Замена задней ступицы
Re: Замена задней ступицы
Сообщение Myca » 03 июн 2020, 15:04
Александр332vk писал(а):Не, так не снимешь...а накладки снять? :? Вот после снятия накладок и снимеься диск а с накладками не снять
Какие накладки? Тормозные колодки? Так они вместе с суппортом снимаются. Скоба остается
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение krebsi » 03 июн 2020, 15:23
А зачем все эти извращения из за двух болтов скобы!?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
krebsi
Сообщение Comm » 03 июн 2020, 15:29
Ну если буду в очередной раз менять ступицы (надеюсь что нет )) ), проверю ещё раз.
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Myca » 03 июн 2020, 15:38
krebsi писал(а):А зачем все эти извращения из за двух болтов скобы!?
Проблематично снять без ямы или подъемника. И зачем ее снимать, если можно не снимать?
Myca
Сообщение krebsi » 03 июн 2020, 16:20
Myca писал(а):Проблематично снять без ямы или подъемника.
Да и ещё и затянуто сильно, но открутить можно. А вот вытаскивать диск и ещё вместе со ступицей это полное извращение...
krebsi
Сообщение Александр332vk » 03 июн 2020, 19:30
krebsi писал(а):Да и ещё и затянуто сильно, но открутить можно. А вот вытаскивать диск и ещё вместе со ступицей это полное извращение...
За то просто и делов меньше 5 ти минут...так как все равно откручивать ступицу.
Сообщение krebsi » 03 июн 2020, 19:37
Александр332vk писал(а):За то просто и делов меньше 5 ти минут...так как все равно откручивать ступицу.
А если тормозной диск под замену, тоже ступицу откручиваете?
krebsi
Сообщение х806хр » 03 июн 2020, 19:58
krebsi писал(а):А если тормозной диск под замену, тоже ступицу откручиваете?
А если тормозной диск только менять, тогда только скобу и откручивать, но как вариат снять ступицу без снятия скобы, так как это сделать проще чем извращаться со скобой.
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение Александр332vk » 03 июн 2020, 20:23
х806хр писал(а):А если тормозной диск только менять, тогда только скобу и откручивать, но как вариат снять ступицу без снятия скобы, так как это сделать проще чем извращаться со скобой.
+100 :)
Сообщение Юра Криков » 04 июн 2020, 00:31
Александр332vk писал(а):+100 :)
Особенно лёжа на асфальте.
хожу пешком
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2020, 12:35
Юра Криков писал(а):А про снятие торм.плиты без снятия скобы было видео в этой теме(сейчас оно не доступно). Попробую, чуть позже, востановить его, если найду в архивах.
В своих архивах не нашёл,пришлось просить Пермского Комрада Игорь1812 что бы он продублирова свой видос.
На этом видео Игорь лично показывает,как снять ступицу и торм. плиту без снятия скобы суппорта на асфальте.
phpBB [video]
Я ,полгаю,тем кто занимается сам обслугой своего Автоса,этот видос будет очень кстати.
Ещё раз благодарю Игоря.
хожу пешком
Сообщение krebsi » 05 июн 2020, 12:53
Юра Криков писал(а): Я ,полгаю,тем кто занимается сам обслугой своего Автоса,этот видос будет очень кстати.
Нее, спасибо. Я лучше скобы сниму и заодно почищу, чем трогать ступицы, которые к тому же надо не просто затянуть как попало, а с со строго определённым усилием (Nm).
Гайка тоже подлежит замене!
krebsi
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2020, 12:55
krebsi писал(а):Нее, спасибо. Я лучше скобы сниму и заодно почищу, чем трогать ступицы, которые к тому же надо не просто затянуть как попало, а с со строго определённым усилием (Nm).
Здесь речь идёт о замене ступицы.Естественно при замени только торм. плиты проще снять скобу.
P.S. А скобу почистить можно и не снимая.
хожу пешком
Сообщение krebsi » 05 июн 2020, 13:03
Юра Криков писал(а):P.S. А скобу почистить можно и не снимая.
Это будет ни чистка, а мазохизм. ;)
krebsi
Сообщение Comm » 05 июн 2020, 14:53
Юра Криков писал(а):На этом видео Игорь лично показывает,как снять ступицу и торм. плиту без снятия скобы суппорта на асфальте.
