Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение Горы844 » 06 апр 2014, 20:46
Юра Криков писал(а):Горы844
чё вася ишет?
Что-то пишет,сейчас не вспомню.В ближайшие дни напишу.
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение svized » 25 апр 2014, 14:42
народ,
кто разбирал редуктор полностью?? Где-то встречал, что фирма меняет внутренний подшипник, но больше не найду. Задолбал этот ручник!! Клинит внутренний (большой) подшипник.
svized
Сообщение AST@H » 25 апр 2014, 22:46
svized писал(а):народ,
А тему слабо всю прочитать, не так уж и много 10 стр. ;) Значит не сильно еще ручник задолбал)))
Прочти хотя бы 5стр.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Berish » 30 апр 2014, 13:25
Я снял и разобрал моторчик-он в идеале! Как новенький, внутри еще даже оставался воздух Германии :D Никаких трещин на корпусе. Обратно собрал его, поставил... и все равно при постановке на ручник он начинает сильно шуметь. Что может быть? Суппорт? Направляющие? Снял суппорт, посмотрел направляющие-они ходят без затруднений. Разобрал суппорт, он так же в идеале! Когда все собрал, три раза моторчик нормально ставился и снимался с ручника а потом опять зашумел. Он начинает крутить а как только уже колодки начинают поджиматься как будто ему что то мешает и он от напруги старается ее преодолеть и громко шуметь начинает.
Что за хрень? Износ колодок примерно 60%. Заказал новые, посмотрю что будет после замены. Уже и не знаю что думать.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 15:20
у меня тоже шумит когда ставлю на ручник, в салоне не слышно, а вот если стоять рядом, слышно хорошо. приезжай послушаем у кого громче :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Berish » 30 апр 2014, 17:28
У меня громче) орет как перфоратор
Berish
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 17:44
Berish писал(а):У меня громче) орет как перфоратор
тогда ты победил :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 30 апр 2014, 21:17
Berish писал(а): Износ колодок примерно 60%. Заказал новые, посмотрю что будет после замены. Уже и не знаю что думать.
У меня почти сто процентов износ колодок,но шумит моторчик в меру,так же как и на нормал колодках.
Сообщение aprimerov » 30 апр 2014, 22:14
Напишу здесь так как на форуме не нашел по этой ошибке ничего,может было у кого .
ошибка такая
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 214DE1B7F8D2CBB
1 Ошибка найдена:
02435 - Блок управления, правый канал, напряжение питания
009 - Обрыв или замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 51
Сброс счетчика: 117
Индикация времени: 0
Напряжение: 12.42 V
Счетчик: 113
Скажу сразу машина не моя, знакомого, пассат 2006 года дизель 1.9 движок вроде BKC.
Кнопку поменяли сразу,нашли сгоревший пред № 30 со стороны пассажира, пред поменяли попробовали стереть ошибку, не стирается. ручник не работает .хозяин говорит что ошибка появилась после того как проскочил лежачего полицейского на скорости. В сервисе он был.посмотрели подвеску ,сдергивали разъемы с движков. при нажатие кнопки ручника пищит 3 раза,движок ни справа ни слева не работает. мигает кнопка ручника и на приборке горят лампочки чек,Контрольная лампа электромеханического стояночного тормоза ,Контрольная лампа тормозной системы .
Полный лог ошибок | +
Среда,30,Апрель,2014,19:31:02:10074
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E061550 Пробег:: 275930km/171454miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
77-Телефон -- Статус: ОК 0000
7D-Автон. Отопитель -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BKC.clb
Номер детали SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 208 5
Компонент:: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
Код сервиса:: WSC 61433 133 81168
VCID: 70EBD4F363B8323
Ошибок не найдено.
