Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение AST@H » 11 июл 2013, 11:03
Duh писал(а):поменял с левым местами тоже самое 02429-00
Только уже на левой стороне?
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Duh » 11 июл 2013, 14:30
есть какие соображения еще
Duh
Сообщение Duh » 11 июл 2013, 14:35
имеются еще какие соображения
Duh
Сообщение AST@H » 11 июл 2013, 16:24
Duh писал(а):имеются еще какие соображения
Жду ответ на вопрос :D
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение BAA6 » 11 июл 2013, 16:54
Треска быть не должно. Его наличие говорит о механической неисправности или редуктора или шкива на валу моторчика или корпуса.
BAA6
Сообщение Viter » 22 июл 2013, 23:41
Тоже трещит при сведении правый моторчик и загорается Р, когда разводит - все нормально.
Решился как-то вопрос??
Viter
Сообщение Viter » 22 июл 2013, 23:44
Васей адаптацию делал, не помогло. Когда делаешь тест каждого моторчика по отдельности треска нет!!!
Viter
Сообщение Viter » 26 июл 2013, 14:34
Может кому пригодиться! Решил проблему с треском! Вчера повторно разобрал электропривод и пришел к выводу, что втулка на ведомом валу сдвинута. В результате образуется люфт в редукторе между шестеренками, отсюда и треск!
Viter
Сообщение Полусолнце » 27 июл 2013, 20:41
Большое спасибо автору темы! :good: Недавно умер ручник, кое как отпустило от магазина. Начал курить форумы и ужаснулся стоимости моторчика. Поехал к электрику, тот прозвонил, сказал мол кнопка. Я радостный заказал оригинал, поставил и... Ничего. Понял, что правый моторчик вообще не сработал, а левый заклинило прям на работе. В общем опять фартануло и снялся.
Сегодня решил разобрать моторчик и почистить редуктор. Все получилось отлично, благо инструкция имелась :so_happy: Но вот проблема, начал ставить моторчик на место и не могу попасть в пазы. От сюда у меня вытекает вопрос, решил новую тему не создавать. Я побоялся крутить болтик в суппорте, мало ли поршень продавлю. Созрела такая идея: заказал шнурок. + мне еще надо колодки менять. Сейчас решил ездить без моторчика, пока не придет шнур и колодки.
Вопрос заключается в следующем. Можно ли когда у меня все будет на руках снять суппорт и в нормальном положении поставить моторчик, а следоми колодки, потом с помощью вага-кома настроить ход поршня?
Большое спасибо тем кто прочел эту повесть. Заранее спасибо за ответы. :)
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение slavik049 » 27 июл 2013, 20:46
Полусолнце
Ну конечно можно все сделать шнуром все процедуры с ручником и не только . :)
Сообщение Полусолнце » 27 июл 2013, 20:49
Славик, я к тому что во всех инструкциях пишут, разожмите моторчики через блок такой то, снимите колодки, проведите адаптацию. А тут получается я и моторчик поставил не настроенный и колодки новые, да еще и суппорт снимать собрался. Или это все пыль для шнурка и он все сам настроит?
Спасибо за скоропостижный отзыв))
Полусолнце
Сообщение slavik049 » 27 июл 2013, 20:53
Полусолнце
:) долго не буду расписывать все есть на форуме .....просто когда придет шнур вы все сами можете проделать без каких либо трудностей! ;)
Шнур где заказали .?
Сообщение Полусолнце » 27 июл 2013, 20:57
Еще не заказал, задал вопросы трем продавцам. Может завтра с вашей помощью определюсь. Тоже долго и упорно курил форумы и до сих пор на распутье.
http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/v ... nost-vcds#комплектация
http://xn--80aaffdue6bef1b.xn--p1ai/VW/ ... D1%80.html
http://www.ecutool.ru/product/vag-com-v ... x-usb-can/
Я так понимаю Вася диагност самые прошаренные типы. И их адаптеры можно будет прошивать под новый софт. Или я не прав?
Полусолнце
Сообщение slavik049 » 27 июл 2013, 21:05
Полусолнце писал(а):Еще не заказал, задал вопросы трем продавцам. Может завтра с вашей помощью определюсь. Тоже долго и упорно курил форумы и до сих пор на распутье.
