Замена шкива генератора с муфтой свободного хода.2.0 TDI BKP
Re: Замена муфты генератора на дизеле
Сообщение GarryRun » 11 фев 2017, 15:18
Перед заменой обязательно убедиться, что вал гены под торкс, а не сплайн, как у меня!
GarryRun
Сообщение Яков » 12 фев 2017, 09:31
несколько раз менял муфты со снятием генератора, мне кажется, что по время и трудо-затратам примерно одинаково, но без риска повредить поддон:-)
Особенно если имеется защита картера
Яков
Сообщение Александр332vk » 12 фев 2017, 10:18
Яков писал(а):несколько раз менял муфты со снятием генератора, мне кажется, что по время и трудо-затратам примерно одинаково, но без риска повредить поддон:-)
Яков а менял именно на этом моторе? (СВАВ)....пишут что без монтажного вывода рамки радиаторов не выходит "гена" :?
Сообщение yrma71 » 12 фев 2017, 10:22
(СВАВ)....пишут что без монтажного вывода рамки радиаторов не выходит "гена" :?[/quote]
Есть такое дело.
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Яков » 12 фев 2017, 10:27
Александр332vk писал(а):Яков а менял именно на этом моторе? (СВАВ)....пишут что без монтажного вывода рамки радиаторов не выходит "гена" :?
ни в коей мере не буду этого утверждать, слишком много различных вариантов приезжает:-)
Яков
Сообщение witnessx » 12 фев 2017, 22:32
GarryRun писал(а):Перед заменой обязательно убедиться, что вал гены под торкс, а не сплайн, как у меня!
Как я недавно понял, всё зависит от фирмы генератора.
У Валео - торкс, у Бош - сплайн.
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение Юра Криков » 12 фев 2017, 23:51
witnessx писал(а):Как я недавно понял, всё зависит от фирмы генератора.У Валео - торкс, у Бош - сплайн.
А можно по точнее - На сколько сплайн,и на сколько торкс? :?
Сообщение yrma71 » 13 фев 2017, 09:30
Юра Криков писал(а):А можно по точнее - На сколько сплайн,и на сколько торкс? :?
У меня гена стоит Валио под торкс Т50, а когда покупал ключ для замены шкива так там в комплекте была бита М10.
из чего можно сделать вывод что: Бош под М10, а Валио под Т50.... :? хотя это всё субъективно :?
yrma71
Re: Замена шкива генератора с муфтой свободного хода.2.0 TDI BKP
Сообщение one » 13 июн 2017, 10:56
Люди добрые, подскажите пожалуйста, а то я совсем запутался, хочу заказать муфту но столкнулся с проблемой, экзист показывает кучу муфт с различными номерами (не могу понять которая из них "моя") 022903119C, 03C903119D, 03C903119C, 045903119A, 06B903119D, 06F903119A
Двигатель BZB 1.8T VIN: WVWZZZ3CZ9P062162
one
one
Сообщение Daniliv » 16 июн 2018, 10:20
Виталь спасибо помог твой очет :D .
Вот пару моих фоток ключей для съема шкива.
Сообщение Daniliv » 16 июн 2018, 11:28
Открутился на раз два. Ключи сплайн М10 1/2 и торкс T50 1/2
Для генератора волио .... 026 L 180А идет ключ для генератора T50 1/2"
Сообщение passat2 » 07 июл 2020, 21:06
а эти муфты ко всем генераторам подходят или нужно искать исходя мотора и производитель генератора?
passat2
Сообщение Daniliv » 07 июл 2020, 23:52
passat2 писал(а):а эти муфты ко всем генераторам подходят или нужно искать исходя мотора и производитель генератора?
Самый верный по номеру гены. А лучше снять и приехать в магазин.
На мой мотор /без вина/ их было три вида
По вину на 140 А. а по факту 180 А.
Мотор менялся по гарантии со всем навесным у бюргеров.
Сообщение passat2 » 08 июл 2020, 15:57
Daniliv писал(а):Самый верный по номеру гены. А лучше снять и приехать в магазин.
у меня генератор ВАлио 180а и я заказал муфту INA за 1900 и сам ключ этот гадкий))) за 304 р. фирма мастак. вот его номер 106-10001. все заказывал в автодоке
passat2
Сообщение passat2 » 23 июл 2020, 11:58
Всем привет. как же классно стало после замены этой гадкой муфты. и тишина в моторном отсеке .только щебетание форсунок. и словно динамика авто улучшилась))))))00 да и еще если нет егр и лошадок прибавил. вообще получаю удовольствие от поездок)))) а сколь дискомфорта было с заклиненной муфтой гены))))))))
passat2
Сообщение Shurik006 » 25 июл 2022, 18:07
Добрый день.
Подскажите, реально ли узнать модель генератора (Bosch или Valeo) по VIN'у?
Необходима замена шкива, а они оказывается разные.
На самом авто тоже не вариант, там лейбл расположен к впускному коллектору.
Какие варианты есть? :?
Последний раз редактировалось Shurik006 26 июл 2022, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Александр332vk » 25 июл 2022, 21:48
Shurik006 писал(а):Добрый день.
Подскажите, реально ли узнать модель генератор (Bosch или Valeo) по VIN'у?
Визуально задние крышки у гены разные (Бош - Валео) да и написано на них все...
вот Бош 180 ампер
Сообщение Shurik006 » 26 июл 2022, 09:50
Так вот именно, что на моей модификации мотора - эта задняя крышка находится ко впускному коллектору.
Там вообще к этой крышке никак не подлезть...
Shurik006
Сообщение Ksandr » 26 июл 2022, 10:21
Shurik006 писал(а):Александр332vk
По вину бьется ампераж - 180,140..А. Можно через экзист по эл.каталогу, тот выдает что установлено на авто. Или через автодок, тоже самое.
Сообщение Shurik006 » 26 июл 2022, 11:11
Ksandr писал(а):По вину бьется ампераж - 180,140..А. Можно через экзист по эл.каталогу, тот выдает что установлено на авто. Или через автодок, тоже самое.
По каталогу exist - вот, что кажет. 140A
Но там опять же и Bosch и Valeo.
А далее? Бош и Валео выпускали только определённого амперметража?
upd. С помощью зеркала на длинной гибкой ручке подсмотрел) Извернулся конечно, но увидел на одном пластике гравировку Bosch.
Всем спасибо за участие.
Генератор - Bosch 06F 903 023 F
Обгонная муфта (шкив) - INA 535001210
Shurik006
Сообщение Юра Криков » 26 июл 2022, 17:17
Понты ничто, уважение всё!!!
:good:
