Замена ремкомплекта суппорта
Re: Замена ремкомплекта суппорта
Сообщение El Gato » 24 авг 2016, 08:57
Приветствую всех.
Тоже решил отписаться в этой теме. Может кому полезно будет.
Полгода назад пропали тормоза. Стали очень мягкими. Поехал на СТО, прокачали. Стало всё ок. Через неделю всё то же самое. Потом я уехал, на машине ездила супруга. Она ещё 3 раза ездила на прокачку тормозов. И каждый раз воздух был в правом заднем колесе. Я недавно вернулся домой, загнал машину на подъёмник, проверить подвеску. И заметил, что правый задний суппорт сырой. Заказал ремкомплект. Когда снял фишку с моторчика ручника - там была тормозуха. Когда отсоединил моторчик от суппорта - потекла тормозуха. Весь корпус внутри был ею заполнен. Померло уплотнительное кольцо ведомого вала, само собой. Все резинки были заменены, тормоза прокачаны, в итоге - тормоза железные. Кстати, прокачивал только это колесо. Самое любопытное, что при первой прокачке суппорт был сухой.
При последней прокачке, "мастера" уже советовали супруге менять ГТЦ. Хорошо она без меня ничего не стала делать. Теперь тормозит как надо!
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Гаджимурад » 22 сен 2016, 16:12
Всем доброго дня.
Максимус писал(а):
vavash писал(а):Максимус
а можно номер ремкомплекта?
D4458 пожалуйста
А проиводитель кто?
Passat B6, седан, 2008г., TSI (BZB)1.8, AT,
Гаджимурад
Сообщение GarryRun » 16 ноя 2016, 01:01
Отмечусь и я. Началось с ошибок 02429 и - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283 ,
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 ,мигающей кнопки ручника и желтой перечеркнутой иконки Р.
Думал обойдется чисткой кнопки,естественно не помогло, была в идеале. Оказалось заклинило поршень из-за порваного пыльника.
По разборке добавить нечего. Пытаемся откручивать все, что можно. При снятии тормозной трубки начинаем с НИЖНЕЙ гайки, которая в суппорте! Я сделал наоборот, в итоге ее скрутило..Поршень пришлось вынимать с помощью газового ключа 3ки, к дальнейшей эксплуатации не пригоден.
При разборке возникли проблемы с винтами моторчика к суппорту, пришлось высверливать
кипятим весь снятый металл в уксусе, разбавленном водой
зачищаем стенки мелкой шкуркой, а пазы для резинок проволочкой
все готово к сборке
Заодно разобрал моторчик, у меня был в рабочем состоянии, шестеренки пролил ВДхой , все смазал. Грохот при работе все равно остался
новый штуцер длиннее оригинального...
...подложил резиновую шайбочку
Поршень смазываем спец. смазкой из комплекта и утапливаем круговыми покачиваниями
Комрады писали, что можно одеть пыльник и после того как утоплен поршень..Это реально, если бить молотком по пыльнику через отвертку. Даже в Эльзе написано, что поршень нужно держать на весу,одновременно заправляя манжету пыльника в суппорт
На пластину и под нее (на скобу) смазку, лучше высокотемпературную, у меня оказался только улучшенный аналог литола
Все готово!
Отверстия скобы очищаем от старой смазки направляющих, наносим ТОЛЬКО специальную, например TRW PFG 110.НИКАКИХ литолов, силикона , графитки!Иначе резинки распухнут.
Что нужно:
Frenkit 238951 ремкомлект суппорта с поршнем 38мм (для одного суппорта) Для тормозной системы TRW !! Нет резинок направляющих.
TRW PFG 110 смазка направляющих
TRW SP 8980 (для 2х суппортов) отсюда брал резинки направл. Остаток сальник и пыльник поршня. Нет резинки вала ручника и уплотнительного кольца мотора.
VAG N01 470 111 винты моторчика 2шт
WP 0039 штуцер прокачки
WP487 тормозная трубка
Felix 411040083 фиксатор резьбы синий. (использовал для винтов моторчика)
В итоге на суппорт получилось около 1300р
Последний раз редактировалось GarryRun 16 ноя 2016, 20:11, всего редактировалось 3 раз(а).
GarryRun
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2016, 01:12
Достойный отчет. С цифирями, рисунками.
А вот про уксус по подробней можно??? Пропорции и время приготовления сего блюда.
И проделав такую работу и не покрасив как-то
Сообщение CITIZEN21 » 16 ноя 2016, 02:33
А я недавно за подобную операцию отдал 7,5 тыс у официалов. :(
Ну, а куда деваться, самому не хотелось ковыряться, знакомый сервис был занят, а у меня уже колодки сточились в ноль на одном колесе из-за подклинивающего суппорта, причина та же - поврежден пыльник.
Цена с заменой колодок (колодки мои) , чисткой/переборкой суппортов и заменой тормозной жидкости.
Ну, это все для справки.
CITIZEN21
Сообщение GarryRun » 16 ноя 2016, 10:39
Daniliv писал(а):Достойный отчет. С цифирями, рисунками.
А зачем красить? Он и так как новый, только чуть тускнее. Да и стоит термокраска под тысячу за баллончик.
Раствор делал так-залил суппорт водой на 1 см ниже и 300 мл уксуса. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту.
GarryRun
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2016, 10:43
Да но после зимы, что будет с ним, опять ржавый.
И сколько по времени заняла очистка.
Сообщение GarryRun » 16 ноя 2016, 10:52
25 мин в кипятке достаточно
GarryRun
Сообщение voviks@17 » 25 фев 2017, 22:49
пипец :wall: вот мне работка предстоит
voviks@17
Сообщение aspire1694 » 10 дек 2018, 12:33
svized писал(а):
произвоидитель предполагает только замену резинок, а далее увы -- только весь суппорт
Ну что за ерунда? Поршней как грязи... P385202, 151182-C, d025541 - все под электро ручник
aspire1694
