Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Alemania » 28 июл 2018, 22:44
Serpopoff писал(а):Oneill
Подскажите как делали перемычку?
я так полагаю из куска провода. можно ВАЗовские плоские пины взять для удобства. Извлекаем реле клеммы 15 и вместо контактов реле вставляем перемычку
Сообщение Serpopoff » 29 июл 2018, 08:27
Alemania писал(а): я так полагаю из куска провода. можно ВАЗовские плоские пины взять для удобства. Извлекаем реле клеммы 15 и вместо контактов реле вставляем перемычку
Спасибо,попробую!а то даже васю не дает подцепить. Зажигание мертвое
Passat B6 2.0 TDI noDPF noEGR BMP 6МКПП 2006
Serpopoff
Сообщение Юра Криков » 29 июл 2018, 11:16
Serpopoff писал(а):Спасибо,попробую!а то даже васю не дает подцепить. Зажигание мертвое
Для наглядности -
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6& ... 47#p305447
Alemania писал(а):я так полагаю из куска провода. можно ВАЗовские плоские пины взять для удобства.
Серёж "папы" :D
Вот примерно такой хнёй, я делал другу. ..
До конца впихивать не надо, не насилуйте "маму", слегонца законтачте..
Сообщение Serpopoff » 31 июл 2018, 15:41
Юра Криков писал(а):Для наглядности -
Серёж "папы" :D
Спасибо,помог обычный медный кусок проволоки,прочитал ошибки!написал паше,сказал блок комфорта под замену. Вопрос такой:могу купить блок с разборки и просто перепоять туда свою плату или еще какие-то манипуляции нужны!?
Serpopoff
Сообщение игорь третьяк » 07 авг 2018, 13:08
к кому только не оращался на форуме.одни говорят замена блка елв другие блок камфорт.машина на ключ вообще не реагировала.фольсваген б6.незагоралось ничего.были габариты габариты ценнтр замок магнитола.делал перемычки стирал ошибки все в 0.а все дело было в елв .прозванил микрики прозваниваются на 0.прозванил двигатель елв защелки все в норме.думаю а если двигатель защелки прокрутить чтобы защелка была в верху.ставлю на место блок и о чудо зажигание включилось без перемычек через замокю
Последний раз редактировалось игорь третьяк 12 авг 2018, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
игорь третьяк
Сообщение +михалыч » 07 авг 2018, 20:34
игорь третьяк.
Похоже у вас проблема с моторчиком елв, недавно разбирали елв, у моторчика износились щетки почти в ноль и как следствие увеличение потребления тока и блокировка блока.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение pashustic » 08 авг 2018, 15:39
игорь третьяк
Проблема вернется ;)
Сообщение etalon28 » 19 авг 2018, 22:41
Доброго времени коллеги!
Если кому нужны концевики новые для ELV и замка зажигания Marquardt 1055 у меня остались, себе сегодня заменил и в замке и в блокираторе. Сторона правильная, все подходит. Пишите в личку, если кому надо.
etalon28
Сообщение Юрий М » 20 авг 2018, 07:56
etalon28
Вы откуда будете?
Юрий М
Сообщение Осtап » 10 мар 2019, 21:14
Всем привет.
Вот и меня постигла проблема. Авто через пару оборотов глохло и иногда вылазила ошибка что рулевая колонка дефектед, и в ошибках лезла еще непринятие ключа имобилайзером.
Редко, не мешало, вытаскавал ключ, и запускал.
Сегодня же 4-5 раз после 2-3х оборотов, глохла, снятием клеммы, запустился.
Надо делать.
Вопрос следующего характера, читал и слышал, что эта неисправность возможно из-за отсутсивия контакта, мол зачистить, спиртиком, и все ок будет.
Впринципе из того как у меня эта неисправность неожиданно появлялась и пропадала, можно предположить что виной окисление или нагар на контактах.
Как считаете? Знакомы ли симптомы что описал, потому как насколько разобрался там может быть несколько причин или даже в комплексе.
