Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение Юра Криков » 13 окт 2015, 09:40
vavash
Шлицы инспектировали? ;)
Сообщение mokhir » 13 окт 2015, 12:26
Была и у меня такая проблема. Шлицы на вид не слизаны, но треск стоял жуткий, хотя и зажимал диск. правда ошибка вылетала и рано или поздно крякнул бы. Искал б/у - без вариантов (или мертвый или новый) Пришлось купить новый, пол-года боролся и надоело. Теперь правда левый 12 граней. правый старый восстановленный 6 граней. Пох.... работают. Нашел умельцев в Питере. Делают быстро, но если шлицы умерли - то без вариантов, особенно если 6 ти гранный (старого образца, до 2007 года) они не взаимозаменяемы, даже 12 гранные отличаются по годам. Снимать, разбирать, пробовать, если никак - то замена.
mokhir
Сообщение vavash » 18 окт 2015, 13:47
Опытным путём, брошенная на шлицы тень, была развеяна :)) Хотя они немножко слизаны...
Оказывается дело в ремешке! Он растянулся и при нагрузке проскальзывал, а закрытое пространство придавало грозности этому грохоту :)
Буду искать ремешок, надеюсь на этом моя эпопея закончится :)
vavash
Сообщение vavash » 22 окт 2015, 14:08
С ремнём всё оказалось довольно просто.
Типоразмер: 3М
Длина: 201мм
Его название: 3M201
Для моделей инструментов: BOSСH", ЛШМ "SKIL-760" Clic 7600 (201 HTD 3M 14 / 2 610 387 984) (Длина ремня 201 мм, ширина- 14 мм, число зубов -67, шаг 3 мм.)
Например: http://www.220-volt.ru/catalog-137075/
По ширине конечно не подходит, зато хватит на 3,5 моторчика :D
vavash
Сообщение mokhir » 22 окт 2015, 15:25
Поменял ремень? Я тоже думал ремень (у самого их три штуки валяется теперь) не помогло. проблемы видимо индивидуальные, у кого то ремень решает проблему у кого иначе.
mokhir
Сообщение passat2 » 22 окт 2015, 21:43
vavash писал(а):С ремнём всё оказалось довольно просто.
Типоразмер: 3М
Длина: 201мм
Его название: 3M201
я тоже брал от скила-760. один поменял и в запасе ещё два получились. ремешок точно на три режется.
passat2
Сообщение vavash » 23 окт 2015, 10:16
mokhir
Заказал, жду
При сравнении двух ремешков с обоих сервоприводов один действительно вытянулся. Да и методом исключения лишь он и остался, т.к. торксом в суппорте всё крутится без проблем, на холостую от аккумулятора редуктор тоже крутится.
vavash
Сообщение mokhir » 23 окт 2015, 15:43
vavash писал(а):mokhir
Заказал, жду
Дай бог. У меня от акума тоже крутился нормалек, а вот под нагрузкой трещал собака. В любом случае удачи.
mokhir
Сообщение vavash » 05 ноя 2015, 12:38
поменял ремешки - дело было не в них :(
всё равно хрустит :twisted:
сначала был пластиковый хруст, затем традиционный звонкий металлический
заметил что нажатие на тормоз иногда помогает разжать колодки
собираюсь с мыслями, заказываю ремкомплект суппорта, готовлюсь к переборке суппорта в минусовую температуру :)
хотя разбор суппорта скорее будет носить инспекционный характер, потому что я примерно представляю свою поломку вот такой, а без замены тут не обойтись :(
vavash
Сообщение SergeE46 » 10 ноя 2015, 12:49
Привет.
НА alieexpress 11 ноября большая распродажа. Можно купить отдельно моторчик за 5900 руб.
VW Passat Variant 1.4 TSI (122) - продан
VW Passat Variant 2.0 TDI (140) BKP О w О
SergeE46
Сообщение SergeE46 » 10 ноя 2015, 12:50
Эту информацию хоро бы поместить на главную страницу, так как проблемы с ручником у многих.
SergeE46
Сообщение BerserkRD » 10 ноя 2015, 13:08
SergeE46 писал(а):Привет.
спасибо за инф.
Последний раз редактировалось BerserkRD 10 ноя 2015, 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
BerserkRD
Сообщение SergeE46 » 10 ноя 2015, 13:09
SergeE46
Сообщение LeXaG393 » 10 ноя 2015, 22:02
Как на Али искать запчасти? Как ни напишу - всякая хрень вылазит... Радиатор нужен(((
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение SergeE46 » 11 ноя 2015, 10:12
LeXaG393 писал(а):Как на Али искать запчасти? Как ни напишу - всякая хрень вылазит... Радиатор нужен(((
Иногда помогает ввести оригинальный номер запчасти.
SergeE46
Сообщение 6823889 » 11 ноя 2015, 18:21
Всем привет. Ребята выручайте, загорелась лампочка перечеркнутого ручника, потом запищал и не давал с места тронуться, приехал товарищ и компом сделал. На то время пока авто находилось в ремонте (точнее моторчик от ручника) я отсоеденил 30 и 31 предохранитель. Ребята все сделали и он работал как надо, но ошибку не сиогли стереть так как на тот момент небыло компа рядом. Я снова скинул на неделю предохранители, а сегодня подключи комп, а он суппорта не видит. Что можно сделать? Извините, объяснял как мог, своими словами. Американка 2005г. Бенз. Спасибо.
6823889
Сообщение fargo » 13 ноя 2015, 20:06
Подскажите. У меня по вину пробивается 3C0998281А. а я заказал 3C0998281А. Взаимоменяемы ли они?
fargo
Сообщение Юра Криков » 13 ноя 2015, 20:19
fargo писал(а):пробивается 3C0998281А. а я заказал 3C0998281А
Смею Вас заверить - один к одному! :D
P.S. Букву надо исправить... ;)
Сообщение fargo » 13 ноя 2015, 20:34
блин ссори :(
по вину пробивается 3C0998281А. а я заказал 3C0998281B
fargo
Сообщение boroda II » 14 ноя 2015, 01:05
fargo писал(а):Подскажите. У меня по вину пробивается 3C0998281А. а я заказал 3C0998281А. Взаимоменяемы ли они?
В Китае заказал?
Сообщение fargo » 14 ноя 2015, 09:23
Нет ebay
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Сообщение fargo » 19 ноя 2015, 07:23
Никто не знает? :(
fargo
Сообщение boroda II » 19 ноя 2015, 09:18
fargo писал(а):Никто не знает? :(
Это вопрос или утверждение?
Сообщение valent77 » 19 ноя 2015, 09:58
fargo писал(а):по вину пробивается 3C0998281А. а я заказал 3C0998281B
- разница в шлицах 6 и 12. 6 в китае думаю нет в принципе, на тигах и могатанах 12. Если еще заказать винт под суппорт то все можно собрать.
Сообщение boroda II » 22 ноя 2015, 17:40
http://ru.aliexpress.com/item/Electronic-Brake-Calipers-3C0615403-3C0615403E-3C0615404-3C0615404E/32362819182.html
Китайцы освоили выпуск суппортов в сборе. Ценник вполне демократичный, изготовление явно не TRW. Потому сколь долго он будет ходить пока не ясно.
