что проводка!Потеплеет буду ковырять!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 23:21
povor писал(а):Ошибок не было,а сейчас три ошибки выскакивают постоянно!
Ну так,ТаФайте в студию - Обсудим! ;)
Сообщение cumber-c » 20 ноя 2019, 15:23
комрады, постигла и меня такая беда: с утра водительская дверь не открылась и ручка стала расхлябаной. До этого никаких симптомов и пр знаков плохо открывания не было ни разу. Почитав форум прихожу к выводу что это тросик наружней ручки, возникли два вопроса:
1. Что в нем может собственно сломаться, это же просто тросик? Учитывая что ручка стала расхлябаной - без натяга, может просто вылетел с паза?
2. Возможно ли воткнуть тросик назад в паз без разбора двери, путем снятия ручки двери возможно ли как-то дотянутся туда пальцами через отврстия ручки двери?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 20 ноя 2019, 17:24
cumber-c писал(а):комрады, постигла и меня такая беда: с утра водительская дверь не открылась и ручка стала расхлябаной. До этого никаких симптомов и пр знаков плохо открывания не было ни разу. Почитав форум прихожу к выводу что это тросик наружней ручки, возникли два вопроса:
Тросик обычно никуда не выпадает он закисает в оболочке и остаётся в положении с нажатой тягой замка. Лечится смазкой, чисткой троса , но лучше просто поменять его. И действо это подразумевает разборку двери полностью.
Редко закисает тяга в самом замке или поломка рамки ручки.
Сообщение cumber-c » 20 ноя 2019, 17:31
boroda II писал(а):Тросик обычно никуда не выпадает он закисает в оболочке и остаётся в положении с нажатой тягой замка. Лечится смазкой, чисткой троса , но лучше просто поменять его. И действо это подразумевает разборку двери полностью.
Зафигачить ВэДэшки в отверстия под болты я так понимаю не вариант? уж очень не хочется в холод разбирать обшивку))
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 20 ноя 2019, 19:22
cumber-c писал(а):Зафигачить ВэДэшки в отверстия под болты я так понимаю не вариант? уж очень не хочется в холод разбирать обшивку))
Замок закрытый весь. Да и лить в отверстия болтов бестолку, все мимо будет.
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2019, 00:54
Разбор - Однозна!
Кста,о птичках,в понедельник займусь тоже этой проблемой ;) :D ,но менять троса не собираюсь (бабосов НОЛЬ :( ),буду биться бюджетно :D
Сообщение acabzmei » 21 ноя 2019, 01:10
Всех приветствую. У меня немного не такая проблема. Передняя пассажирская дверь. Снимаю машину с охраны, всё двери открываются снаружи кроме передней пассажирской, как только её открываешь изнутри, далее всё отлично открывается отовсюду, до следующего закрытия и открытия ЦЗ. Разбирал, менял троссик, замок весь разбирал, ошибки читал- ничего нет. До трясучки уже эта дверь доводит
Один за всех и все за одного!
acabzmei
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2019, 01:14
acabzmei
Здравствуйте,как это началось? В кодировки не лазили?
Сообщение acabzmei » 21 ноя 2019, 01:26
Юра Криков писал(а):acabzmei
Нет, тоже прорабатывал эту версию и нашёл логи старые, сравнил с нынишними- одинаковые.
acabzmei
