Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Re: Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Сообщение Chinee » 09 дек 2015, 21:36
Сегодня поставил кнопку. Была странность - когда зашел Васей стоял код 0004363 и в софте сразу вылезло сообщение об этой функции, мол +0002048, и в скобках что активирована. Хотя никогда иконка не горела.
Не придал значения и добавил 2048 в кодировку, тут же приборка издала сигнал и на секунду появилось сообщение наподобие "Неисправность АБС, ЕСП" и тут же потухло. Завёл машину - обороты поднялись, когда отпустил тормоз обороты тоже как-то скакали, но через 5 секунд всё пришло в норму. По нажатию кнопки иконка не загоралась, тут я труханул. Снова подключаю шнур - ошибок нет! Глушу, завожу, загорается иконка давления на тесте приборки и далее по нажатию кнопки так же загорается.
Как связан блок абс с двигателем и почему с первого раза иконка не активировалась? 8)
Chinee
Сообщение demainst » 09 дек 2015, 22:17
Chinee писал(а):Сегодня поставил кнопку. Была странность - когда зашел Васей стоял код 0004363 и в софте сразу вылезло сообщение об этой функции, мол +0002048, и в скобках что активирована. Хотя никогда иконка не горела.
Нормально, чтобы блок принял новую кодировку, надо зажигание передернуть.
Сообщение pspapp » 09 дек 2015, 22:19
ChineeМожет я ее и активировал когда игрался шнурком, уже не помню. Эта функция может работать и без кнопки вроде. Кнопка нужна только чтобы подтвердить давление, но это же можно сделать и васей. Поправьте если не прав)
Сообщение Chinee » 09 дек 2015, 22:27
pspapp, да можно и по шнурку юзать датчик :) Но иконки раньше не видел это точно. Да и спускало когда колесо пробил ничего не загоралось.
Chinee
Сообщение Skiw » 11 дек 2015, 16:37
Кнопка нужна, что бы ошибку сбрасывать. Можно и без кнопки, но я уже пару месяцев с ошибкой катаюсь, влом ноут тащить в машину. :oops:
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение demainst » 26 янв 2016, 15:33
Skiw писал(а):Кнопка нужна, что бы ошибку сбрасывать. Можно и без кнопки, но я уже пару месяцев с ошибкой катаюсь, влом ноут тащить в машину. :oops:
В машинах где-то с 12-го года сброс делается без кнопки, через меню в приборке.
Сообщение меговольт » 21 мар 2016, 15:23
есть парочка вопросов если где то обсуждалось дайте ссылку. У меня стоит блок абс не поддерживающий контроль давления в шинах точно не помню но по моему 3СО614095Р . Если я его захочу поменять допустим на 3СО614095Q. Менять придется только блок абс либо это потянет еще замену чего то, и сам блок менять целиком либо можно поменять только эл. часть.
меговольт
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 12:19
Достаточно только электронной части.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение меговольт » 22 мар 2016, 20:48
Daniliv писал(а):Достаточно только электронной части.
а с каким лучше номером ставить все таки, в чем их отличия,
меговольт
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 21:08
На первой странице есть ссылка на Пассат клаб, правда он не полный
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение меговольт » 22 мар 2016, 21:21
вопрос не в том поддерживает блок косвенное или нет, вопрос в другом есть различие допустим блока седана или универсала , бензин либо дизель, автомат или механника. и какие еще полезные функции могут выполнять блоки абс?
меговольт
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 21:53
Современные блоки могут многое, а керосинка или зажигалка ему все равно. Все не перечислишь, возможностью авто парковки и ТД.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение меговольт » 22 мар 2016, 22:51
а все таки хотелось бы конкретики, может где то можно почитать про это
меговольт
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 23:02
По гуглить, там больше инфы.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DJI » 01 апр 2016, 07:52
У меня что то непонятки с калибровкой, так и не понимаю как это сделать...суть такова:
кнопку поставил еще осенью, все замечательно закодировалось и т.п.
Когда менял колеса на зимние, как выехал с шиномонтажа, сработал этот датчик, оказалось не докочали-было 2.0 вместо 2.3.
Сбросил кнопкой.
Всю зиму ездил-тут спустило переднее аж до 1,5 атм., датчик промолчал. Ну я опять накачал, подумал что глюк, нажал 2 сек. кнопочку и поехал, думал что откалибровал. Давича заднее спустило до 1 атм, опять тишина...
что я не так делаю, что то понять не могу?
DJI
Сообщение Chinee » 04 апр 2016, 21:21
DJI, дык контроль косвенный с показаний абс 8) Резина случайно не ранфлет? Он на неё вообще не реагирует почти.
Chinee
Сообщение DJI » 05 апр 2016, 08:04
Chinee писал(а):DJI, дык контроль косвенный с показаний абс 8) Резина случайно не ранфлет? Он на неё вообще не реагирует почти.
А фиг его знает какая резина...брал бу, постараюсь глянуть маркировку. Но что то на зимней я ранфлет не видел.
Меня что напрягает, то при замене на 0,3 атм. сработал. А тут 2 раза на 1 атм. спускала, и вообще не звука.
DJI
Сообщение demainst » 05 апр 2016, 12:03
От скорости тоже точность зависит.
Сообщение shlerik » 05 апр 2016, 12:32
а на приборке 2006 года есть значок спущенного колеса, а то пробовал активировать, приборка пропищала, моргнул авс и есп и все
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение DJI » 05 апр 2016, 12:51
demainst писал(а):От скорости тоже точность зависит.
А нет каких то указаний по скорости, на которой надо ехать после калибровки.
DJI
Сообщение Чиф95 » 05 апр 2016, 21:21
shlerik писал(а):а на приборке 2006 года есть значок спущенного колеса, а то пробовал активировать, приборка пропищала, моргнул авс и есп и все
Если это вопрос, то да, есть!
Чиф95
Сообщение shlerik » 05 апр 2016, 21:36
Да, это был вопрос :D Спасибо за ответ! ;)
только вот почему то у всех кодировка 0004480, а у меня 0046481
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 06 апр 2016, 08:20
У меня вот такая кодировка 0013605
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение shlerik » 06 апр 2016, 11:18
Daniliv писал(а):У меня вот такая кодировка 0013605
значит у нас есть что то еще, в отличии от других :D
А вообще мой вопрос снимается, сегодня закодировал, индикация появилась. Жду кнопку с али
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение demainst » 06 апр 2016, 12:53
Я не про калибровку, я про точность срабатывания.
