Замена втулок переднего стабилизатора
Re: Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение maxfromross » 05 ноя 2020, 12:39
Кто в Минске может поменять так?
maxfromross
Сообщение Evgen10 » 05 май 2021, 12:04
Спасибо ТСу. Заменил на земле, 4 часа снимал, 3 ставил :|Поставил от Фокуса оригинал, срезал верхний бугорок, в остальном всё Ок
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение passat2 » 18 май 2021, 18:18
Evgen10 писал(а):Спасибо ТСу. Заменил на земле, 4 часа снимал, 3 ставил :|Поставил от Фокуса оригинал, срезал верхний бугорок, в остальном всё Ок
Были сложности при замене? Авто вывесили на домкратах? Как срезали гайки со скоб стаба?
passat2
Сообщение slyater » 10 июл 2022, 11:20
Очет отличный, с земли заняло около 8 часов, остался вопрос как туда вставить болты в проушины расположенные ближе к рулевым тягам?
Тяга мешает. в остальном все гуд несчитая сломанного болта в подрамнике и пляск вокруг него.
Ставил вьулки от 3фокуса спиливал не только бугорок но и выступающую часть с одной покруг мл.3
slyater
Сообщение +михалыч » 11 июл 2022, 07:13
slyater писал(а):Очет отличный, с земли заняло около 8 часов, остался вопрос как туда вставить болты в проушины расположенные ближе к рулевым тягам?
Зачем всё усложнять, приварите гайки к скобами и не какого гемора, и потом проблем не будет.
Себе менял весной. В пригоражном сервисе за сто рублей приварили на прихватку к скобами родные гайки . Установка заняла 20 минут, втулки ставил "родные" Sidem ( сейчас много аналогов), ничего пилить не надо.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
