Замена амортизаторов крышки багажника (фотоотчет)
Re: Замена амортизаторов крышки багажника (фотоотчет)
Сообщение Пауль » 22 апр 2014, 21:41
Евгений87 писал(а):Пауль
701867299E9B9
Спасибо!!!
Как лох без машины
Седан 2007 г.в., 2.0 FSI (BVY), tiptronic-6, Comfortline, <WоO> - продан
Пауль
Сообщение andruxa77 » 31 май 2014, 19:40
Поставил себе аморты багажника "Magneti Marelli" по совету уже установивших - все ок, крышка даже подпрыгивает в конце хода, посмотрим как в холода будет. С установкой конечно пришлось немного потр@х@ться, но оно того стоит - мелочь, но приятно. Оригинальные аморты тоже тяжело рукой сжать, но почему-то крышку уже даже в теплую погоду перестали поднимать. Ценник 25 евро за пару.
andruxa77
Сообщение Simpson » 12 июл 2014, 08:47
Большое спасибо за фотоотчет - поменял себе амортизаторы, поставил Kilen 466059, всё подошло, крышка открывается отлично, но есть одно но - когда снимал правый амортизатор со стороны кузова, у меня отлетел фиксатор (пружинка или как её там), в общем теперь он где-то в недрах машины. Как его можно от туда достать? эта полость, в которую вставлен второй конец амортизатора как-нибудь разбирается?
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
кто ставил газовые упоры в багажник? чтобы подымали
Сообщение linkod » 25 май 2015, 00:33
чтобы подымали дверь заднюю.
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Re: кто ставил газовые упоры в багажник? чтобы подымали
Сообщение demainst » 25 май 2015, 00:37
linkod писал(а):чтобы подымали дверь заднюю.
В какой машине? В В6 седан штатно стоят и поднимают крышку багажника. В универсалах есть опция, электропривод.
Сообщение linkod » 25 май 2015, 00:41
эт понятно )) забыл что подписи нет. в вариант. Электропривод не нужен. Лучше в отпуск поеду ))) нужны упоры помощнее, вот думаю какие подобрать.
linkod
Сообщение Яуген » 25 май 2015, 00:47
девяточные конечно
Сообщение verder73 » 25 май 2015, 01:13
Поставил себе упоры монро.. Выстреливают аж в салоне чувствуется как крышка багажника бьётся о кузов при открытии... Дёшево и сердито.. Однако оригинальные насколько я помню напоминают электропривод - багажник открывается плавно и мягко.....
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение linkod » 25 май 2015, 09:19
на универсал? номерки есть?
linkod
Сообщение EvgenyVK » 25 май 2015, 11:01
Видел на супербе универсал стоят электро стойки. Можно их поставить, может были опыты?
EvgenyVK
Сообщение linkod » 25 май 2015, 23:00
не бюджетно. тот же электропривод. короче будет время надо будет до осени сделать.
linkod
Сообщение linkod » 25 май 2015, 23:04
ну и менее надежно. меня не напрягает закрывать, проблема в трогании грязной двери при открытии
linkod
Сообщение demainst » 25 май 2015, 23:20
На.... На кой изобретать велосипед? В Супербе БМВшные стоят, оригинал дешевле будет. И проще.
БМВшные ставили на Тигуан, есть тема на Тигуан-клубе.
linkod писал(а):ну и менее надежно. меня не напрягает закрывать, проблема в трогании грязной двери при открытии
А силенок хватит закрыть ее потом?
Упоры способные поднять заднюю дверь универсала, при попытке потом закрыть ее, вырвут петли из крыши. Или дверь сломается в точке крепления упоров.
Для эксперимента попробуй снять упоры и оцени вес двери.
Последний раз редактировалось demainst 27 май 2015, 00:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение linkod » 25 май 2015, 23:25
были инциденты?
linkod
Сообщение demainst » 25 май 2015, 23:30
linkod писал(а):были инциденты?
Попробуй.
Сообщение linkod » 25 май 2015, 23:30
))) погуглю лучше
linkod
Сообщение demainst » 26 май 2015, 00:38
linkod писал(а):))) погуглю лучше
Сними упоры для начал, это просто, одно движение отверткой.
Сообщение linkod » 26 май 2015, 01:12
как только движок поставят )) и выкатят
linkod
Сообщение demainst » 26 май 2015, 09:30
Да, и почитай тему на Тигуан клубе, там давно этот вопрос трут.
Последний раз редактировалось demainst 01 июн 2015, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
linkod
Сообщение Юра Криков » 26 май 2015, 21:51
Упоры способные поднять заднюю дверь универсала, при попытке потом закрыть ее, вырвут перли из крыши. Или дверь сломается в точке крепления упоров.
:D
Простите за оффтоп,вспомнил ... Как то,торсионы под Камазовской кабиной переставили на пару положений...Результат - подымается,как пробка из бутыля шампусика,закрывается - В троём ;) :D
хожу пешком
Сообщение demainst » 01 июн 2015, 21:46
На Тигуан клубе обсуждали (и заказывали) дополнительные пружины на шток штатных упоров.
У меня на Б6 штатные упоры поднимают дверь до конца, если рукой поднятьее до середины. Т.е. штатным упорам надо помочь оттолкнуть дверь в самом начале, дальше они сами справляются.
Правда у меня стоят усиленные упоры, для холодного климата.
Ну и кодировку замка надо изменить, закодировать как с электроприводом.
Сообщение savpav » 12 июл 2015, 20:22
И я поменял. Купил две штуки за 22уе.
Теперь жена с опаской подходит к багажника - уж очень резко открывается с сильным ударом в конце. У всех так? Смазывать нужно было? Я тока прочитал что люди смазывали.
savpav
Сообщение Юра Криков » 12 июл 2015, 21:52
Simpson писал(а):но есть одно но - когда снимал правый амортизатор со стороны кузова, у меня отлетел фиксатор (пружинка или как её там), в общем теперь он где-то в недрах машины. Как его можно от туда достать? эта полость, в которую вставлен второй конец амортизатора как-нибудь разбирается?
Если ещё не ездили,то возможно достать пружинный стопор - маленький магнит,на проволчке и в перёд - шуровать по закрытым полостям.
savpav писал(а):уж очень резко открывается с сильным ударом в конце. У всех так? Смазывать нужно было? Я тока прочитал что люди смазывали.
Поведуйте,что там нужно смазывать?
По теме - нормально всё у Вас,новые стойки...
хожу пешком
Сообщение savpav » 13 июл 2015, 17:17
Когда снял родные, там в пазиках посадочных были остатки смазки.
savpav
