Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Re: Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Сообщение SparXXX » 22 фев 2014, 12:22
т.е без кнопки никак не адаптируеш да ???? установку кнопки хочу перенести на лето а пока бы компом обучал систему и сбрасывал ошибки
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение AndreyRS » 22 фев 2014, 12:28
Ближе к теплу собираюсь себе поставить установить .
AndreyRS
Сообщение demainst » 23 фев 2014, 15:05
SparXXX писал(а):demainst
Не без кнопки, а без проводка в разъеме АБС.
Сообщение Skiw » 23 фев 2014, 16:24
Нет там никакой адаптации. Активировал шнурком, система считает, что вращение колес одинаковое. Колесо под спустило, ошибка загорается. Меня уже, за 2 года ,3 раза эта система выручала, а кнопку все лень поставить. 8-)
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение SparXXX » 23 фев 2014, 20:10
т.е пока можно и без кнопки верно ??? все работает. Кнопка для удобств чтоб не заходить в ваг ком
SparXXX
Сообщение Skiw » 24 фев 2014, 08:00
Да кнопка только для удобства, я так и катаюсь.
Skiw
Сообщение SparXXX » 02 мар 2014, 18:34
Ураааа :))) и у меня сработала система... сбросил компом
SparXXX
Сообщение witnessx » 09 мар 2014, 21:47
Приветствую! Комрады подскажите в чем секрет? Как пропихнуть провод в моторный отсек, не могу подлезть к косе в салоне, пальцами только касаюсь, а чтобы что-то пропихнуть :shock:
В моторном отсеке тоже жестоко, еле рука пролезла чтобы снять разъем с блока.
Может у меня руки большие :?
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение pashustic » 09 мар 2014, 23:04
witnessx писал(а):Как пропихнуть провод в моторный отсек, не могу подлезть к косе в салоне, пальцами только касаюсь, а чтобы что-то пропихнуть
Снимай кожух блока абс и кондуктором пихай его в салон, предварительно освободив ход из салона! ;)
Сообщение witnessx » 10 мар 2014, 07:45
pashustic спасибо, сегодня попробую.
witnessx
Сообщение demainst » 10 мар 2014, 14:44
witnessx писал(а):Приветствую! Комрады подскажите в чем секрет? Как пропихнуть провод в моторный отсек, не могу подлезть к косе в салоне, пальцами только касаюсь, а чтобы что-то пропихнуть :shock:
Так надо еще разобрать корпус разъема и вставить в него пин :)
Я из салона вдоль косы проталкиваю острую спицу и к ней привязываю провод.
Теоретически все просто. На деле придется помучиться. Дерзай сосед - все получится.
Я за такую работу беру 2т., а за дизель -3.
Консультации - бесплатно :D
Сообщение witnessx » 10 мар 2014, 16:16
Всё, получилось! Всем спасибо за советы.
В дизеле реально нужно попотеть, чтобы его просунуть. Я просовывал стальную проволоку со стороны моторного отсека, из салоне нереально, как мне показалось.
Есть пара нюансов, не описанных здесь, которые могу помочь:
1. У разъема крышка, которая закрывает провода, стянута с проводами хомутом, его лучше разрезать, аккуратно. Со стороны этого хомута крышка держится на защелках, нужно аккуратно её немного раздвинуть чтобы поддеть, с другой стороны просто отверткой подцепить.
2. Сам рычаг, за который тянешь вверх когда снимаешь разъем, тоже можно снять, сдвинув его в сторону салона.
3. Перед тем как вставлять пин нужно сдвинуть фиолетувую задвижку, в торцах разъема есть специальные отверстия для закрытия и открытия задвижки.
4. Долго не мог понять какой пин нужен, на разъеме нумерация своеобразная, кому надо вот номера пинов:
witnessx
Сообщение SparXXX » 10 мар 2014, 19:48
2000 это уже с ценой кнопки или просто протяжка ???
SparXXX
Сообщение demainst » 16 мар 2014, 10:03
"Просто" протяжка :) , точнее вся работа под ключ, без стоимости деталей.
Причем только на бензиновые двигатели, за дизель -3000.
Сообщение SparXXX » 17 мар 2014, 19:59
обращусь по лету... надо тоже кнопарь протянуть
SparXXX
Сообщение demainst » 18 мар 2014, 08:18
Ок! Только пиши в личку.
Сообщение Captain V » 31 мар 2014, 10:48
Люди добрый день! Подскажите не грамотному, всё перелистал но так и не понял. Пины кнопки 5й в моторный отсек, 2й - включение функции (желтый диод), 3й - при включении габаритов (красный диод). 1-4-6 масса. Правильно или нет?
Captain V
Сообщение Skang » 31 мар 2014, 10:59
4 пин- к блоку ABS(16 пин)
3 пин- это + подсветки (если подключаемся к кнопке ESP) соединяем с 3 пином кнопки ESP.
5 и 6- масса , пины соединяем друг с другом и подключаем к 6 пину кнопки ESP.
Skang
Сообщение Captain V » 31 мар 2014, 11:46
Skang
Спасибо огромное, буду реализовывать!
Captain V
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 12:05
Captain V писал(а):Skang
насчет подключения подсветки..Лучше подключаться к прикуривателю. Там и провода потолще )) и накосячить труднее
Сообщение demainst » 31 мар 2014, 13:09
Кнопка ближе и снимать ее проще.
Сообщение pashustic » 31 мар 2014, 13:21
Alemania писал(а):Лучше подключаться к прикуривателю
А лучше взять новый 9 пин и запрессовать два провода ;)
Сообщение Captain V » 31 мар 2014, 13:53
9 пин? чего? и как?
Captain V
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 14:00
9 пин? чего? и как?
В разъем вставляется ремонтный провод 000 979 009 E - но можно купить просто наконечник N 907 647 01 и обжать в него нужные провода и вставить в кнопку
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 14:02
Для самоделкиных, думаю будет полезна ссылка соответствия ремонтных проводов и соответствующих им пинов.
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Pins+und+alles+was+dazu+gehoert#footnote_ident
