Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Re: Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Сообщение rus-97 » 12 июл 2019, 17:19
DM Krd писал(а):Всем привет! Посмотрел на новые цены по ссылкам... и охренел... Кто нибудь смотрел? ))
для этих V70 – 3C0 907 511 E – привод центральной заслонки и V113 – 3C1 907 511 H – заслонка рециркуляции от газели какие брать?
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Сообщение rus-97 » 13 июл 2019, 07:06
boroda II писал(а):Любая, это форма поводка, а он переставляется, если не сломан конечно.
Главное чтобы с разборки дали 5-ти контактный,
для моего VW Passat B6 2006г.в. VIN: WVWZZZ3CZ6P195128 exist.ru выдал немного не такие номера
3C1 907 511 B Электромотор для вентиляции V113
3C0 907 511 D Исполнительный электромотор воздушной заслонки V71
3C0 907 511 B Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры справа ЛВPЛ V159
3C1 907 511 Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры слева ЛВPЛ V158
3C1 907 511 A Исполнительный. эл. двигатель заслонки оттаивателя для а/м с кондиционером с электронной регулировкой V107
3C0 907 511 A Исп. эл. мотор центр. заслонки для а/м с кондиционером с электронной регулировкой V70
rus-97
Сообщение boroda II » 13 июл 2019, 16:55
rus-97 писал(а):для моего VW Passat B6 2006г.в. VIN: WVWZZZ3CZ6P195128 exist.ru выдал немного не такие номера
Да пофиг на буквы, они отличаются только поводками, которые переставляются из старых приводов без усилий.
Они просто выставлены. в это и там поставить можно только в одно положение.
Внутри они выглядят все одинаково, вот так.
И покупать новые если только в них не поломаны шестерни смысла нет, ошибка и их дерготня от этого зеленого резистора, который на али стоит 450 руб за 5 шт.
Если ссылки которые здесь выкладывали на али не работают, то ищется как "piher автомобильный"
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2019, 17:20
boroda II писал(а):Если ссылки которые здесь выкладывали на али не работают, то ищется как "piher автомобильный"
СЦыли рабочии - viewtopic.php?f=54&t=17569&start=75#p746173
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2019, 17:23
rus-97 писал(а):Сейчас с авто снимают торпеду для шумоизоляции может стоит приобрести и заменить в остальных потенциометры,но я не уверен,что они все одинаковые?
Конечно в таком случае поменять сразу все потенциометры,и не париться,тем более вопрос то совсем не дорогой.
Сообщение rus-97 » 13 июл 2019, 22:23
Юра Криков писал(а):Конечно в таком случае поменять сразу все потенциометры,и не париться,тем более вопрос то совсем не дорогой.
на али был продаван с быстрой доставкой на дом с российского склада,но не могу егонайти,если кто в курсе дайте пож-та ссылку .
rus-97
Сообщение rus-97 » 13 июл 2019, 23:23
У меня щелкунчики 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) и 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) и их уже снимали, чистили резисторы,замеряли,смазывали спираль привода,но не помогло,поэтому по любому покупать либо аналог с али,либо ещё есть DELPHI 16468134,Knecht/MAHLE A21R238103016,Q5907015L1 Pullman, 715 277 Valeo .
куплю потенциометры на али 5 шт и две заслонки рециркуляции отопителем или от Газель Next DELPHI 16468134 за 1800р. Поясните мне пож-та правильно ли я понял,что на место (V113) и (V70) подойдут две заслонки от Газель Next DELPHI с номером 16468134 которая подходит ещё и к v158 или же они продаются уже с разными поводками и соответственно между собой отличаются номерами
rus-97
Сообщение boroda II » 13 июл 2019, 23:35
То что кто-то покупал от газели и ставил здесь писали. Я не ставил и смысл их покупать за 1800, если будешь заказывать на али резисторы? Закажи там два привода по 1300 и собирай спокойно.
Вообще странно , что рециркуляция щелкает, может там в механике проблемы , а не в приводах?
Сообщение boroda II » 13 июл 2019, 23:42
Юра Криков писал(а):СЦыли рабочии - viewtopic.php?f=54&t=17569&start=75#p746173
Юра, это они сейчас рабочии, а через пару лет - такой товар недоступен будет по ссылке.
А если вбивать в поисковик на али "piher автомобильный" откроются предложения продаванов.
Кстати появилось мнение, что в заслонках V107, V213 и V70 китайские резисторы не адаптируются.
Кто менял там на китайские поделитесь мнением.
Сообщение Veniamin » 14 июл 2019, 05:47
На правом моторчике привод обломился. Где то можно его отдельно найти?
3СО 907 511 С
Veniamin
Сообщение Daniliv » 14 июл 2019, 11:00
boroda II писал(а):Кстати появилось мнение, что в заслонках V107, V213 и V70 китайские резисторы не адаптируются.
Ставил комраду. Одна адаптировалась но через пару дней, вторую после не смотрели.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB REVO Stage-1, 265 hp, 430 Нм, R36 Brakes, Bi-Xenon, The Black shed иии .....
Passat В-6 Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
Сообщение rus-97 » 15 июл 2019, 14:50
Всем привет! Вот нашёл ценник по самому дешману за 1083 рупий... Моторедуктор заслонки отопителя (16468135) ГАЗель-NEXT Артикул:А21R23.8109102 Цена: 1 083 р. НЕ РЕКЛАМА
http://vikar.ru/catalogue/gruppi_tovara ... 73990.html
ПыСы Вот ещё такие аналоги
Bosch 0132801363
Mahle Behr A21R23.8101410
Delphi 2123-8101010
VAICO V10771029
VEMO V10771029
Q5907015L1 Pullman
715 277 Valeo
G-PART A21R238101408
Последний раз редактировалось rus-97 15 июл 2019, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
rus-97
Сообщение boroda II » 15 июл 2019, 15:17
rus-97 писал(а):Всем привет! Вот нашёл ценник по самому дешману за 1083 рупий... Моторедуктор заслонки отопителя (16468135) ГАЗель-NEXT Артикул:А21R23.8109102 Цена: 1 083 р. НЕ РЕКЛАМА
Delphi 2123-8101010
VAICO V10771029
VEMO V10771029
Q5907015L1 Pullman
715 277 Valeo
Разъём проверить, количество контактов.
