Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Re: Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Сообщение Daniliv » 08 сен 2015, 23:06
Дмитрий Липецк писал(а):А с Китая кто-нибудь заказывал? Внутри там тоже самое? Есть на Алиэкспресс по 1000 руб.
Я там не встречал, ссылочку в студию
Сообщение Шеховец » 09 сен 2015, 17:56
:shock:
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Daniliv » 09 сен 2015, 21:29
Здесь и по 1500 были, конкретно по номеру.
Сообщение zubayr77 » 09 сен 2015, 21:50
Брал на ибее за 20€ бу. Но пожалел что решил заменить, легче двигатель снять и поставить
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение Дмитрий Липецк » 12 сен 2015, 14:15
zubayr77 писал(а):Брал на ибее за 20€ бу. Но пожалел что решил заменить, легче двигатель снять и поставить
Тяжко реально снять ((, я не снимая моторчик потенциометр снимал и чистил - даже износа нет на дорожках. Хватило на пару недель тишины. Похоже только замена поможет. Оригинал с нынешним курсом не осилю. Вот и интересуюсь про китайские.
Дмитрий Липецк
Сообщение labora » 12 сен 2015, 14:37
Добавлю на всякий случай ссылки на посты о ремонте человека с драйв2.
Ремонт моторчика заслонки климата — V158
Ремонт моторчика заслонки климата — V159
делал по данным руководствам :) у меня хомяки пропали
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение Дмитрий Липецк » 13 сен 2015, 21:02
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Re-Ri ... 13978.html
Дмитрий Липецк
Сообщение Дмитрий Липецк » 13 сен 2015, 21:04
Daniliv писал(а):Здесь и по 1500 были, конкретно по номеру.
http://ru.aliexpress.com/item/OE-AC-Tem ... 56902.html
Дмитрий Липецк
Сообщение Шеховец » 12 окт 2015, 13:11
Чистка V158 и V157 снизила шум, но полностью его не исключила, планирую их тоже заменить.
Заказал самый дешовый моторчик для пробы V159: http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Re-Ri ... 13978.html
Когда он пришел, разобрал и посмотрел что внутри - сопротивление устроено по другому, и по этому можно поменять тлоько в сборе. Установил китайский V159 на место - все зароботало (интересно на долго ли...)
Но сказать я хотел не об этом. Может кто нибудь уже и писал конечно же - но оказывается все моторчики в климат контроле взаимозаменяемые. Моторчики совершенно одинаковые, сопротивления одинаковые (проверял когда чистил V158 и V157) - отличие лишь в белом рычаге, который двигается. А рычаг вынимается и меняется на любой другой, причем оригинальные Ваговские рычажки - очень хорошо подходят на китайские моторчики.
Учитывая, что разные сервоприводы стоять очень по разному... даже на китайском сайте, считаю, что можно покупать любые (самые дешовые) сервоприводы, а рычажки устанавливать со старых (родных) моторов.
А китайские или Ваговские - выбор за хозяином. http://ru.aliexpress.com/item/VW-Origin ... 49170.html
Последний раз редактировалось Шеховец 21 окт 2015, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Шеховец
Сообщение ar4ivarius » 20 окт 2015, 17:46
Доброго дня! Перед тем, как снять данный привод, посмотрел как он работает: двигался он в обе крайние точки. После снятия решил рукой поводить заслонку и оказалось, что даже так воздух со стороны пассажира холоднее, чем у водителя. Не уличный конечно, но и далеко не такой, как у водителя. По другим заслонкам ошибок нет. В чем может быть причина?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение ar4ivarius » 20 окт 2015, 18:51
Извиняюсь, что написал раньше, чем смог найти тему по моей проблеме. Буду чистить, а если не поможет, то менять радиатор печки.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Шеховец » 21 окт 2015, 18:31
ar4ivarius писал(а): Буду чистить, а если не поможет, то менять радиатор печки.
Не буду утверждать конечно, но мне кажется что радиатор печки тут совсем не причем... Ведь радиаторы печки и кондиционера общие, на обе зоны, а уже регулирование температуры происходит (для каждой зоны отдельно) путем подачи разного количества холодного и горячего воздуха в каждую зону.
Вообще регулировка температуры в салоне авто происходит в результате одновременной работы всей системы заслонок климата. Не исключено, что на другой заслонке соскочила (сломалась) тяга и климат работает не правильно, хотя моторчики все исправны.