Просто совет что бы не выкинуть его после покупки как сделал мой знакомый :) закажи у проверенного человека который в этом спец!
viewtopic.php?f=9&t=3869&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC&start=1725
Сообщение Полусолнце » 27 июл 2013, 21:15
Славик спасибо за наводку ;) Приятно, что так оперативно помогли. Респект форуму! Не зря зарегистрировался)
Полусолнце
Сообщение slavik049 » 27 июл 2013, 21:17
Полусолнце писал(а):Славик спасибо за наводку ;) Приятно, что так оперативно помогли. Респект форуму! Не зря зарегистрировался)
;) рад что помог ....будут вопросы пиши разрулим !
Подпиши в профиле на каком моторе гоняешь ....
Сообщение Полусолнце » 27 июл 2013, 21:24
О, вроде подписывал. Почему то не высвечивает. Мотор такой же как у тебя) Зверюга и полный привод)
Полусолнце
Сообщение slavik049 » 27 июл 2013, 21:26
Полусолнце писал(а):О, вроде подписывал. Почему то не высвечивает. Мотор такой же как у тебя) Зверюга и полный привод)
:) Блин крутой авто ! На механнике ..?
Сообщение Полусолнце » 27 июл 2013, 21:27
Да, 2008 года. Ну прям очень радует)
Полусолнце
Сообщение BAA6 » 01 авг 2013, 21:34
Полусолнце писал(а):Да, 2008 года.
Все что здесь писалось - для авто до 2007 модельного года.
В 2008 году конструкция корпуса была усилена.
И выходов из строя моторчиков, причем сразу двух, не отмечалось.
Моторчики не взаимозаменяемые. Если ремонт не удастся, то менять целиком суппорт с прокачкой тормозов.
Снимать моторчик лучше на снятом и подвешенном суппорте (открутить 2 болта).
Полусолнце отпишись по результатам.
BAA6
Сообщение barmoglot » 08 авг 2013, 19:37
ФПС0662 писал(а):[
Насчет корпуса из пластика полностью согласен почему бы не сделать железный и разборный, чтоб разобрать моно было смазать - почистить, тем более внутренности ремонтнопригодные - непонятно... Инженеры VAG услышьте НАС :o :twisted:
Всю тему не читал, многабукв, но на всякий скажу. Корпус Разборный. Берете фен и по шву проходите, он на обычном клею сидит. Склеивается также феном и клеем. Фотоотчет при разборе не делал, так бы выложил для примера.
barmoglot
Сообщение Полусолнце » 08 авг 2013, 22:31
Отписываюсь. Недели две назад наверное, снял моторчик, правый. Расколупал его, и действительно редуктор не крутился. Починил, собрал, но поставить не смог, боялся прокрутить шток в суппорте. Заказал шнурок и колодки. Сегодня снял суппорт, развел поршень(струбциной) и какой то матери, прикрутил моторчик(правый) и по совету комрада pashustik не стал сразу давить на кнопку ручника, а поехал нарезал кружок. Итог, ошибка не исчезла. Пытался шнурком почистить все ошибки, что имеются, но как только нажимаю очистить он снова их выкидывает. Я в шоке. По темени поменял колодки на левом колесе, а заодно и моторчик проверил. Все робит. Поставил и пока пошел купаться снял клемму с акб. Потом намотал 20км в надежде что ошибка спадет. Нет, осталась. Но зато теперь без проблем включается левый ручник, хотя адаптацию не делал. Я хотел ее провести, но что то не срастается у меня. Делаю по инструкции но ничего не происходит. Если кто сталкивался помогите пожалуйста. Достала эта пищалка в салоне. :evil:
Полусолнце
Сообщение Полусолнце » 08 авг 2013, 22:37
А на счет года, это по докам. У меня все нормально открутилось и встало на место, со снятым суппортом. И кстати на обоих моторах в одном и том же месте лопнут корпус. Не довели то до ума немецкие инженеры сию конструкцию.
Полусолнце
Сообщение barmoglot » 08 авг 2013, 23:44
Полусолнце писал(а): Но зато теперь без проблем включается левый ручник, хотя адаптацию не делал. Я хотел ее провести, но что то не срастается у меня.
Сделаешь адаптацию на оба колеса - ошибка пропадет
barmoglot
Сообщение Полусолнце » 09 авг 2013, 08:37
Я шнурком пользуюсь 2 дня. Последовательность такая: захожу 53 блок, далее 4 Базовые настройки вроде. Далее выбираю тест ручного тормоза(010) и жду. Может что то нажать надо?
Полусолнце
