Замена втулок переднего стабилизатора
Re: Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 13 июн 2017, 22:13
Сегодня поменял втулки. Высверливания сверлом на 14. Гайки ставил эти же! В принципе ничего сложного, геморрой немного, но терпимо! Ещё не проверял эффекта! Вопрос вот возник, а как его нужно было располагать относительно горизонтали? Или это не критично? Хотя как будто бы критично! Гоняю сейчас мысль эту!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Андрей 1988 » 14 июн 2017, 09:06
S.h.u.r.i.k. писал(а):Сегодня поменял втулки. Высверливания сверлом на 14. Гайки ставил эти же! В принципе ничего сложного, геморрой немного, но терпимо! Ещё не проверял эффекта! Вопрос вот возник, а как его нужно было располагать относительно горизонтали? Или это не критично? Хотя как будто бы критично! Гоняю сейчас мысль эту!
Все собираешь, ставишь на колеса и затягиваешь стабилизатор....
Андрей 1988
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 14 июн 2017, 12:22
Спасибо! Понял! Сегодня посмотрел на стоячей машине! Ориентировал я его не правильно!
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Moon » 28 июн 2017, 11:53
37070 01 а вот действительно, этот артикул должен подходить, у кого стаб размером 23. Кто нибудь пробовал?
Moon
Сообщение bonaejik » 29 июн 2017, 13:11
Всем доброго дня! Та же проблема... Народ, подскажите сервис, где этим занимаются, тк сама не смогу?) в ближайших на районе хотят целиком стабилизатор поменять, а об отдельно втулках даже говорить не хотят.
bonaejik
Сообщение BOROD@ » 11 июл 2017, 14:15
Добрый день!
Кто может помочь (за деньги или за пиво :) ) в замене втулок стабилизатора? :? Желательно без сход-развала.
Территориально - Москва, Мытищи, ближнее Подмосковье.
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
BOROD@
Сообщение BOROD@ » 12 июл 2017, 09:04
bonaejik писал(а):Всем доброго дня! Та же проблема... Народ, подскажите сервис, где этим занимаются, тк сама не смогу?) в ближайших на районе хотят целиком стабилизатор поменять, а об отдельно втулках даже говорить не хотят.
Вчера узнавал.
Вроде как это делают в ВАГ сервисе, но необходимо приезжать со своими втулками. (цена 4500 руб.)
И ещё - http://www.vianor-tyres.ru/contacts/mytishchi/ . Но там можно и без своих приехать. Сказали что померяют диаметр стаба на месте и в течении часа двух привезут нужные втулки. (цена около 500 руб.)
Цена везде указана с заменой втулок + сход-развал.
Есличо, не реклама.
BOROD@
Сообщение vlad9584 » 09 янв 2018, 14:21
BOROD@ писал(а):Вроде как это делают в ВАГ сервисе, но необходимо приезжать со своими втулками. (цена 4500 руб.)
Это который на Волгоградке/Талалихина?
2011 B7 Variant CFGB DSG 4motion
vlad9584
Сообщение bolt1502 » 16 апр 2018, 10:37
Я так понимаю это родные втулки http://www.tedgum.pl/katalog/72/469/580/00724685/23030 номер 00724685
bolt1502
Сообщение weter80 » 16 апр 2018, 12:43
bolt1502, нет, это новодел.
На гольф-клубе такие Тедгамы брали и они идут без армированного металла резиной внутри. Короче, шлак.
weter80
Сообщение Alex1144 » 09 июл 2018, 23:48
Здорово Братва! А подскажите кто ставил втулки от фокуса третьего, там втулка имеет один разрез, а внутри вроде как металлическая трубка в резине залита... Короче у меня эта втулка не раздвигается и на стабилизатор не одевается... Еще один разрез делать что ли? :? Здесь об этом ни слова не написано... Заранее спасибо.
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Сообщение Павлюка » 10 июл 2018, 04:50
полно среду дублей полеуретановых, стоит рассматривать?
