Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Re: Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Сообщение pashustic » 08 ноя 2013, 10:34
Daniliv писал(а):Да мля заморочился перво проходец
Да ладно. Просто у него немцы сэкономили на проводах :D Я у себя снимаю этот разъем влегкую ( проверяю приборки) без переходников. Сам делал! :) Его случай- впервые слышу
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 10:52
Вот как выглядит процесс перепиновки (это для тех кто сомневается, купить переходник или перепиновывать) :D
А разъём у новой приборки находиться слева cверху... чтобы до туда достать, мне пришлось размотать всю косу проводов, снять изоленту с них, выкинуть лоток пластмассовый на котором лежали провода, чтобы выпрямить провода и выиграть ещё пару сантиметров :D
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2013, 10:58
А мож у него из Кеника, а там наши :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 11:01
А ещё забыл добавить. Спаисбо Пашустику за подсказки и моральную поддержку, я ему в вайбер долбил вчера весь вечер :D Ещё наверно пару дней подолблю, если он не против, с попытками победить меню :)
И Риввику спасибо, что не отказал :)
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 11:02
Daniliv писал(а):А мож у него из Кеника, а там наши
не, у меня дилерская, куплена в Сыктывкаре, мейд ин дойч
Сообщение pashustic » 08 ноя 2013, 11:03
pspapp писал(а):А разъём у новой приборки находиться слева cверху... чтобы до туда достать, мне пришлось размотать всю косу проводов, снять изоленту с них, выкинуть лоток пластмассовый на котором лежали провода, чтобы выпрямить провода и выиграть ещё пару сантиметров
ХЕХ!!Так ты хотел схитрить судя по фото. В паралелль старому пиновал новый разъем??? Если да, то конечно не дотянется ;)
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 11:04
Нет, из старого разъемы пин вынимал, в новый вставлял...
На фото половина пинов в новом, половина в старом разъемах
Сообщение pashustic » 08 ноя 2013, 11:06
pspapp писал(а):Нет, из старого разъемы пин вынимал, в новый вставлял...
Ясно.. но оч странная у тя история. Я двоим пиновал разъем и самому себе. Все нормуль. Лоток однозначно выбрасывается и через левый край ,там где преды, я засовываю руку и вставляю разъем :D
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2013, 11:16
Паш крепись :lol: :cry:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 11:34
Т.е. ты приборку на место сначала ставишь, а потом только разъем вставляешь? Я так не пробовал :(
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 12:54
Кто-нибудь! Сделайте, пжлс, скриншоты в длинном кодировании белой (цветной) приборки! :o
Сообщение pashustic » 08 ноя 2013, 13:48
Да. Но приборку не захлопываю до конца
Сообщение Нечаев Сергей » 08 ноя 2013, 20:22
Добрый вечер. Объясните пожалуйста в чем разница приборки МФА и МФА+ и как узнать какая стоит на авто.
Нечаев Сергей
Сообщение larianfsr » 09 ноя 2013, 18:15
Мфа идет с обычным компьютером на котором показывает ток общи данные по авто- пробег, расход, время. Без отображение меню и музыки. Обычно мфа стоят на авто без мульти руля и управляются со стрекозы. А с + уже имеет все эти интересные функции
larianfsr
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 15:36
Уважаемые знатоки.
Предлагаю Вам ответить на вопрос из Сыктывкара.
Поменял приборку с красно-синей МФА+ на белую МФА+.
КАК ЗАСТАВИТЬ ПРИБОРКУ ОТОБРАЖАТЬ ЭТО САМОЕ МЕНЮ МФА+?????????
Исходные данные:
1. Приборка 3AA 920 870 D
2. Мультируль 8 кнопочный (верхняя левая кнопка с правой стороны руля, которая по идее и должна вызывать меню ни на что не реагирует. Хотя на красно-синей прибори она работала исправно и меню вызывалось и переключалось между разными режимами работы приборки)
3. Порулевой 3C0 953 549 AE
4. Гейтвей 3C0 907 530 E
В адаптациях 17 блоа (т.е. приборки) перерыл и даже попробовал поменл кучу параметров, ничего её не берет. Русский язвк там же поставил. Вернул всё в исходное состояние.
Проверил уже дважды перепинованный разъем. Всё согласно таблице в данной теме. Ставил галочки в 46 блоке напротив меню комфорта и снимал их обратно. Консультировался у Пашустиа. Зачем-то проверил все предохранители.
Приборка показывает вроде всё что нужно.
