Замена микровыключателей замка зажигания
Re: Замена микровыключателей замка зажигания
Сообщение volovichkov » 16 авг 2017, 09:30
Доброе время суток! Проблема в следующем: при всовывании ключа руль разблокируется, но не загорается приборная панель, так всовываешь-высовываешь ключ много раз, пока не загорится (при том, что когда загорается, ошибок красного или желтого руля на панели нет), после того, как загорится нажимаешь ключ дальше и она тухнет, машина не заводится. Так приходится делать много раз. Периодически после таких операций перестаёт разблокироваться руль (нет щелчка), и тогда уже засовывай - не засовывай, приходится сбрасывать клему - и понеслось всё сначала пока не заведется. Купил б/у замок, поменял, но симптомы остались те же. Может есть идеи куда копать дальше?
volovichkov
Сообщение Profan » 21 мар 2020, 01:42
volovichkov писал(а):Доброе время суток! Проблема в следующем: при всовывании ключа руль разблокируется, но не загорается приборная панель, так всовываешь-высовываешь ключ много раз, пока не загорится (при том, что когда загорается, ошибок красного или желтого руля на панели нет), после того, как загорится нажимаешь ключ дальше и она тухнет, машина не заводится. Так приходится делать много раз. Периодически после таких операций перестаёт разблокироваться руль (нет щелчка), и тогда уже засовывай - не засовывай, приходится сбрасывать клему - и понеслось всё сначала пока не заведется. Купил б/у замок, поменял, но симптомы остались те же. Может есть идеи куда копать дальше?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с проблемой справились? У меня идентичные симптомы.
Profan
Сообщение boroda II » 21 мар 2020, 14:31
Реле 460 слева проверяли?
Сообщение Antonpavlovich » 19 дек 2020, 22:47
У меня такая же проблема, мужики, если есть мастера по vag в Санкт Петербурге откликнетесь)
Antonpavlovich
Сообщение El Gato » 30 ноя 2021, 19:47
Всем доброго времени суток.
Недавно столкнулся с небольшой проблемой. Вставляю ключ как обычно, после второго положения, когда погасли лишние значки, нажимаю дальше для запуска двигателя, но стартер начинает крутить только после того, как ключ утоплен до конца. Раньше стартер начинал крутить уже после того, как со второго положения начинаешь нажимать. Происходит так не всегда, где-то на 2-й или 3-й запуск двигателя. Закономерности не определил. Ошибок, само собой, нет.
Может кто сталкивался с таким?
Замок пока не разбирал. Вроде, работает. Но напрягает факт, что работает не так, как положено.
Буду благодарен любому совету.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Alemania » 01 дек 2021, 07:14
Так и должно было быть. Стартер должен начинать крутить когда ключ утоплен до конца
Сообщение Юрий М » 03 дек 2021, 12:48
После переборки замка чтобы заработал стартер теперь надо утапливать ключ глубже чем раньше. Поначалу напрягло, но забил и уже несколько лет ситуация стабильная. Можно разобрать замок и посмотреть что по механике, это не сложно.
Юрий М
Сообщение El Gato » 03 дек 2021, 13:00
Ок, спасибо.
Залил внутрь contact cleaner. Вроде пока ушло. Помониторю.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 15 дек 2021, 20:25
Всем добрый вечер.
Проблема не заставила себя ждать.
Сегодня сел в машину, вставляю ключ, но машина отказалась заводиться сразу. В третьем положении вдавил ключ до конца, но ничего не произошло. Подождал, чуть отпустил, потом опять вжал до упора. И только на третий раз машина завелась.
И теперь только так и заводится.
В момент нажатия в 3е положение приборка немного тускнеет.
Компьютерная диагностика ошибок не показала.
Куда копать? Замена замка?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение boroda II » 15 дек 2021, 20:39
El Gato писал(а):Всем добрый вечер.
Коробка какая?
Сообщение El Gato » 15 дек 2021, 21:03
dsg 6
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 04 фев 2022, 14:59
Может кому-то пригодится.
Проблема оказалась в стартере.
Перебрал его, заменил старую смазку и всё, теперь заводится как и раньше.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 10 фев 2023, 20:09
Дополню немного. Прошёл почти год и я опять столкнулся с данной проблемой. Только теперь она усугубилась и машина перестала даже после многократных утапливаний ключа заводиться. Снял стартер, проверил - напрямую крутит отлично. Проблема оказалась во втягивающем реле. Не доставала нажимная пластина до контакта, который шёл на щётки.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Ksandr » 10 фев 2023, 21:26
El Gato писал(а):Дополню немного. Прошёл почти год и я опять столкнулся с данной проблемой. Только теперь она усугубилась и машина перестала даже после многократных утапливаний ключа заводиться. Снял стартер, проверил - напрямую крутит отлично. Проблема оказалась во втягивающем реле. Не доставала нажимная пластина до контакта, который шёл на щётки.
Приветствую. А как решилась проблема? Заменой втягивающего?
Ksandr
Сообщение El Gato » 10 фев 2023, 22:01
Да, заменил на bosch-евское. Вариантов там нет - можно, конечно, разобрать его, посадочное место сделать, чтобы замыкало контакты. Но как его потом собрать? Франкенштейн будет ещё тот. Да и не стоит оно этих денег, даже с учётом нынешней ситуации с запчастями.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Ksandr » 10 фев 2023, 22:05
El Gato писал(а):Да, заменил на bosch-евское. Вариантов там нет - можно, конечно, разобрать его, посадочное место сделать, чтобы замыкало контакты. Но как его потом собрать? Франкенштейн будет ещё тот. Да и не стоит оно этих денег, даже с учётом нынешней ситуации с запчастями.
Благодарствую. Такой опыт в нынешних условиях на вес золота. :so_happy:
Ksandr