Спасибо.
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сообщение игорь третьяк » 15 мар 2019, 12:00
заменил подрулевой блок.подрулевой а не елв.проблема ушла. :twisted:
игорь третьяк
Сообщение xpana4 » 17 апр 2019, 14:14
Ребят, я старался все прочитать. но вроде такого не нашел. У меня сообщение вылезает после движения. Заводится без проблем, никаких горящих рулей, а вот в конце движения, после того как глушишь мотор и выключаешь электрику, происходит 3-4 щелчка где-то в районе торпедо или под капотом, непонятно, и после этого сигнал и надпись steering column lock visit workshop. Может это какое-то реле? Началось спонтанно, в один прекрасный вечер. Пока трогать что-то стремно. Ведь пока не глохнет и заводится...
авто passat cc 2010, cdab, 7dsg, 210 ткм. Шнура нет
xpana4
Сообщение Юрий М » 17 апр 2019, 14:35
xpana4
Щелкает походу ELV, заклинивший в открытом положении. После извлечения ключа пытается заблокировать руль но сделать этого не может по какой-то механической причине. Но раз щелкает значит пытается... И ведь когда-то может сработать и заклинить теперь уже в заблокированном состоянии. А при включении зажигания причин для паники у ELV нет: ключ опознан, рулевая должна быть разблокирована, и она уже разблокирована...
Юрий М
Сообщение xpana4 » 17 апр 2019, 18:34
А может быть релюшка так щелкает? тут писали вроде 460. Как раз где-то в районе рулевой колонки. Я сначала неверно написал, сейчас лучше прислушался, где-то под рулем.
xpana4
Сообщение xpana4 » 17 апр 2019, 18:35
Ну да, руль не заблокировался у машины после того как заглушил. То же только что проверил.
xpana4
Сообщение aesokol » 18 апр 2019, 01:46
Приветствую! Постигла и меня эта участь - ошибка по иммобилайзеру. Загорается красный руль, три контрольных сигнала и после этого машина больше не заводится. Только после снятия ошибки васей. Подскажите куда копать? Замена блока комфорта VAG 3C0 959 433 R??
https://ibb.co/ZKVqzvn
https://ibb.co/RYMqgg4
https://ibb.co/QYZrK1v
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение Oneill » 18 апр 2019, 22:55
Хочу Выразить огромную благодарность ПАШУСТИКУ,c решением моей проблемы...заменили блок комфорта прошили......уже как год наверно прошло проблем ребят нет...
Извиняюсь если спустя год ответил))))
Пашустик профи в своем деле,в отличии от оф.диллера)))) :) :) :) :)
Oneill
Сообщение dim@k » 30 апр 2019, 09:30
Добрый день всем. Подскажите, есть ещё возможность у кого-то приобрести микрики в елв?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение itdaus » 30 апр 2019, 17:58
У меня такая же была проблема, но сопровождалось проблемой зарядки акб, бортовое напряжение было 12-12,8, помогла чистка контактов на массу под стойкой аккумулятора и блоком предохранителей под капотом, как только решил проблему с бортовым напряжением сразу решилась проблема с elv
VW Passat b6 1.8 TSI bzb highline 2008 года Нижневартовск Webasto ТTEvo
itdaus
Сообщение Serpopoff » 08 май 2019, 19:57
Давно победил сию проблему покупкой бу блока комфорта и перепайкой микросхемы. Спасибо форумчанам) ;)
Serpopoff
Сообщение gran » 12 июл 2019, 15:53
Прошу совета бывалых.
Поставил на стоянку всё как обычно, ничего как говорится не предвещало... За полтора дня разрядился аккумулятор, в понедельник зарядил, заводится и через секунду глохнет. На приборке красный руль и 3 звуковых сигнала. Пробовал и медленно, в 3 этапа заводить и быстро, раз 50 в общей сложности - никак. Поставил НОВЫЙ аккумулятор, то же самое.
