Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Юрий М » 02 мар 2014, 22:51
Искал, где же эта "масса". Нашел.
Беру назад свои слова что можно будет попробовать заменить ELV не снимая рулевую колонку. НЕВОЗМОЖНО!
Он так-то внизу рулевой колонки, только НАД ней. Его не то что снять, его увидеть трудно.
Снимаю ELV, разбираю и...... Сборка в обратном порядке.
Микрики не той системы... :(
То, что у него другие выводы - это мелочь, я планировал откусить выводы старого микрика под корень (у микрика) и припаять их к ногам нового.
Но вот фиксирующие штыри с другой стороны... В пылу атаки хотел уже суперклеем их (новые микрики) приклеить, но отказался вовремя :D
Собрал все обратно. Будем думать. Если их спиливать и клеить на другую сторону... Они такие маленькие - там не останется ничего. Есть некоторые мысли :?
Чуть не сломал машину :) Когда собирал плату в корпус - сорвалась отвертка и вскользь ударила по плате. Оторвав при этом какой-то SMD-компонент. :evil: Он, зараза, размером 1х2мм. Приготовился к тому, что прилип на нормальные деньги и замена микриков уже не актуальна :D
Смог припаять его на место. Держится. Аккуратнее с этой платой.!! 8-)
Внедрил рулевую колонку на место. Давно я так не волновался, вставляя ключ в замок. :D
Заработал! :yahoo: Ну хоть хуже не сделал, и то ладно.
Продолжение явно следует. :)
Юрий М
Сообщение Андрей 1988 » 03 мар 2014, 08:50
это что получается микрики не подходят :o ??????????
Андрей 1988
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 10:02
Андрей 1988 писал(а):это что получается микрики не подходят :o ??????????
Смотрим на фото выше и убеждаемся. Они есть левые и правые. Нам нужны левые. Эти - правые.
Юрий М
Сообщение svized » 03 мар 2014, 10:17
а я говорил о левых и правых ! блин, смотрели всей толпой каталоги .... и не досмотрели. Так сколько денег выходит 1 микрик???
svized
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 10:31
pashustic писал(а):Цена за одну штуку 100 рублей...
Не досмотрели, что же делать?
Юрий М
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 10:36
Улеглись мысли по поводу микриков, делюсь своими соображениями. Все понятно из рисунка.
Вариант вроде нормальный, рабочий. Рискованный в том плане, что разломав микрики, обратно их уже не поставить.
Еще вопрос - попадем ли в цоколевку контактов. Бодро вращая его как угодно, надо подумать о назначении контактов. Есть ли у кого-нибудь старые микрики или ELV? Как замыкаются контакты именно на плате?
Только без стёба... :)
Юрий М
Сообщение Андрей 1988 » 03 мар 2014, 11:12
а если срезать смикрика эти самые ноги и просто его всем телом приклейть к плате???
Сейчас звонил Официалам короче:
Сам блок у них стоит 5600р
Установка с пропиской блоков 2500р но както не уверенно они сказали????
Диагностика 700р
мойка 150р
итого:8950р
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 03 мар 2014, 11:17
И кстате официалы очень удивились что я с собой привезу запчасть якобы Блок ELV не может стоить 3200р, типо подделка а вот у них оригинал за 5600р.Развод?
Андрей 1988
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 11:22
Андрей 1988 писал(а):а если срезать смикрика эти самые ноги и просто его всем телом приклейть к плате???
Эта мысль первой у меня появилась, когда увидел что они не подходят.
НО:
1. Больше с блоком ничего не сделаешь.
2. Чуть дрогнула рука и приклеились они на 1мм в сторону (а они пипец какие маленькие, меньше чем я ожидал).
3. Не повлияет ли клей на дорожки платы?
Юрий М
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 11:24
Андрей 1988 писал(а):И кстате официалы очень удивились что я с собой привезу запчасть якобы Блок ELV не может стоить 3200р, типо подделка а вот у них оригинал за 5600р.Развод?
Что в магазинах стоит 3200 - то у официалов 5600.
Юрий М
Сообщение svized » 03 мар 2014, 11:32
вопрос Паше: а если дозаказать правильные микрики?? мы у тебя повыкупаем с неправильными вместе, чтоб тебе не в убыток. Это по нынешнему курсу выходит 2.6 бакса за штуку, правильно? Т.е. комплект правильных и не правильных около 12 баксов, так говновопрос ;)
svized
Сообщение Paganini » 03 мар 2014, 11:34
Да сам блок не надо покупать у официалов, он на zzap.ru стоит 2890. Другой вопрос, почему у меня к примеру, вылетает ошибка с заведённым двигателе, после поездки или во время поездки? Может это вовсе не блок, а к примеру где то обрыв в проводке. Уже голову сломал... Попробую сменить на старый гейт может в гейте дело. Почему я не уверен в том, что это не поломка блока ЕЛВ-только по той причине, что у остальных возникают эти же ошибки после простоя авто либо во время старта двигателя. Но не во время движения. Я просто не могу понять до конца, как этот блок ЕЛВ работает и что он делает во время движения? Он что постоянно "трудится" даже когда раздал команды что "с ключем всё окей" и "руль разблокирован".Я думал что после того как всё разблокировалось и машина завелась он засыпает и перестаёт трудиться а после того как заглушил двигатель и поставил на стоянку авто он включается в режим ожидания.