Название Втулка Полиуретановая переднего стабилизатора ID=22 mm
Артикул 3501005
Производитель VTULKA
TOCHKA OPORY
22013189
Втулка стабилизатора передней подвески
ценник 800-1000
Павлюка
Сообщение Alex1144 » 10 июл 2018, 13:09
Павлюка писал(а):полно среду дублей полеуретановых, стоит рассматривать?
Артикул 3501005
TOCHKA OPORY
22013189
ценник 800-1000
По моему про эти втулки выше писали, я так понял, что не стоит их брать.
Alex1144
Сообщение Veniamin » 10 июл 2018, 15:01
Полиуретан сильно ругают.
Фордовская втулка разжимается с трудом.Ничего резать не надо!!!
Veniamin
Сообщение Alex1144 » 10 июл 2018, 21:45
Veniamin писал(а):Полиуретан сильно ругают.
Спасибо, я уже на фордовском форуме сегодня нашел. Разжимается большой плоской отверткой на 20 миллиметровом штыре зажатом в тисках. Попробовал разжал, потом стал все снимать, посмотрел на родной, а он как новый, наверное стаб меняли до меня. Короче менять не буду. Зря купил втулки...
Alex1144
Сообщение Юра Криков » 10 июл 2018, 23:25
Alex1144 писал(а):Зря купил втулки...
Дык поставте в продажу на нашем ресурсе ;)
Сообщение Alex1144 » 12 июл 2018, 00:06
Юра Криков писал(а):Дык поставте в продажу на нашем ресурсе ;)
Кто за 500 рублей в мою деревню попрется. :D А так пусть валяются, мож кому сгодится, японские брал... Но все равно спасибо за предложение! :drinks:
Alex1144
Сообщение codsdurturl » 14 фев 2019, 18:02
Т141ЕР rus52
Я думаю нормальные втулки должны 30-40 т.км пройти в наших условиях. Может у тебя стоечки стабилизатора застучали?
codsdurturl
Выработка на стабелизаторе
Сообщение sergei_sergeich18 » 25 май 2019, 14:00
Доброго времени суток,подскажите кто сталкивался, как решить проблему выработки на переднем стабелизаторе(кроме замены самого стабилизатора)от какого авто можно поставить втулки????
sergei_sergeich18
Сообщение Александр 112 » 26 июн 2019, 11:42
Всем привет! Цитата: "И так абсолютно точно говорю Febest VWSB5K1FKIT или втулка переднего стабилизатора комплект d23.6. ....... Опыт с опелевскими Febest OPSBASHF окончился неудачей поскольку внутренний диаметр у них 18мм а сам стаб 23,6мм"
https://www.drive2.ru/l/470890044924625175/
Сам пока не ставил, но планирую покупать, т.к. Febest OPSBASHF внутренний диаметр у них 18мм мне не подошел.
Александр 112
Сообщение vol » 03 июл 2019, 00:29
Код запчасти штатного размера - 00724685
vol
Сообщение v-snejok » 13 окт 2019, 22:00
Ребят, а втулки от Опеля opsb-ashf кто-то ставил на стаб 23.6, или они только на стаб 23мм встают?
v-snejok
Сообщение Evgen10 » 29 сен 2020, 17:42
Здравствуйте. Перечитал тему два раза. Если я правильно понял, при живых втулках стабилизатор должен сидеть мёртво? т.е если откручу линьки он будет ходить только на пружинистость резины?
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение Александр332vk » 29 сен 2020, 19:22
Evgen10 писал(а):Здравствуйте. Перечитал тему два раза. Если я правильно понял, при живых втулках стабилизатор должен сидеть мёртво? т.е если откручу линьки он будет ходить только на пружинистость резины?
Привет, ну как бы да... :?
Сообщение Evgen10 » 30 сен 2020, 02:19
Спасибо.
Evgen10