Вася говорит:
Адрес 01: Двигатель :
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 000 -
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151455 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.07.30
Время: 00:01:03
Адрес 03: АБС Тормоза
2 Ошибки найдены:
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 1
Кол-во проявлений: 3
Сброс счетчика: 7
Пробег: 151426 km
Дата: 2018.07.24
Время: 21:11:50
Скорость: 0.0 km/h
Шестнадцатизначное значение: 0x0000
Напряжение: 7.50 V
Бин-биты: 00011111
Счет: 112
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Сброс счетчика: 7
Пробег: 151426 km
Дата: 2018.07.24
Время: 21:11:50
Адрес 16: Рулевая колонка
Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 Ошибка найдена:
00002 - Блок управления коробки передач
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Адрес 25: Иммобилайзер
Подсистема 1 - Часть No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Ошибки найдены:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Не постоянный
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 47
Пробег: 151455 km
Дата: 2018.07.30
Время: 00:03:51
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
014 - Неисправен
Сброс счетчика: 47
Пробег: 151455 km
Дата: 2018.07.30
Время: 00:03:51
Адрес 46: Блок комфорта
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Часть No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Часть No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Приоритет неисправности: 4
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 7
Пробег: 151455 km
Дата: 2018.07.30
Время: 00:32:38
Сбрасывал ошибки. Дрочил и так и этак. Плясал с бубном. Ничего не помогло. Два дня курения форумов привели к этой теме и аналогичной на пассат-клубе.
Вопрос - это ELV? Что делать? Разбирать и прыскать спиртом внутрь микриков? До ОД - 300км, единственный мастер в городе готовый взяться - в отпуске.
2007 г.в. 1,8BZB, АКПП, стоит сигналка с автозаводом и турботаймером (с неё то же не запускается). Батарейку в ключе поменял.
gran
Сообщение bistropechat » 17 июл 2019, 09:20
Всем привет!
Вот посетила и меня такая проблема(товарища знакомого).
Смысл в чём, глушу, вынимаю ключ зажигания и загорается надпись на мфа + пищит 3 раза и желтый руль мигает.
1 неисправность:
02825 - Напряжение питания электродвигателя ELV
007 - Замыкание на массу
Руль, без ключа зажигания не блокируется.
У меня следующие догадки, читая тему я понял что это все же механика. Правильно понимаю?
Куда копать? Микрики, электродвигатель? А может просто подрулевой блок?
P.s. есть подозрение ещё на слабый аккумулятор, ибо это возникло после ремонта авто, при котором снимали аккумулятор.
bistropechat
Сообщение zubayr77 » 22 сен 2019, 12:19
подскажите кто знает, это из за elv? застрял в 2000 км от дома
Monday,09,September,2019,11:17:37:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Код мастерской: 028 00028 000001
VIN: Номерной знак: 2222
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 9390
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 7CFC08E93FC3B8FEC8B-8029
7 Найдены неисправности:
005712 - Шина данных-привод
P1650 - 000 - отсутствие сообщений от комбинации приборов - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.55 V
Бин.биты: 11001011
Крутящий момент: 0.0 Nm
Крутящий момент: 90.3 Nm
005785 - Шина данных-привод
P1699 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки - Непостоянно
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.55 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005687 - Шина данных-привод
P1637 - 000 - отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока - Непостоянно
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.48 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.55 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005685 - Шина данных-привод
P1635 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления климатической установки - Непостоянно
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.48 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 16.0
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.55 V
Бин.биты: 11001011
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1008 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.70 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 11000000
(нет узла): 33.0
Готовность: 0 0 0 0 1
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение dim@k » 28 окт 2019, 21:11
dim@k писал(а):Добрый день всем. Подскажите, есть ещё возможность у кого-то приобрести микрики в елв?
Все ещё нужны микрики. Выручайте
dim@k
Сообщение motoserzh » 29 окт 2019, 07:42
dim@k писал(а):Все ещё нужны микрики. Выручайте
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16916
Спроси у него может остались
motoserzh
