Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Re: Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Сообщение Чиф95 » 06 апр 2016, 19:52
А разве у системы косвенного измерения есть калибровка? Мне казалось, что калибровка только у системы с датчиками.
Чиф95
Сообщение DJI » 07 апр 2016, 12:38
Чиф95, я так понимаю кроме этого viewtopic.php?f=54&t=2858&start=50#p123889
ничего нет.
DJI
Сообщение Чиф95 » 08 апр 2016, 00:15
DJI писал(а):Чиф95, я так понимаю кроме этого viewtopic.php?f=54&t=2858&start=50#p123889
ничего нет.
И я так считаю
Чиф95
Сообщение ScalseR » 11 апр 2016, 10:13
все подключал и активировал, но система не оповещает о спущенных колесах. После перехода с зимней на летнюю, ездил целый день, ошибка выскочила только на следующий, сбросил нажатием кнопки и то пришлось нажимать раз 20. Да и задумался что не работает после того как жена проехала пол города на спущенном в ноль колесе, пока сама не вышла и не посмотрела что едет на спущенном. В общем даже ошибка не вылезла. Поставил запаску - совсем другие размеры колеса и т.д. опять же никаких ошибок. Куда посоветуете посмотреть дабы все работало как положено?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Чиф95 » 11 апр 2016, 21:46
Система далеко не идеальна. Я уже выше писал, что был удивлен ее чувствительностью. А недавно полдня отъездил с 1.2 в одном из колёс и никакой реакции. Немногим ранее дважды включалось предупреждение при одинаковом давлении во всех колёсах.
Чиф95
Сообщение меговольт » 19 апр 2016, 14:24
для установки auto hold и косвенного давления в шинах буду менять блок абс с 3C0 614 095 P на 3C0 614 095 Q, менять планирую только эл. часть блока абс, при этом не нужно будет менять еще чего либо?
меговольт
Сообщение Daniliv » 19 апр 2016, 15:26
Нет.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение sir_LORD » 16 июн 2016, 10:30
PAMA писал(а):сдвигаем красную защелку от себя (очень тугая) и потянув за скобу вверх снимаем разъем
16-й пин третий в среднем ряду
Всем привет! 5 лет катался на авто: все нравилось и устраивало... Сейчас полез устранять проблему с микриками, а заодно колледжей почистить, вентилятор печки смазать, ну и еще ряд операций для кучи. В том числе и косвенное давление в шинах.
Покурив форумы нашел инфу, что вместо vagовского ремонтного провода можно купить пин от мерса. Номера сейчас под рукой нет - позже напишу.
Все поставил (кнопку), подключил (кнопку), помянул повод к abs. Снял фишку с abs, но не смог ее разобрать, что бы пин вставить.
Куда там фиолетовый фиксатор двигать нужно?! Я не смог сообразить((( и в инете сходу решения не нашлось...
sir_LORD
Сообщение Alemania » 16 июн 2016, 10:39
Двигай в сторону 13 пина - открыть фиксаторы
в сторону 1 пина - закрыть фиксаторы
там ход небольшой..около 1 мм
Сообщение Joka » 16 июн 2016, 10:43
sir_LORD писал(а):Куда там фиолетовый фиксатор двигать нужно?! Я не смог сообразить((( и в инете сходу решения не нашлось...
В этой же теме есть ответ http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=2858&start=125#p432719
3. Перед тем как вставлять пин нужно сдвинуть фиолетувую задвижку, в торцах разъема есть специальные отверстия для закрытия и открытия задвижки.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB KGV Highline
Joka
Сообщение Сцукофрукт » 17 июн 2016, 17:08
Сколько ни читаю описания установки этой системы, нигде пока не нашёл упоминания серого и коричневого проводов.
Мне из Китая пришла кнопка с проводами и гофрой.
От разъёма кнопки идёт 5 проводов. Один красный (он в блок АБС), два коричневых и два серых. Один серый и коричневый заключены в разъёмколодку, два с пинами болтаются свободно. В этот же разъём-колодку вставлена пустая колодка для пинов.
Мне непонятно, куда должны подключаться два свободных провода, для чего пустая колодка, и куда подключать два провода, заключённые в свою собственную колодку.
При этом в самой кнопке всего 4 контакта.
Из того, что нашёл: маленькая колодка предназначена для пинов, которые будут вытащены из кнопки ESP. Вставить в неё вытащенные из кнопки ESP, а в освободившиеся места в кнопке ESP воткнуть провода от кнопки давления. Таким образом получится, что питание подсветки идёт на обе кнопки, а коммутация проводов сделана внутри колодки кнопки давления.
Сцукофрукт
Сообщение shlerik » 17 июн 2016, 18:18
Сцукофрукт писал(а):Сколько ни читаю описания установки этой системы, нигде пока не нашёл упоминания серого и коричневого проводов.
плохо искал
https://www.drive2.ru/l/9767549/
Сцукофрукт писал(а):Из того, что нашёл: маленькая колодка предназначена для пинов, которые будут вытащены из кнопки ESP. Вставить в неё вытащенные из кнопки ESP, а в освободившиеся места в кнопке ESP воткнуть провода от кнопки давления. Таким образом получится, что питание подсветки идёт на обе кнопки, а коммутация проводов сделана внутри колодки кнопки давления.
так и есть
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Joka » 17 июн 2016, 18:49
Сцукофрукт писал(а):......... В этот же разъём-колодку вставлена пустая колодка для пинов........
Не мог бы написать номер пустой колодки, а то я свою где то затерял...
Joka
Сообщение demainst » 17 июн 2016, 22:49
Подъезжай - подарю.
Сообщение shlerik » 17 июн 2016, 23:26
Подъезжай - подарю.
ему придется отпуск брать тогда :D :D :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Joka » 18 июн 2016, 05:45
Подъезжай - подарю.
Не получится. Как выше написали, придется брать отпуск ;)
Joka
Сообщение morpeh » 25 мар 2019, 20:11
Привет! Установил сёдня кнопочку. Подсоединился. Начал кодировать. Упс! Блок не поддерживает. Уверен был на 2048 :D процентов, что если автохолд работает, то и SET будет! Ошибался. :(
Мона чёни будеть сделать! Ну там, блок перепрошить? Или тока электрическую часть блока менять? Спасибо!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение andreiturturika » 25 мар 2019, 22:03
morpeh писал(а):Привет! Установил сёдня кнопочку. Подсоединился. Начал кодировать. Упс! Блок не поддерживает. Уверен был на 2048 :D процентов, что если автохолд работает, то и SET будет! Ошибался. :(
Мне чуть больше повезло, для начала я проверил принимает ли кодировку блок. А видимо у меня блок такой древний что прям слов нет :D
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
andreiturturika
Сообщение morpeh » 27 мар 2019, 09:19
Никто с таким не сталкивался?
+7 911 891 71 41
morpeh
