Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Re: Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Сообщение Ruslan Pasik » 10 мар 2016, 21:15
А если мембрану кривую поставить или не так может сальник выдавить?
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение Dron13 » 11 мар 2016, 15:06
Спасибо, звук пропал после того, как поменял пружину, снял свою и поставил с китайского аналога. На счет неплотности прилегания крышки, то проверил несколько раз, прилегает плотно.
Dron13
Сообщение nik1980 » 18 мар 2016, 08:51
А моя история из разряда "дурная башка рукам покоя не даёт". Покурил эту темку, и решил себе поменять мембранку, вопрос то копеечный. Симптомы были как у всех-неск. увеличенный расход на хх (1,4-1,5/час) небольшое потряхивание на холостых изредка и вроде как исчез подхват с низов в движении и эластичность хода. Ну ладно, купил клапан. У нас пока холодно, сам со сменой заморачиваться не стал, поехал на сервис, там чувак занимается мелкосрочным ремонтом, уже кое-что делал мне по мелочи. МОЯ ОШИБКА. Я не стал обращаться к спецам у которых все свои машины обслуживаю из за мелочности и несущественности проблемы. Так вот-поменял мне это чувак мембрану. Моя старая не была рваной, но была вся закоксована и по сравнению с новой дубовая-дубовая. Собрал, крышка встала плотно. Заводим, что ж, радуемся, расход на хх 1,0-0,9. Едем на работу, изменений никаких не чувствуем. Глушим, постояла часа три перед офисом, температура на улице около 0. Сажусь, ключ нажал, что за херня? крутит 10 сек и только потом заводится, при этом лампа ECP загорелась...пропала, поехали. Снова глушу, завожу, к ECP добавляется джекичан и всё так же завод секунд 7-10 :twisted: , трогаемся и машина не едет вообще....выше 2-2,5 тыс не позволяет обороты набрать. Сижу и матюкаю себя за всю мою инициативу. Темнеет, беру дома тупо скотч и как насколько могу в темноте, заматываю клапан скотчем. Бжик, завелась как надо с полоборота, работает ровненько, чек пропал, осталась ECP. Сегодня кое-как перегнал не хотящую ехать машину в свой НОРМАЛЬНЫЙ сервис, оставил, жду что скажут. Понял две вещи: некуй туда было лезть, а раз уж полез то вроде бы элементарная такая операция не для кривых ручонок.
Passat b6 2.0 BVY tiptronic Highline 123000км
nik1980
Сообщение Night_HooLigan » 22 апр 2016, 15:10
Есть новая крышка клапана этого
Когда себе менял поставил старую
Night_HooLigan
Сообщение Emin.Fatullaev » 29 апр 2016, 14:50
Спасибо. Меня чуть не развели на мембрану за 2700 и замену на 1500. Купил чери за 600 и поменял сам. С первого раза не получилось. Пропускал воздух. Открыл заново и снова плотно закрыл. Тряска движка пропала, на холостых показывает расход 0.9. Это нормально?
Passat b6 2.0 fsi bvy tiptronik
Emin.Fatullaev
Сообщение nonamers » 16 май 2016, 20:19
а пружинку под мембрану оставлять штатную или от чери ставить? И есть ли разница?
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Сообщение anton-67 » 16 май 2016, 22:41
nonamers писал(а):а пружинку под мембрану оставлять штатную или от чери ставить? И есть ли разница?
Меняй только мембрану.
anton-67
Сообщение Dron13 » 25 май 2016, 16:11
Вообщем разобрался и с запахом подгоревшего масла и с о следами масла на резиновых втулках впускного. Вчера решил почистить ДЗ ну и впускной с заменой резиновых втулок. ДЗ впринципе ожидаемо, ну а во впускном г...на, в виде масляного нагара. Замочил, ждал ну а далее керхером, каки очень много. Собрал в обратной последовательности, сейчас езжу и радуюсь.
Dron13
Сообщение sturmmann » 22 июл 2016, 08:50
Мне замена клапана ВКГ ничего не дала. ХХ 1,1 - 1,0. До 0.9 не упало...
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Сообщение BAZOOKA » 28 июл 2016, 21:55
Сегодня поменял мембрану ВКГ (только мембрану, пружинку оставил старую). Мембрана ВАГовская была подуставшая и дубовая. Результат: вместо стабильных 1.0 литров в час стало 0.9. Патрубок внимательно осмотрел НЕ снимая. Никаких подозрений он у меня не вызвал, поэтому не лез и не снимал его. Внешне идеальный.
Гораздо сложнее было снять крышку от Черри, т.к. она запаянная. В итоге я просто разбил ее и достал мембрану :)
Кто писал, что машина перестала "лихорадить" — мне это не помогло. Все-таки, это особенность работы данного мотора, а никак не убитой мембраны.