Круто! Спасибо!
Comm
Сообщение Daniliv » 05 июн 2020, 16:00
Юра Криков писал(а):В своих архивах не нашёл,пришлось просить Пермского Комрада Игорь1812 что бы он продублирова свой видос.
phpBB [video]
Игорюха молодец :good:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Александр332vk » 05 июн 2020, 19:04
krebsi писал(а):Это будет ни чистка, а мазохизм. ;)
Вот Вы такой умный....Я просто в шоке....не, так снимите и увидете сколько там мозгоебки..... :lol: :lol: :lol: :lol:И к Вашему "рукастому" сведению там не "гайка" - а болт! :D
Сообщение krebsi » 05 июн 2020, 21:50
Александр332vk писал(а):так снимите и увидете сколько там мозгоебки.
Не снимал бы, не умничал бы здесь ;)
Правильно, но дела это не меняет. Его, по предписанию ELSA, надо менять. Стоит он, для болта, довольно дорого!
krebsi
Сообщение Александр332vk » 05 июн 2020, 22:24
Конечно не по "технологии" - снимал не один раз и болт оставлял всегда старый...затяжка естественно с меньшим моментом.
Сообщение krebsi » 05 июн 2020, 23:02
Александр332vk писал(а):Конечно не по "технологии" - снимал не один раз и болт оставлял всегда старый...затяжка естественно с меньшим моментом.
А потом жалуемся, что ступица накрылась... Это всё "колхоз" ребята.
Мы на жигах тоже цепь меняли не разбирая лобовую. Тоже колхоз, но зато быстро... :)
krebsi
Сообщение oowoo » 06 июн 2020, 02:06
+++ аналогично
По правильной немецкой "технологии" отъёздив на машине 100-150 тыс.км её нужно пускать под пресс а самому идти в салон за новым автомобилем :D
krebsi писал(а):А потом жалуемся, что ступица накрылась... Это всё "колхоз" ребята.
пардоньте, есть ответственный крепёж, к примеру: болты форсунок, шпилька ГРМ, болты ГБЦ и т.п. - здесь оставляя старое владелец играет в лотерею.
А скажем ступичный болт, болты крепления скобы тормозного суппорта, болты подрамника - они все кондовые, с палец толщиной - нахрена их каждый раз менять то?? Болты крепления колёс тоже каждый раз менять? - а что, они какую только нагрузку не испытывают и при этом держится каждый на 5-6 витках! Потом ценообразование: я 3 болта в заднюю подвеску в салоне Шкоды купил за 960 р. (в салоне VW они же стоили 1100р. хотя болты полностью одинаковые). С подобными ценами разорительно каждый раз менять всё подряд
oowoo
Сообщение krebsi » 06 июн 2020, 02:23
oowoo писал(а):По правильной немецкой "технологии" отъёздив на машине 100-150 тыс.км её нужно пускать под пресс а самому идти в салон за новым
Ну да, ну да. Здесь по более ваших 340 т.км ездят и при этом соблюдают немецкую "технологию" и не делая из машины Конструктор. Может быть и не все. Ну не нравится вам немецкая технология, выбирайте другую. Выбор то большой. Но там опять же "технологии", мать ихнюю...
Да не лезьте вы в дебри про форсунки и пр. Здесь про другое дискутируют.
krebsi
Сообщение oowoo » 06 июн 2020, 09:48
krebsi, вас за язык никто не тянул по поводу пробега и состояния МОЕЙ машины. Я за вашу не умничаю.
Разговор про крепёж, про болты, и про то что зачастую нехрен необоснованно менять при ремонте всё подряд
oowoo
Сообщение krebsi » 06 июн 2020, 10:53
oowoo писал(а):вас за язык никто не тянул по поводу пробега и состояния МОЕЙ машины.
Так это Вы сами писали, где проблема? Ну о состоянии вашего авто/конструктора можно только догадываться :D
Это я уже понял. Флаг Вам в руки, ставьте любые болты. ;)
krebsi
Сообщение Александр332vk » 06 июн 2020, 12:41
Бля,krebsi - Ты че распизделся то? Ставил, ставим и и будем ставить.... :x
