Как я менял петли на дверях.
Сообщение Glotov » 21 июл 2014, 12:48
Столкнулся с проблемой-разболтался шарнир левой передней двери после жесткой остановки двери об ограничитель. Создаю данную тему- мало ли кому понадобится.
Купил два шарнира : верхний VAG 3C0 831 401 D -853 рубля и нижний 3C0 831 411 B - его для меня забрал камрад Пят@чок- огромное ему спасибо, цена с доставкой т.к. обошлась в 1390 рубасов тоже новая. Меняем болты обязательно вот номера N90 823 203 1 шт им прикручивается нижняя петля изнутри, N91 070 301 3 штуки и N90 930 503.
Изначально пытались поднять дверь выше старым способом- ослабив немного болты и поднимая за край двери вверх, но это только усугубило ситуацию- шарнир расшатался ещё сильнее так, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ.
Заранее едем на рынок и подбираем краску, просим чтобы её заправили в баллончик, покупаем маленький кусок скотчбрайта, грунтовку в аэрозоле и лак тоже в аэрозоле.
Проходим скотчбрайтом(как шкуркой), обезжириваем( я брал бензин галоша),я красил на балконе, поэтому взял бве доски и прикрутил к ним свои шарниры, а во второй просверлил 6 отверстий под болты и вставил их туда.
Наносим грунт прозрачным слоем, ждем 15 минут, затем наносим еще один слой и ждем также 15 минут, 3 слой наносим и через примерно 5 минут проверяем на отлип- если не липнет, то тщательно встряхиваем баллон с краской и наносим её с расстояния 20-25 см. ждем 12-15 минут(наносим 3 слоя с таким же интервалом), после третьего слоя берем лак и тщательно встряхиваем его( я брах фирму Хамелеон). затем с такого же расстояния наносим тонкими слоями. Я делал 3 слоя последний наносил пожирнее, но чтобы не текло.
выдерживаем 10-15 минут и в электрическую духовку( не знаю можно ли в газовую). Ставил на 170 градусов с открытой дверцей, если получится закрыть дверцу, то нужно 70 градусов. через час вытаскиваем. и после полудня можно осуществлять монтаж.
МОНТАЖ: скидываем обе клеммы, дверь водителя в открытом положении, отстегиваем разъем с проводкой, просим товарища, чтобы тот держал дверь, откручиваем болты от двери- снимаем её и ставим на тряпки, дабы не поцарапать.
откручиваем верхний шарнир от кузова, после откручиваем нижний- будьте готовы разобрать изнутри обшивку (нужно снять чать с рычагом открывания капота(этого описывать буду).
Под обшивкой видим кусок шумоизоляции размером 2х4 см- снимаем его и в глубине видим заветный болт, чтобы его открутить я брал трубочный ключ на 10 вставлял в него битку- звездочку.(когда будете лезть туда убетитесь, чтобы ничего не упало в короб).
Берм новые шарниры и монтируем все в обратном порядке, я немного приаоднял шарниры на кузове на 2 мм. когда будете корячить дверь не поцарапайте её. когда будете закручивать болты не забудьте капнуть на них резьбовой фиксатор( я брал абро синего цвета). прихватили болты- проверяйте закрывается ли дверь, чтобы не замять её, если все норма по зазорам и вылетам, тозатягиваем с усилием примерно 45 кг. Собираем в обратной последовательности обшивку, вставляем разъем, подсоединяет клеммы. Берем смазку кастрол для цепей мотоциклов и немного брызгаем на фиксатор положения дверей(всех). Радуемся жизни.
Glotov
Re: Как я менял петли на дверях.
Сообщение figarevich » 21 июл 2014, 16:18
Glotov
Перекинул в фотоотчёты.
Сообщение Glotov » 21 июл 2014, 17:05
Благодарю.
Glotov
Сообщение Volodenka » 21 июл 2014, 21:46
Какой у автомобиля возраст и пробег ,что так дверь ушаталась ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Glotov » 21 июл 2014, 23:20
ранее тема была о первопричине данной неполадки. потоком ветра из рук вырвало дверь и от жесткого удара об ограничитель хода понеслось.
Glotov
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2014, 00:05
Glotov
Зачётно всё сделали :good:
Полный цикл во сколько бабосиков встал?
Сообщение Glotov » 22 июл 2014, 11:12
Таак....: шарниры 2243,
болты 145,
резьбовой фиксатор 150,
краска, лак, грунт 950.
Итого: 3500
Glotov
Сообщение Санек 291 » 09 авг 2014, 06:43
Доброго времени суток,подскажи где сами петли брал,мне на правой нижнюю поменять надо
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение В*Олег*В » 22 дек 2014, 20:10
Доброго времени суток! Никто из форумчан не пробовал устранить люфты в петлях без их замены. Если есть такие- поделитесь опытом...
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение Элик » 22 дек 2014, 20:34
В*Олег*В писал(а):Доброго времени суток! Никто из форумчан не пробовал устранить люфты в петлях без их замены. Если есть такие- поделитесь опытом...
Как вариант - подтянуть петли. Там есть болты.
Если не помогло - износ металла уже никак не исправить.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Юрий М » 22 дек 2014, 21:27
Glotov писал(а):Создаю данную тему- мало ли кому понадобится.
Уже понадобилось :)
Спасибо за отчет :good:
Юрий М
Сообщение Glotov » 22 дек 2014, 22:03
На здоровье, комрад.
Glotov
Сообщение В*Олег*В » 23 дек 2014, 19:28
Я просто думал мало-ли кто втулки делал и болты другие точил. На праздниках попробую что-нибудь придумать... Если найду техническое решение-отпишусь...
В*Олег*В
Сообщение nero1973 » 27 дек 2014, 22:01
Glotov
у какой петли больше люфт и если поменять одну верхнюю поможет или нет?
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение Glotov » 28 дек 2014, 10:41
nero1973 писал(а):Glotov
Люфта было больше на нижней петле, но я по натуре такой человек, что лучше поменять обе, чем потом троить и подозревать как будто, что то не так.
Меняйте обе и берегите свои нервы.
Glotov
Сообщение Сергей Гребенщиков » 08 окт 2015, 10:13
Подскажите, как снять ручку открытия капота?
B6 Variant VI 2.0 TDI BMP 2009 OowoO
Сергей Гребенщиков
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2015, 10:22
Сергей Гребенщиков
Дружище,поиском воспользоваться религия не позволяет? Поиск работает,проверял.
viewtopic.php?f=7&t=2410
Сообщение sp3399 » 04 ноя 2015, 08:48
Куплю дверную петлю переднюю правую нижнюю желательно в цвет кузова ( серебро ) 3C0 831 412
sp3399
Сообщение Sn1PeR » 26 окт 2018, 14:05
Трещала дверь на каждом из трёх ограничителей. При попытке затянуть болт (который под пластиковым колпачком) болт был благополучно сломан.
Где его сейчас взять?))) Отдельно не продаётся?
Я правильно понимаю, что достаточно будет снять дверь с петель (нижнюю петлю не обязательно откручивать от кузова), высверлить болт, вставить другой болт и обратно прикрутить дверь?!))
Passat B6 1.8TSI bzb AT '08 Hightline black "chip 212hp by e-vag.ru
Я на WWW.E-VAG.RU
http://www.instagram.com/chip_vag
Sn1PeR