Фото отчет
https://www.drive2.ru/users/bazooka1/
всегда рад общаться напрямую :)
BAZOOKA
Сообщение nepcuk » 01 авг 2016, 13:12
Я вот себе поставил, появился зазор ((( и никак его не убрать! Может брак какой. Резинку вроде ровно ставлю, но она как будто больше
Кто-нибудь с таким сталкивался ?
nepcuk
Сообщение Mr.SERJ » 24 сен 2016, 21:25
может кому ещё будет интересно
заказал мембрану
HR06F103469DA
а вот от Черри, с запахом
по качеству красная мягкая и лучше( ещё не ставил )
Mr.SERJ
Сообщение Юра Криков » 25 сен 2016, 10:54
Mr.SERJ писал(а):заказал мембрануHR06F103469DA
Полтора рубля за резинку :shock: :shock: :shock: Они там на ВАГе,походу,совсем еба....ись!
хожу пешком
Сообщение Mr.SERJ » 25 сен 2016, 21:19
170.000 не менял неразу, думаю нормально. Лучше чем всю крышку.
Mr.SERJ
Сообщение pva57 » 17 дек 2016, 20:16
Всем привет.
Вот и накрылась у меня мембрана. У нас мороз -35, сегодня утром завел и услышал свист под капотом, открыл капот свист явно идет от мембраны ВКГ.
У меня вопрос - как долго можно ездить с порванной мембраной и чем эта езда может грозить?? завтра закажу новую, но пока она придет авто нужен постоянно.
Может можно что-то заколхозить временно???
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение anton-67 » 17 дек 2016, 20:49
pva57 писал(а):У меня вопрос - как долго можно ездить с порванной мембраной и чем эта езда может грозить??
Лихорадка на холостых и повышенный расход. Можно ездить.
pva57 писал(а):Может можно что-то заколхозить временно???
Полиэтиленовый пакет. ;)
anton-67
Сообщение pva57 » 17 дек 2016, 21:08
Лихорадка на хх и расход - то не проблема, а вот не выдавит ли что нибудь если будет отсутствовать вентиляция картера.
Политиленовый что просто вставить вместо мембраны чтобы не свистело??
pva57
Сообщение Юра Криков » 17 дек 2016, 21:46
pva57 писал(а):Лихорадка на хх и расход - то не проблема, а вот не выдавит ли что нибудь
Вполне!((( возможно течка сальника ... :(
хожу пешком
Сообщение pva57 » 18 дек 2016, 10:58
Какого сальника, куда смотреть??
pva57
Сообщение Юра Криков » 18 дек 2016, 11:18
Сальника колена,переднего.
хожу пешком
Сообщение anton-67 » 18 дек 2016, 11:51
pva57 писал(а):Политиленовый что просто вставить вместо мембраны чтобы не свистело??
Мембрана остается на месте. Крышку открыл,пакет на мембрану,крышку закрыл,лишнее обрезал. (один комрад так пару месяцев ездил).
pva57 писал(а): а вот не выдавит ли что нибудь если будет отсутствовать вентиляция картера.
У тебя уже мембрана порвана,туда излишки (давления и уходят). Вот когда сам клапан ВКГ будет забит,тогда за сальник и переживай.
anton-67
Сообщение pva57 » 18 дек 2016, 17:16
Ну вот сегодня мороз спал до -15, хотел завести машинку, но она не завелась. Обследовал движек - сверху все в масле, в нишах крышки маслозаливной и из под прокладки крышки клапанов походу выдавило масло. на щупе ниже нормы масла. масла долил. проехал по трассе с порванной мембраной ВКГ примерно 220 км.
Подскажите кто знает номерок прокладки под клапанную крышку??? ну и где еще что проверять???
pva57
Сообщение Юра Криков » 18 дек 2016, 19:20
pva57 писал(а):Подскажите кто знает номерок прокладки под клапанную крышку???
viewtopic.php?f=49&t=16665
хожу пешком
Сообщение anton-67 » 18 дек 2016, 20:06
pva57 писал(а):Ну вот сегодня мороз спал до -15, хотел завести машинку, но она не завелась
В теплый бокс загоняй,отогреется и заведется. Свечи выкрутишь глянешь,что там творится. Ну и на подтеки масла осмотришь. А какое масло льешь ?
anton-67
Сообщение Realllniy » 18 дек 2016, 20:11
Вот и у меня подошла первая замена мембраны ВКГ. В августе смотрел, все хорошо было. Щас БАМ и чек. Я такой "НЕПОНЯЛ :D ". Думаю может гон, подключаю шнурок, смотрю ошибку. Что то вроде "подсос воздуха на впуске". Сбросил, думаю мож пройдет. Через 2 дня опять вылезла ошибка. Скинул крышку клапана, на мембране было 2-3 маленьких трещинки. Поставил от чери и ошибок нету уже 5 дней.
ps думаю лучше за 100 р купить 10 штук от чери, чем одну оригинал. Хотя оригинал отходил у меня 180 тысяч!
Realllniy
