Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение demainst » 01 сен 2018, 23:05
yaksanya писал(а):Ребят, я уже пожалел что купил volkswagen, почему как не задашь вопрос на форуме,то все молчат?????!!! :twisted: хер что спросишь
Просто вопрос на который уже сто раз отвечали.
Сообщение loginza42728 » 17 сен 2018, 06:59
rivvik
Добрый день,интересует подрулевой блок 3с0 953 549AH для установки мультируля на пасат б6 2006г руль с донора пасат сс,шлейф с него не подходит у меня а подушке два разьема и сам желтый разьем не подходит,в общшем еще интересует и шлейф подушки
loginza42728
Сообщение morpeh » 09 дек 2018, 11:16
Всем привет! Народ, подскажите. Я правильно понял, мой блок 3C0-953-549-AD мультик не поддерживает? Спасибо!
+7 911 891 71 41
morpeh
Кодировка мультируля на 12 кнопок.
Сообщение Andre1278 » 01 фев 2019, 22:00
Помогите советом. Установил мультируль на 12 кнопок, а он работает как на 8 кнопок. Треки и радиостанции листаются с правых кнопок (вверх-вниз), голосовое управление работает, кнопки громкости работают. Не работают кнопки влево-вправо (которые должны листать треки), кнопка "назад" и одна кнопка перелистыванию меню. Приборка MFA+, красная, подрулевой с буквами AJ в конце. Авто с МКПП. В чём может быть дело?
Andre1278
Re: Кодировка мультируля на 12 кнопок.
Сообщение Daniliv » 01 фев 2019, 22:47
Andre1278 писал(а):Помогите советом. Установил мультируль на 12 кнопок, а он работает как на 8 кнопок. Треки и радиостанции листаются с правых кнопок (вверх-вниз), голосовое управление работает, кнопки громкости работают. Не работают кнопки влево-вправо (которые должны листать треки), кнопка "назад" и одна кнопка перелистыванию меню. Приборка MFA+, красная, подрулевой с буквами AJ в конце. Авто с МКПП. В чём может быть дело?
Закодируйте правильно 16 блок.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Stage1 Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
Сообщение Andre1278 » 01 фев 2019, 22:52
Daniliv писал(а):Закодируйте правильно 16 блок.
Не подскажете кодировку?
Andre1278
Сообщение Daniliv » 01 фев 2019, 23:35
Andre1278 писал(а):Не подскажете кодировку?
Заходите в 16 блок и согласно Вашей комплектации ставите-снимаете галки. Они у всех практически разные.
Сообщение Andre1278 » 01 фев 2019, 23:42
Daniliv писал(а):Заходите в 16 блок и согласно Вашей комплектации ставите-снимаете галки. Они у всех практически разные.
Спасибо. Будем искать. :)
Andre1278
Сообщение Daniliv » 01 фев 2019, 23:50
Зачем искать, шнурок подкидывайте и вперед, все там понятно.
Сообщение Andre1278 » 01 фев 2019, 23:52
Daniliv писал(а):Зачем искать, шнурок подкидывайте и вперед, все там понятно.
Ок.
Andre1278
Re: Установка кнопок на 8-ми кнопочный руль!
Сообщение Венёк » 10 апр 2019, 08:39
кидаю инфу касательно подрулевых блоков на б6
Какие бывают:
3C0-953-549-A SW 0010 Midline — —
3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 —
3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 —
3C0-953-549-H SW 0015 Midline — —
3C0-953-549-J SW 0010 Midline — —
3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 —
3C0-953-549-L SW 0010 Midline — —
3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 —
3C0-953-549-N SW 0015 Midline — —
3C0-953-549-P SW 0015 N/A — —
3C0-953-549-AB SW 0020 Lowline — —
3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 —
3C0-953-549-AD SW 0020 Midline — —
3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 —
3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 —
3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 —
3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 —
3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
3C0-953-549-AT SW 0025 Midline — —
3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline — —
Варианты:
Lowline: Нет дополнительных опции/функции.
Midline: Круиз-контроль, бортовой компьютер.
Highline: Круиз-контроль, бортовой компьютер,
многофункциональный руль.(8 Кнопок)
Версия 2.0 — многофункциональный руль нового образца. (12 кнопок)
Венёк
Установка Мульти руля 8 кнопок на б6 2006г.
Сообщение Венёк » 10 апр 2019, 08:48
Всем привет!
Столкнулся с установкой мульти руля на свой пасатик.
Для этого нам необходимо:
1. купить мультируль желательно с в сборе с кнопками и шлейфам на AIRBAG.
2. подрулевой блок (с поддержкой мультируля и всех других функция установленных на Вашем авто.)
3.Собственно Щиток приборов с MFA+
Какие бывают:
Варианты:
4.Далее устанавливаем все эти дела.
5.Кодируем
16 блок — седан с бортовым поставить в коде
17 блок — в коде поставить мфа установлена
46 блок — меню комфорта отключено снять галочку
на заглушенном авто зайти в 17 блок и сделать тест исполнителей.
Засыпаем авто и должно все работать.
Венёк
Re: Установка Мульти руля 8 кнопок на б6 2006г.
Сообщение morpeh » 10 апр 2019, 12:57
:) Спасибо!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение PASSATIGE » 27 апр 2019, 18:10
Приветствую!
Собираюсь устанавливать 12-ти кнопочный мультик и блок ... AH в замен обычного - трёхспицевого
Панель приборов - монохром, русский язык с МФА+, механика, седан, круиз
Подскажите мою кодировку :?
ПОКА ТАКАЯ:
____________________________________________________________________
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\3C0-953-549-SW20.clb
Часть No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Пересмотр: 00026000 Серийный номер: 3C5953507BA
Кодирование: 0000013
Заказ #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6ED378B979970234C7-803A
Стоит голова RCD330+ Смогу ли я отвечать на звонки кнопкой на руле?
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Сообщение Венёк » 20 май 2019, 09:55
На сколько я знаю, 8 кнопочный руль не поддерживает rcd ,а 12 кнопочны придерживает. Но для 12 кнопочного нужен блок с версией по 2.0
Венёк
Сообщение demainst » 23 май 2019, 15:05
Венёк писал(а):На сколько я знаю, 8 кнопочный руль не поддерживает rcd ,а 12 кнопочны придерживает. Но для 12 кнопочного нужен блок с версией по 2.0
Это смотря какую RCD. RCD-300/310/500/510 поддерживаются, RCD-330 уже нет.
