диодная лента в поворотники зеркал фото
Re: диодная лента в поворотники зеркал фото
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 14:03
Jack92 писал(а):
slavik049 писал(а):на место старого и припаивается другая лента.А зачем влаго защитную ....стояла же обыкновенная и не чего.?
Понятно.Но на предыдущих фото видно,что родные оставляли.
просто для удобства ...он на свое место станет а лента на свое.
Сообщение RUS.YRN » 17 фев 2013, 14:50
Я старые оставил.К ленте припаял проводки и наклеил её поверх хромированной железки,а потом закрасил ленту с железкой черной краской.А те проводки подсоединил на + и - старых светодиодов.Посадил всё на герметик и поставил обратно.Включаем и радуемся своему результату.
RUS.YRN
Сообщение Jack92 » 30 мар 2013, 10:07
RUS.YRN писал(а):Я старые оставил.К ленте припаял проводки и наклеил её поверх хромированной железки,а потом закрасил ленту с железкой черной краской.А те проводки подсоединил на + и - старых светодиодов.Посадил всё на герметик и поставил обратно.Включаем и радуемся своему результату.
Я так понимаю,что ты не стал заморачиваться со сверлением и просто приклеил на отражатель? Клеил тем же прозрачным герметиком?
Jack92
Сообщение RUS.YRN » 30 мар 2013, 12:48
Да всё верно!Только саму ленту на отражатель клеил не на герметик,а на 2-х сторонний скотч 3М,который идет прям на самой ленте.Но хочу переделать как потеплеет,хочу ленту с диодами поставить,у которых шаг самих диодов побольше,например 120 диодов на метр,а я ставил 60 на метр.Так помоему красивее будет,а то слишком большое расстояние у меня сейчас между диодами
RUS.YRN
Сообщение Jack92 » 16 май 2013, 07:01
Хочу в выходные произвести инсталяцию диодной ленты в поворотники зеркал и бампера.Только не могу найти,как снять их из бампера.Где то видел тему,но потерял из вида! Подскажите,если кто знает!
Jack92
Сообщение Jack92 » 16 май 2013, 07:06
RUS.YRN писал(а):Я делал 2 ряда
А что,в один ряд не ярко будет? Сейчас в зеркале вообще один стоит и то его видно.У меня мысль-поставить в один ряд и в заркала и в бампер по 120 на метр.Неужели не достаточно?
Jack92
Сообщение RUS.YRN » 16 май 2013, 08:13
Каждый делает как хочет!У меня и в зеркалах и бампере по 2 ряда,место в 2 ряда позволяет их поставить,по мне очень классно получилось.Только вот в зеркалах я ставил 60 на метр,получается шаг большой между диодами,хочу переделать на 120
RUS.YRN
Сообщение Jack92 » 02 июл 2013, 15:39
Сегодня с сыном вдвоём прое....сь почти 4 часа.Теперь главное,что бы были герметичными.Делали в один ряд.60 на метр.Влагозащищённую.Другую в "южке" не нашёл.Только чёрного цвета.Или не яркую.В бампер ставить не буду.А вот вместо габаритов поищу жёлтые светодиоды,поярче.Планирую поставить ДХО и отказаться от штатных габаритов.Но,это только планы.А там-видно будет!
Jack92
Сообщение S.A.Parshin » 02 июл 2013, 15:56
Jack92 писал(а):Сегодня с сыном вдвоём прое....сь почти 4 часа.Теперь главное,что бы были герметичными.Делали в один ряд.60 на метр.Влагозащищённую.Другую в "южке" не нашёл.Только чёрного цвета.Или не яркую.В бампер ставить не буду.А вот вместо габаритов поищу жёлтые светодиоды,поярче.Планирую поставить ДХО и отказаться от штатных габаритов.Но,это только планы.А там-видно будет!
Если желтые найдешь на меня возьми плиз))) Я тебе все возмещу! Я уже воткнул в поворотники в бампере дхо sho-me 520 а в габаритах щас поворотники но лампа маловата по мощности и с ближним поворотник плохо виден, а без ближнего очень не плохо! Машина на таурега похожа стала когда поворотники горят)))
S.A.Parshin
Сообщение pspapp » 02 июл 2013, 16:27
S.A.Parshin
сделай фото как шоуми стоят
Сообщение Jack92 » 02 июл 2013, 17:52
S.A.Parshin писал(а):Если желтые найдешь
Сегодня пол-дня болтался по "Южному порту",но мысли сделать из габарита-поворотник,пришла позже.Если найду,то прикуплю!