Готовность: 0 0 0 0 1
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0657756905
Кодировка: 0013569
VCID: 2C5300838F10163
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Компонент:: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FBE066DB
1 Ошибка найдена:
01273 - Приточный вентилятор-V2
003 - Механическая неисправность
Статус ошибки: 01100011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 123
Пробег:: 275937 km
Дата: 2014.04.30
Время: 18:34:51
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000001925832
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
VCID: 2B51039F8A1E11B
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 R Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RegenLichtSens 010 1010
Кодировка: 00208933
1 Ошибка найдена:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Некорректный сигнал
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 123
Пробег:: 275937 km
Дата: 2014.04.30
Время: 18:45:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент:: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Номер лицензии: 0039USDTFE7J
Кодировка: 0012337
VCID: 295DF99780E203B
1 Ошибка найдена:
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент:: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Номер лицензии: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A5F069B85E4083
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Ревизия: X0032000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 00011 888 96745
VCID: 2759FFAF96F635B
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент:: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Номер лицензии: 0700C056290CD1
Кодировка: 3DFD3C04C61002
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Компонент:: IMMO 038 0364
Ревизия: 00038000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 43656 133 84097
Номер детали: 3C0 905 861 C
Компонент:: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 701 K
Компонент:: Tuer-SG 024 2359
Кодировка: 0000181
VCID: 366722EB415C5C3
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 H
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 306B14F3A338723
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 038 0453
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0E703C00
Компонент:: Sounder No Answer
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 123
Пробег:: 275937 km
Дата: 2014.04.30
Время: 18:36:28
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 37792FEF4656A5B
Ошибок не найдено.
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 51
Сброс счетчика: 117
Напряжение: 12.42 V
Счетчик: 113
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 P
Компонент:: Radio GR0 015 0019
Ревизия: 0001503S Номер лицензии: VWZ2Z2E1569315
Кодировка: 0022200
VCID: 33611BFF522E49B
2 ошибок найдено:
00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23
011 - Обрыв цепи
00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22
011 - Обрыв цепи
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN2.clb
Номер детали: 1K0 959 703 F
Компонент:: Tuer-SG 021 2417
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN2.clb
Номер детали: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
VCID: 346318E357204E3
Ошибок не найдено.
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3C0-919-283.clb
Номер детали SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Номер лицензии: 82930516103584
Кодировка: 0000014
VCID: 285BFC939BE83A3
2 ошибок найдено:
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 123
Пробег:: 275937 km
Дата: 2014.04.30
Время: 19:00:18
01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 123
Пробег:: 275937 km
Дата: 2014.04.30
Время: 18:34:50
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-729.clb
Номер детали SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент:: Telefon 6009
Ревизия: 00008000 Номер лицензии: 0000000634830
Кодировка: 0016023
VCID: 2545F5A7ECFA27B
Ошибок не найдено.
Контроллер 7D: Автон. Отопитель Описания: 1K0-963-235.clb
Номер детали SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент:: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Номер лицензии:
VCID: 2D550D87B40A1FB
Ошибок не найдено.
интересует только ошибка по ручнику,с остальными все ясно.
P.S Если не в тему: просьба к модераторам перенести куда надо.
может было у кого что то подобное.?
Последний раз редактировалось aprimerov 01 май 2014, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение Юра Криков » 01 май 2014, 19:17
aprimerov
Дружище,Вы бы скан в спойлер убрали б,для удобства просмотра темы.
Сообщение aprimerov » 01 май 2014, 20:53
Юра Криков писал(а):aprimerov
Убрал :) .
aprimerov
Сообщение ФПС0662 » 06 май 2014, 14:04
кувшиновец писал(а):Доброго времени! Итак, по порядку:
1. Модераторам ОЧЕННА нужно тему с первого поста изменить, т.к. народ читать не любит - первые строки да последние, и усё! Болгаркой НИЧЕГО ПИЛИТЬ НЕ НАДО!!!! Всё разбирается очень легко путём нагрева строительным феном (на 2 скорости 1минуту) и лёгкими ударами сточенной отвёрткой по крышке с двух сторон, естессна зажатого в тиски моторчика. И ВСЁ!!!! Время разбора - одна минута! ;)
2. Далее всё как у авторов выше (у меня вэ-дэ 40, промывка, литол). Да, никто не указал на направляющие хитрой шестерни, у меня там полный кокс и шлак был, всё отмыл и смазал.
3. Далее сборка, зачистка, обезжиривание, просушка. Крышку посадил на место на герметик, зажал и просушил двое суток. Трещину в корпусе (причину беды) заделал Poxipol, зажал и сушил так же. Место контакта крышки и корпуса облил обычным суперклеем два раза и просушил (Poxipol побоялся, вдруг опять разбирать :D ).
4. Поставил, далее танец с бубном с ошибками, миганием и пищанием ( видимо нужно собрать, ничего не трогать, скинуть клемму, подождать минут скока-то, проехать метров скока-то, поставить - снять ручник, потом стереть ошибки).