Последний раз редактировалось Paganini 03 мар 2014, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Paganini
Сообщение svized » 03 мар 2014, 11:39
плохая идея. Не 100% гарантии, что в один прекрасный момент этот клей не сорвется. Вроде никакого силового воздействия там нет, но все же надежность под вопросом. Разве что внимательно осмотреть, возможно ли просверлить отверстие на плате, для дополнительной фиксации микрика к плате кабельной стяжкой. Там походу плата обычная духслойка, главное чтоб под сверление не попадали дорожки. Клей + стяжка, только стяжка обязательно черная, поскольку белые пересыхают и рвутся.
svized
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 11:55
Надежность клея думаю не хуже чем надежность двух штырьков, вставленных в плату без дополнительной фиксации. Усилия там действительно никакого. Сверлить плату - слишком сурово. Да и места там практически нет, дорожки с волосок толщиной, а место где надо сверлить жестко ограничено +/- 2мм. А если плата не двухслойная? А если дрогнет рука или сверло? Рискованно это.
Где объективная критика моего варианта? :D
Юрий М
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 11:59
svized писал(а):вопрос Паше: а если дозаказать правильные микрики?? мы у тебя повыкупаем с неправильными вместе, чтоб тебе не в убыток. Это по нынешнему курсу выходит 2.6 бакса за штуку, правильно? Т.е. комплект правильных и не правильных около 12 баксов, так говновопрос ;)
В Питере есть два места, торгующие этими микриками. Я созванивался. У них только правые! :twisted:
Если за бугром только...
Юрий М
Сообщение pashustic » 03 мар 2014, 12:04
А где взять то правильные? :? :D Вроде второй китаец только партией 500 штук продает! :(
А что еще! ;) У них он так стоит!
Сообщение svized » 03 мар 2014, 12:09
ну раз на безрыбье и рак щука, я бы неправильные тоже взял
svized
Сообщение Андрей 1988 » 03 мар 2014, 12:17
Я для себя вижу 2 выхода из данной ситуации:
1:Приедут пикрики от Паши приклею с контактами что нить заколхожу :D (распиновка может не подойти)
2:Купить блок и вытащить из него микрики ТОЛЬКО БЫ ОНИ ПОДОШЛИ (понимаю что звучит глупо)
Но и Официалам что то деньги отдовать не хочется хз как ещё сделают!
Андрей 1988
Сообщение Юрий М » 03 мар 2014, 12:17
А брать надо потому что:
1. Павел заказывал их исключительно по нашей общей просьбе и задняя скорость здесь неуместна.
2. Приспособим то что есть.
Юрий М
Сообщение pashustic » 03 мар 2014, 12:24
Андрей 1988 писал(а):2:Купить блок и вытащить из него микрики ТОЛЬКО БЫ ОНИ ПОДОШЛИ (понимаю что звучит глупо)Но и Официалам что то деньги отдовать не хочется хз как ещё сделают!
Самый грамотный и бюджетный совет!!! :!:
Сообщение pashustic » 03 мар 2014, 12:26
Ради клубней спишусь с конторой/(КИТАЕ) где оптом продают. Попрошу свои девочек в Китае :D Может уболтают эту контору, на пробу, для местно рынка использовать. Штук 10-20! :) При условии конечно что и там правильные микры :D
Сообщение Андрей 1988 » 03 мар 2014, 12:58
pashustic писал(а):Самый грамотный и бюджетный совет!!!
а что 1 блок на двоих получается гдето 1500р за микрик :lol:
Действительно бюджетный!!!
Ладно пока подожду микрики (неправельные) а дальше посмотрим
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 05 мар 2014, 19:00
Вчерашнее очередное ковыряние ELv принесло плоды,жаль только не положетельные.Открутил я его от рулевой колонки и вывел прям так вниз кногам,собрал колонку.И прям так влючал и выключал зажигание и понял что прининой всего заедающая пластмаска которая давит на микрик. копался долго да еще и очень удобно,,,,, мерил сопротивление на микриках ну итд.В итоге дощелкался до того что зажигание влючатся перестало!!!
Машину решили уташить ко мне домой(стояла на в работе)хорошо хоть руль крутится,ещё засада с ручником не снимается без зажигания ну да ладна раскрутил так трещеткой.
Скажу одно езда на тросу почти без тормозов и с туго крушемся рулем по ночному городу просто ах.... :lol: еще и окна потеют))) :geek:
Сегодня с утреца разбираю блочек все проверяю и снова собираю.Ставлю на авто зажигание влучается мотор стартует и ""Глохнет"".ошибки по елв.защелка молчит.
Плюнул на все это и поехал к официалам заказал новое ELv +болты со скидкой 5085р. :(
В понедельник потащю манину к ним.Хотел как дешевле получилоськак всегда!!!!! :D
Андрей 1988
Сообщение svized » 05 мар 2014, 19:18
херасе история! пичалька ... :(
svized
Сообщение Андрей 1988 » 05 мар 2014, 19:43
Печалька не то слово.Но давно она мне мозг выносила. :evil:
Интересно будет тащить тачку 85км.до диллера :D
Андрей 1988