Скорость, расход, пустое место в баке, температуру масла, даже можно включить в адаптцаиях расход для гибридного движка (вроде бы).
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 19:53
Выслушаю любые предположения.
Сообщение pashustic » 10 ноя 2013, 20:09
У тебя сча ситуация такова.
Была синяя приборка + мультик и все было кучеряво. Потом ты поставил белую приборку уже с протоколом УДС , то есть внедрил новое оборудование плюс в кодировке стояло управление со стрекозы( с тобой разбирали) Это была главная ошибка. Вот это и нарушили всю связь обмена.
У меня было два случае( с edwin60 такие танцы плясали : и гейт другой ставили, и приборку старую возвращали( с ней все работает , ставим цветную ,а не фига ( он до этой беды проверял подрулевой, скинув свой родной)
В итоге купил другой подрулевой поддерживающий и лин 1.3 и 2.0.( AJ или AH ) Но это крайний случай.
У меня такие мысли : Надо как то обнулить конфигурацию сети ( гейта) со старой приборкой ( не знаю как) и потом вставить белую.. Обнулять с белой не даст, по моему мнению ничего, ибо у тебя стоит оборудование с новым протоколом. Как это сделать?? У меня нет мыслей....
Может как то закодировать приборку другой мастерской перед установкой ( со старой приборкой).
Самый главный вопрос : почему когда мы не меняем протокол общения в подрулевом ( стрекоза или мультик) у нас все норм. Как только заменили- приехали(((( Или приборка белая запоминает что ей даются старые команды или подрулевой с гейтом запоминают наличие новой приборки. Я хз.
С этим бились не только я ( на пассат клабе первопроходец камрад)
Надо пообщаться с друганом из дилера, может че подскажет. У меня под рукой нет приборки, да и разъем перепинован вручную, то мог бы попробовать поколдвать и VAs и заменой гейтов и т.п....
Вот первый человек , кто столкнулся с этой траблой
http://www.passat-club.ru/forum/threads/34809
Сообщение rivvik » 10 ноя 2013, 20:24
pspapp писал(а):Уважаемые знатоки.
Исходные данные:
Сдается мне, мил человек, приборка у тебя МФА, только без +!
rivvik
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 20:24
А если сейчас поставить стрекозу с качелькой? правда где её взять :(
А может ли это быть из-за того что я сервисный интервал и всякие там инспекционные интервалы не выставлял? И вообще надо ли их выставлять?
Сообщение pashustic » 10 ноя 2013, 20:27
rivvik писал(а):приборка у тебя МФА, только без +!
Смотри картинку. Пробеги на одной строке. Без мфа+ пробеги друг над другом.
pspapp писал(а):А если сейчас поставить стрекозу с качелькой? правда где её взять
НЕ получится. Проверено
pspapp писал(а):А может ли это быть из-за того что я сервисный интервал и всякие там инспекционные интервалы не выставлял? И вообще надо ли их выставлять?
pashustic писал(а):стояло управление со стрекозы( с тобой разбирали)
Вот из за чего.
Интервалы пофиг.
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 20:35
rivvik писал(а):Сдается мне, мил человек, приборка у тебя МФА, только без +!
мэй би, мэй би. Но покупал вроде с мфа+ :) Хотя ща поднял переписку с продавцом, об этом как-то не разговаривали. Видимо я заведомо решил что беру мфа+.
Да и Паша говорит, что пробеги так расположены только на МФА+.
А тогда если подрулевой новый 2.0 поставить, то должно появится?
А потом обратно свой переставить?
Сообщение pashustic » 10 ноя 2013, 20:38
pspapp писал(а):А тогда если подрулевой новый 2.0 поставить, то должно появится?
ДА! все заработает! :)
pspapp писал(а):А потом обратно свой переставить?
Вот так я не делал. :D НЕ довелось. Двое камрадов меняли и искрой в глазах продавали старый подрулевой на форуме! :)
Сообщение rivvik » 10 ноя 2013, 20:41
не, нормальная у тебя приборка - пацанская ;) это я попутал! :D
rivvik
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 20:44
Подрулевой обязательно новый надо? или можно снять у донора?
И ещё вопрос, если попытаться запустить машину вообще без подрулевого? она сума не сойдет?
У третий вариант. У меня есть подрулевой старый 1.3 с поддержкой МФА, но без поддержки мультируля. Может с ним что придумать можно?
Любой шорох в этой теме сейчас приветствуется. Так что спасибо что не прошёл мимо :)