5. Езжу примерно месяц (сразу не писал, боялся за эксперименты с клеем, ждал дождей и холодов), пока всё путём, чего и Вам желаю! :good:
Был "первооткрывателем" 8-) если модеры не подправят могу сам внести изменения в описание разборки :!:
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Сообщение pashustic » 08 май 2014, 11:43
ФПС0662
Имеете полное на это право! ;)
Сообщение svized » 11 май 2014, 13:31
вчера чуть с ума не сошел с этими приводами. Раз десять снимал-клеил-ставил-снимал!!! Заменил подшипники все. Заказал у токаря новые втулки для завальцовки у токаря. НО! В домашних условиях, завальцевать вообще никак. Всеравно эта сцуко-гильза имеет люфт. И при нескольких постановках на ручних люфт увеличивается и начинает трещать шестерня. Хочу пока снять приводы и ехать без них, что подскажет какие предохранители снять чтоб писком не вынесло моск? По описанию там несколько и есть совмещенные с АБс
svized
Сообщение svized » 11 май 2014, 16:03
Какая-то не стыковка по предиках: По схеме SD2 БУ стояночником, вынимаю: отрубает ЭУР, светится неисправность круиза, ЕСП и АБС (вроде как по схеме) -- начиню ехать, пищит. По схеме SD30 SD31, 31-го нет, вынимаю 30й --- машина становится тупо мертвая, на ключ не реагирует вообще. SС25 и SС26 не должно их быть, а у меня стоят по 15А, и контакты в гнезде есть. Нет также SD24 и SD25 (управление замками задних правой/левой дверью УНИВЕРСАЛ). Какая-то лабуда. Выходные закончились, придется ехать без приводов
svized
Сообщение svized » 11 май 2014, 16:49
кстати смазывания все долампочки. Вся проблема во внутренних подшипниках, там корозия -- жуть
svized
Сообщение svized » 14 май 2014, 23:28
svized писал(а):Какая-то не стыковка по предиках: По схеме SС25 и SС26 не должно их быть, а у меня стоят по 15А, и контакты в гнезде есть.
:D оказывается эти предики нужны! У меня они парктроник :shock:
svized
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 22:02
у меня на днях заклинил моторчик слева. снял его от суппорта залил ведешкой и раскачал плоскогубцами привод малый. проводками соединил с акб крутанул то в одну сторону то в другую и все заработало. потом залил тормозухой и оставил на полчасика поставил обратно стер ошибки и все заработало. а то писка было в приборке и светло он мигающих лампочек.
passat2
Сообщение svized » 21 май 2014, 23:23
passat2 писал(а):у меня на днях заклинил моторчик слева. снял его от суппорта залил ведешкой и раскачал плоскогубцами привод малый. проводками соединил с акб крутанул то в одну сторону то в другую и все заработало. потом залил тормозухой и оставил на полчасика поставил обратно стер ошибки и все заработало. а то писка было в приборке и светло он мигающих лампочек.
тупо вовнутрь заливал в корпус?? :shock: жопа ремешку, мотору и т.д. Откисание это временно. За год два раза его вымачимавал. В итоге всеравно уходил в клин
svized
Сообщение passat2 » 24 май 2014, 09:57
я не ждал пока откиснет. промыл и слил
passat2
Сообщение svized » 26 май 2014, 15:22
у меня головняк продолжается. Редуктора можно сказать прокапиталенные, так теперь один ремень сцуко проскакивает, очень слабый. :twisted: Это уже тебе не подшипники, хер где такой возьмешь. Буду искать б/у привод целиком
svized
Сообщение svized » 30 май 2014, 10:11
интнресно, ремень такого размера реально купить или нет? никто не сталкивался?
svized
Сообщение jevgen » 30 май 2014, 16:48
svized писал(а):у меня головняк продолжается. Редуктора можно сказать прокапиталенные, так теперь один ремень сцуко проскакивает, очень слабый. :twisted: Это уже тебе не подшипники, хер где такой возьмешь. Буду искать б/у привод целиком
Меряй шаг зубчатого ремня, определи профиль зуба, посчитай количество зубьев - помогу подобрать ремень. Подскажу, где заказать.
Отправлено с моего GT-I9195 через Tapatalk
VW Tiguan 2.0Tdi CBAB МКПП
jevgen
Сообщение svized » 30 май 2014, 19:30
к сожалению не подсчитаю. Все в сборе и на машине. Кнопку руками не трогаю, поскольку после срабатывания, наместо можно вернуть только шнурком
svized