У меня была похожая ситуация после автомойки и авто сушки, мощным потоком воздуха сорвало тягу с заслонки. Тогда делал на сервисе, сказали, что все поставили на место - и все зароботало.(у меня было холодно со стороны водителя, и в сервесе сказали,что сорвало тягу главной воздушной заслонки..... :shock: :shock: :shock:, какую я так и не понял)
Шеховец
Сообщение ar4ivarius » 26 окт 2015, 20:07
Спасибо за столь подробный ответ! Но на выходных уже произвел процедуру чистки радиатора и все стало хорошо. После снятия радиатора печки я специально в него налил горячей воды и убедился, что сторона радиатора, которая находится ближе к пассажиру, стала чуть теплой, а та сторона, что возле водителя - горячей.
Специально рукой залез в место посадки радиатора: оно разделено на два отделения и поток уличного воздуха, проходя через радиатор, так же делится надвоя. Радиатор вставляется плотно и поэтому потоки не смешиваются. Т.е. из-за того, что часть радиатора не прогревалась к пассажиру шел холодный воздух. Кстати заслонки V158 и V159 стоят сразу за радиатором печки.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение akr » 28 окт 2015, 17:29
Сломался привод v159 номер детали 3c0907511b, пассажиру все время дул холодный воздух.
Разборка показала, что не работает электромоторчик.
Заказал китайский привод вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/OE-AC-Temperature-Adjust-Valve-Servo-Motor-Fit-Jetta-Golf-5-6-Rabbit-Caddy-Sharan-Touran/32321556902.html. Заказ пришел через 12 дней.
Единственная разница между этими приводами, это форма рычажка - нужно поставить старый.
Установил, провел адаптацию и все заработало. :)
Фото устройства китайского моторчика:
akr
Сообщение m0dest » 21 ноя 2015, 17:20
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, диапазон изменения сопротивления у потенциометра?
У меня в крайнем положении 4,7 кОм.
BZB АКПП Highline '08
m0dest
Сообщение Шеховец » 22 ноя 2015, 08:09
у меня был 5,1 второй 4,6. Думаю небольшая погрешность это норма. Механизмы все равно адаптируются после установки
Шеховец
Сообщение m0dest » 22 ноя 2015, 10:47
У меня при адаптации в этом крайнем положении (уперся в ограничитель) стопорится, все равно как считает, что еще есть куда двигаться.
Видимо надо покупать новый.
m0dest
Сообщение kvadrat202 » 17 янв 2016, 21:31
Добрый всем вечер по данному отчету я все сделал как здесь написано при ручной регулировки данной заслонки температура воздуха не менялась и что интересно данный потенциал у меня работает в двух положениях холодно и горячо на климатронике или это не правильно подскажите ко вникал в эту работу
kvadrat202
Сообщение Daniliv » 17 янв 2016, 21:41
kvadrat202
Честно говоря я ничего не понял из вашего вопроса
Сообщение Андрей 1988 » 17 янв 2016, 22:52
Я тоже не понимаю о чем идёт речь :? Если есть возможность выложите графики 159/158...так понятнее будет.
Андрей 1988
Сообщение Tiburon777 » 20 фев 2016, 18:31
Спасибо за тему! Было постоянное шуршание моторчика заслонки. Разобрал, почистил, смазал, поставил - все заработало идеально. За одно и вентилятор печки почистил и смазал, а то иногда поскрипывал. Единственная проблема возникла, ближний свет (адаптивный ксенон) не поворачивается на скорости, не включается дополнительное освещение при поворотах и светит очень низко. Еще не происходит тестирования фар при запуске авто, только секунд через 20 после запуска фары немного опускаются и поднимаются. Грешу на блок AFS который снимал, чтоб добраться до моторчика заслонки,. У кого-нибудь было такое? Может нужна адаптация этого блока? Подскажите плиз.
Tiburon777
Сообщение Daniliv » 20 фев 2016, 21:28
Шнурок в помощь.
Сообщение Tiburon777 » 20 фев 2016, 23:38
А есть ли регулярные встречи соклубников? С удовольствием бы приехал, пообщался. Думаю там люди со шнурком бывают)). Да и просто охота посмотреть другие б6.
Tiburon777
Сообщение Daniliv » 21 фев 2016, 10:15
Вы сами то откуда, заполните профиль.
Сообщение Captain V » 20 авг 2016, 13:45
Отмечусь. Тоже висят 01809 и 01810
Captain V