Сообщение rus-97 » 18 июл 2019, 18:16
Заказал 5 потенциометров с алиэкспресс. Так же взял от ГАЗели Next (для ОВУ Delphi 2123-8101010) 2 привода заслонок регулирования температуры GAZ 21238101408 по 1628.00 р./шт.. Как по мне 3256.00 р. за 2 привода вполне нормальный ценник и всего на 600р. дороже по сравнению с али,зато доставка через 2 дня против 1-2 месяца с али,а так же плюс большой процент вероятности,что с али могут прислать брак или сломать по дороге.ИМХО переплатить 600р. как по мне,то это ваще ниачём за то, что бы не ждать фиг знает как долго с али и переживать за работоспособность товара.Как поставят отпишусь.
rus-97
Сообщение boroda II » 18 июл 2019, 20:09
rus-97 писал(а):Заказал 5 потенциометров с алиэкспресс. Так же взял от ГАЗели Next (для ОВУ Delphi 2123-8101010) 2 привода заслонок регулирования температуры GAZ 21238101408 по 1628.00 р./шт.. Как по мне 3256.00 р. за 2 привода вполне нормальный ценник и всего на 600р. дороже по сравнению с али,зато доставка через 2 дня против 1-2 месяца с али,а так же плюс большой процент вероятности,что с али могут прислать брак или сломать по дороге.ИМХО переплатить 600р. как по мне,то это ваще ниачём за то, что бы не ждать фиг знает как долго с али и переживать за работоспособность товара.Как поставят отпишусь.
С али всё обычно приходит за 2-3 недели. Качество вполне приличное, если цена ниже в два три раза чем у других продаванов, то придёт скорее всего шлак подвальный. А газелевские нужно смотреть разъём, такой как на ваге или свой.
Сообщение rus-97 » 18 июл 2019, 21:42
boroda II писал(а):С али всё обычно приходит за 2-3 недели. Качество вполне приличное, если цена ниже в два три раза чем у других продаванов, то придёт скорее всего шлак подвальный. А газелевские нужно смотреть разъём, такой как на ваге или свой.
Мне шумку делают и сегодня торпеду скинуть должны и времени будет пока не закатают кузов изнутри,а 2-3 недели меня никто ждать не будет, поэтому ждать с али для меня без вариантов.Всё немог вспомнить что что то забыл и точно посмотреть забыл как лошара...Завтра позвоню уточню,надеюсь 5 контактные...
rus-97
Сообщение alekskgd » 27 июл 2019, 02:15
И у меня оказывается дул холодный воздух в ноги пассажира( а я думал жена капризничает :D )!
Ошибка в 159 заслонке. Заказал с Китая потенциометр, 5 штук.
Посмотрел отчеты и :
Снял бардачок, просверлил одно отверстие, 2 других болта выкрутились нормально, а вот с одним повозился.
Заменил потенциометр, сделал адаптацию, не ставя сервопривод на место, а он даже не дернулся :shock: !
Установил его на место, снова адаптация, и вуаля, заслонка заработала(не знаю, может контакт плохой был?!).
Включаю отопление на максимум, все жарит, а раньше морозило!)
alekskgd
Сообщение Daniliv » 27 июл 2019, 11:50
Адаптацию на коленке не делают.
Сообщение alekskgd » 28 июл 2019, 00:27
Daniliv писал(а):Адаптацию на коленке не делают.
Если умничать, то аргументированно!)
Получу шнурок, и сделаю адаптацию, держа ноут на коленке :D !)
А пока, что потыкал какие то кнопки, не глядя :lol: !)
alekskgd
Сообщение Daniliv » 28 июл 2019, 00:34
Да ладно :? умничает :lol: , жизненный опыт :D
в В-6 нет ни одной заслонки которую я не вскрыл :D в прочем нет такого узла или блока куда я не залез :lol:
И не только у себя.
Сообщение Дмитрий Липецк » 26 авг 2019, 19:40
Подпишусь за пихер автомобильный :lol:
Встает как родной, от оригинала не отличим. Все работает, адаптируется, сверчи сдохли ;)
Дмитрий Липецк
Сообщение rus-97 » 23 сен 2019, 20:10
Помогите,после замены заслонок (V70) и (V113) на газелевские с последующей адаптацией с панели климата цоканье пропало,но после выкл. зажигания и при следующем его вкл. обдува из средних воздуховодов над магнитолой уже нет даже при вкл. стрелке вправо,вверх,вниз и все вместе до тех пор пока не адаптируешь снова и так по кругу.Полез смотреть шнурком остались ошибки (V70) и (V113) плюс добавилась ошибка по (V71) которые шнурком не удаляются...
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3C0-907-044.clb
номер детали ПО: 3C0 907 044 AD АО: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Заводской номер: 00000000000000
3 Найдены неисправности:
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки(V70)
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01110000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 78
Индекс забывания: 197
Пробег: 170846 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.06
Время: 21:36:50
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 81
Пробег: 170846 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.06
Время: 21:36:50
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 4
Индекс забывания: 236
Пробег: 171134 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.20
Время: 15:57:10
rus-97
