Замена опорного подшипника.
Re: Замена опорного подшипника.
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 23:16
колобок09 писал(а):
Сергей.Л писал(а):
колобок09 писал(а):
Сергей.Л писал(а):Так а если без снятия опорника ,сход/развал ненадо делать?
мне мастер сказал,если рулевые наконечники не трогать,то не надо сход\развал делать
Ну вот тут ,чуть выше Юра писал что нужно.
Кто прав?
Утверждать не буду)мне мастер сказал ,если что то связано с рулем,то тогда надо сход развал делать, я и не стал,и так езжу
A propos: спросите у мастера,как подрамник или обоймы сайлентблоков связаны с рулем? Если бы все было "связано с рулем", я переставлял бы себе руль по зубцам бесплатно,и не парился))
Сообщение El Gato » 29 авг 2017, 19:24
Недавно менял левый опорный подшипник в сервисе. Был в тихом ужасе от того, как это делал "мастер". Но, через неделю заскрипел правый :x
Нервы тратить не хотелось, поэтому решил делать сам, благо есть знакомый, у которого были съёмники пружин.
Сегодня менял правый опорный подшипник, практически как по этому руководству. За фото отдельно спасибо.
Правда ничего не подставлял в начале и не упражнялся машину вверх - вниз.
Снял жабо, сорвал гайку аморта, поднял левую сторону, поставил на подставку. Так как машина спереди слева приподнята, справа тоже расстояние от арки до колеса увеличилось, что дало возможность поставить зажимы не снимая колеса. Далее поставил правую сторону на подставку, скинул правое колесо, открутил гайку стойки стаба, убрал её в сторону, Стянул пружины,выкрутил гайку на амортизаторе ну и открутил болты опоры, вынул опору, потом подшипник.
Засовывал опору с подшипником соединёнными вместе, всё залезло без проблем. Прикрутил сразу опору, все 3 болта. Потом подставил под тормозной диск старый аккумулятор(заранее на пару болтов закрутив тормозной к ступице), высунул рукой шток аморт повыше из его цилиндра и всунул на место крепления, сверху прикрутив гайку. Далее всунул пыльник в подшипник, потом отбойник в опору(рукой через пружину не очень удобно, но не долго). Прикрутил стойку стаба и разжал пружину, даже направлять не пришлось.Ну и колесо на место, машину на колёса. Итого 2 часа. Думаю, в след.раз за час можно уложиться. Но, надеюсь, следующий раз будет не скоро.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Паша 001 » 17 мар 2021, 11:11
Всем привет. Подскажи какого производителя лучше поставить опорный подшипник.
Паша 001
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2021, 16:28
Паша 001 писал(а):Всем привет. Подскажи какого производителя лучше поставить опорный подшипник.
Здравствуйте.
СКФ идёт в оригинале.
Я ставлю Лемфы(с совой).
Мног раз делал так(на пяти Автосах) - Тупо снимал,промывал,инспектировал,и если всё чётко - набивал смазки и ставил взад.
хожу пешком
Сообщение Паша 001 » 17 мар 2021, 16:51
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Люди пишут, что с завода стоят FAG, лемфы, говорят, могут положить в коробку что угодно. Промывать свои подшипники уже не получится, развалилась.
Паша 001
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2021, 18:14
Паша 001 писал(а):Люди пишут, что с завода стоят FAG
Не разу не встречал :(
Паша 001 писал(а):лемфы, говорят, могут положить в коробку что угодно.
Паша 001 писал(а):(с совой).
А так ,Хозяин -Барин!)
хожу пешком
Сообщение Myca » 18 мар 2021, 00:11
Подтверждаю, если дефектов на самих обоймах нет, то их можно просто промыть и набить новой смазкой - ходят так же, как и новые
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Паша 001 » 18 мар 2021, 11:55
Myca писал(а):Подтверждаю, если дефектов на самих обоймах нет, то их можно просто промыть и набить новой смазкой - ходят так же, как и новые
У меня на левой стойке, опорник развалился и часть опорника с пыльником, болтается на штоке. Его уже вряд ли можно реанимировать, придётся брать новый.
Паша 001
