Замена опорного подшипника.
Re: Замена опорного подшипника.
Сообщение Юра Криков » 03 май 2016, 11:13
Сергей.Л
Собрался передок трясти?
хожу пешком
Сообщение Сергей.Л » 03 май 2016, 11:40
Юра Криков писал(а):Сергей.Л
Да уже трясу понемногу... :D
Стойки стаба вчера заменил,теперь на очереди задние сайленты.
И хочу опорные подшипники сменить,а то бывает при поворотах руля скрипит что-то и в опору скрип этот отдаёт...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 03 май 2016, 19:51
Можно в принципе,если напряг с бабосами, тупо снять/разобрать, промыть их и смазать.Я менял,и пожалел - нормальные были.Говорил мне Женя J.B. Я его не послушал :( (1шт. = 707 руб. Итого - 1414 руб. ;) )
хожу пешком
Сообщение Сергей.Л » 03 май 2016, 20:45
Юра Криков писал(а):Можно в принципе,если напряг с бабосами, тупо снять/разобрать, промыть их и смазать.Я менял,и пожалел - нормальные были.Говорил мне Женя J.B. Я его не послушал :( (1шт. = 707 руб. Итого - 1414 руб. ;) )
Ну вот тоже об этом подумываю- разобрать,помыть и смазать...заскрипели как то резко...у нас тут дожди поливали ,почти каждый день,на протяжении больше чем недели.а после этого и заскрипели...хотя может и совпадение:)
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 03 май 2016, 20:51
Вот насчёт смазки думаю,есть у меня высокотемпературная для нагруженных узлов (на халяву доставшаяся,с работы)))) думаю должна подойти!?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 03 май 2016, 20:58
Подойдёт.Даже простой литол.
Вот только в чём дело - Может не кроить а поменять?(повторюсь,если бабосы позволяют) ведь после этой процедуры надо делать развал/сход.
хожу пешком
Сообщение Сергей.Л » 03 май 2016, 21:19
Юра Криков писал(а):Подойдёт.Даже простой литол.
А я отчёт смотрел,там человек менял без снятия опоры...если опору не снимать,то ведь развал/сход делать не нужно?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение колобок09 » 04 май 2016, 09:28
Сергей.Л писал(а):
колобок09 писал(а):может кому понадобится!
сегодня купил комплект,опора+подшипник Лемфёрдер,открыл коробку,там подшипник FAG(ориджинал),а опора просто с оригинальным номером 1KD 412 331 A ,вышло в два раза дешевле оригинального оригинала)))
а номерок комплекта какой?
не смазывал)))
31770 01 брал на рынке,вышло дешевле ,чем в экзисте
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Сергей.Л » 04 май 2016, 10:05
Так а если без снятия опорника ,сход/развал ненадо делать?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение колобок09 » 04 май 2016, 10:29
Сергей.Л писал(а):Так а если без снятия опорника ,сход/развал ненадо делать?
мне мастер сказал,если рулевые наконечники не трогать,то не надо сход\развал делать
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Сергей.Л » 04 май 2016, 12:27
Ну вот тут ,чуть выше Юра писал что нужно.
Кто прав?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение колобок09 » 04 май 2016, 15:39
Кто прав?
Утверждать не буду)мне мастер сказал ,если что то связано с рулем,то тогда надо сход развал делать, я и не стал,и так езжу
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Сергей.Л » 04 май 2016, 16:36
Кто прав?
Понятно!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 20:33
Я после замены стоек поехал именно к тем развальщикам,где за "замер" схода/развала ничего не берут. Делал то для себя ;). (Я вот раньше крутил сход сам,по нитке, и палочке - только не смейтесь, и в жизни не знал о жоре резины ;) ) . Пришлось всётаки мальца покрутить :( А пару раз на Пятом меняя практически весь передок,ничего не крутили,всё было в зелёной зоне ;)
P.S. Был тут прициндент,помоему писал Витя (Псковский) что супруга искатала резю в износ,без разв./схода после замены (непомню)сайлентов,или шаровых,после моих советов.А я никогда,ДАЖЕ не езжу к равальщикам после этой процедуры.
Серёжа,чё я могу посоветовать - Да них...я! Тут много факторов - если делаешь сам,для себя... сам понимашь... Если до ремонта было посредине допустимых допусков,и сделать аккуратно , то сам понимаешь...
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 21:11
Юра Криков писал(а):Я после замены стоек поехал именно к тем развальщикам,где за "замер" схода/развала ничего не берут. Делал то для себя ;). (Я вот раньше крутил сход сам,по нитке, и палочке - только не смейтесь, и в жизни не знал о жоре резины ;) ) . Пришлось всётаки мальца покрутить :( А пару раз на Пятом меняя практически весь передок,ничего не крутили,всё было в зелёной зоне ;)
Юра,не против если добавлю?.. Так вот: если подрамник не трогали,аварии не было-можно вполне обойтись вазовским " подсчитыванием витков".. Но сейчас даже сайлентблоки и опорные подшипники бывают очень разными.. Считаем: две резины- минимум 9000. Геометрия-около 2000. Как бы все.
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 21:24
1gdm писал(а):Юра,не против если добавлю?..
Тёзка - Ваапще,не вопрос.
1gdm писал(а):Так вот: если подрамник не трогали,аварии не было-можно вполне обойтись вазовским " подсчитыванием витков".. Но сейчас даже сайлентблоки и опорные подшипники бывают очень разными.. Считаем: две резины- минимум 9000. Геометрия-около 2000. Как бы все.
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 21:28
Юр,на всех своих железяках до 2000 ставил сам.. Дальше-по принципу: "зарабатываешь профессией, дай и другому заработать.."
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 21:52
Дай,пожалуюсь...
Вот ниху@ моей профессией не заработать на рем./обслугу наших Автосов :(
Наверно скоро сменю (средство передвижения, профессию менгять поздно... :( )
P.S. Прыгнул я , видуть, не в тот сегмент :( :( :( :( :(
хожу пешком
Сообщение Сергей.Л » 04 май 2016, 21:57
А что значит 2 резины минимум 9000,а геометрия 2000?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 22:10
Два колеса - 9рублей,сход/развал 2руб.
P.S. Юр,ничё,ежели я ответил? :oops:
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 22:11
Юра Криков писал(а):1gdm
Дай,пожалуюсь...
Это да... Туарег по тебе плачет! ;)
Сообщение Сергей.Л » 04 май 2016, 22:23
Дай,пожалуюсь...
Моей профессией,к слову фрезеровщик я,в моих краях тоже не особо заработаешь на рем./обслугу наших Автосов :(
П.С. пока держусь,хорошо шабашки ещё пока есть... :D
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 22:52
Юрась,всё прикалываешся :D
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 22:54
Как это там... " не мы такие-жизнь такая".. А разве человек виноват,что хочется,как лучше?))
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 23:03
:D :D :D
хожу пешком