Какой у нас цоколь? Не такой? http://lemagazin.ru/index.php?unifid=d8 ... 4baed537e1
Вот такие бывают жёлтые: http://www.aliexpress.com/item/Heatresi ... 25146.html
Последний раз редактировалось Jack92 02 июл 2013, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
Сообщение S.A.Parshin » 02 июл 2013, 17:56
он самый))) Он называется без цоколя)))
S.A.Parshin
Сообщение Jack92 » 03 июл 2013, 16:05
S.A.Parshin писал(а):он самый))) Он называется без цоколя)))
Посмотри цену! Почти 600 руб\шт.Однако!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Jack92
Сообщение S.A.Parshin » 03 июл 2013, 16:43
Jack92
Видел! Завтра еду в украину может там на рынках будет чего, если хоть раз попаду! :D
S.A.Parshin
Сообщение Sega_Jordan » 19 янв 2015, 19:14
Всем привет от новенького ))) Вопрос в тему, видел как все сделали, очень круто, а никто не делал так чтоб светодиоды загорались как бы по очереди, показывая тем самым направление поворота? )))
Заранее спасибо за ответ )
Sega_Jordan
Сообщение Олег ator » 19 янв 2015, 19:19
Sega_Jordan писал(а):Всем привет от новенького ))) Вопрос в тему, видел как все сделали, очень круто, а никто не делал так чтоб светодиоды загорались как бы по очереди, показывая тем самым направление поворота? )))
а зачем направление показывать? разве правое зеркало может показывать поворот на лево)? если сделаешь , покажешь всем ;) !
Олег ator
Сообщение valent77 » 19 янв 2015, 19:58
Олег ator
наверно при повороте налево, все диоды побежали с право по направлению налево. :? Но думаю не все догадаются.
Сообщение Sega_Jordan » 19 янв 2015, 20:26
valent77 писал(а):Олег ator
Совершенно верно, сейчас так на новых ауди сделано )))
Sega_Jordan
Сообщение Sega_Jordan » 19 янв 2015, 20:28
Но вот в чем загвоздка, я знаю как это сделать, на каждый светодиод припаиваешь конденсатор от первого до последнего по возрастающей (Пример: 2,4,6,8), но есть одно но, какая должна быть емкость конденсаторов???? :?
Может кто подскажет кто с физикой дружит???? :D
Sega_Jordan
Сообщение Liss67rus » 19 янв 2015, 21:37
Sega_Jordan писал(а):Но вот в чем загвоздка, я знаю как это сделать, на каждый светодиод припаиваешь конденсатор от первого до последнего по возрастающей (Пример: 2,4,6,8), но есть одно но, какая должна быть емкость конденсаторов???? :?
Аха! Это к каждому кондей + сопротивление припаять... И куда это "счастье" прятать???
Там места и так не айс.
Passat B6 Variant. 2008 г.в. 2.0 TDI. BMR, 170л.с. 6 DSG, ComfortLine, RNS 510, Rear Camera, lights in the doorway with VW logo. < Oo w oO >
Liss67rus
Сообщение Sega_Jordan » 19 янв 2015, 23:36
Сейчас конедры размером со светодиод, а припаивать рядом с диодом на туже ленту, места там много не надо )
Sega_Jordan
Сообщение Олег ator » 19 янв 2015, 23:52
куда там "на ту же ленту" паять? если на неё что то ещё и паять, то вид будет потом у всей этой конструкции ... мягко говоря -херовый! это если ещё (как делали некоторые ребята) сверлить дырки и всё это собрать как бы изнутри, то это другое дело! вся эта пайка будет спрятанна от глаз !
Олег ator
Сообщение Demon33rus » 20 янв 2015, 00:29
Скажу,что если сверлить и всю эту конструкцию собирать изнутри,то просто напросто не уберётся.Я один из тех кто делал всё изнутри
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Liss67rus » 20 янв 2015, 19:07
Ага, "стандартную" ленту еле впихиваешь туда!
Liss67rus
Сообщение Bulat_nvkz » 11 апр 2016, 08:48
Очень занимательная тема. С интересом прочел. Спасибо всем её авторам.
Но, к сожалению, временем, навыками рукоделия и инструментом я особо не располагаю, поэтому вопросы:
- можно ли купить повторитель без зеркала в сборе?
- есть ли у него номер, по которому его можно найти?
Заранее спасибо.
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
