BMP:ампутируем блок балансиров.Фотоотчет
Re: BMP:ампутируем блок балансиров.Фотоотчет
Сообщение evg12507 » 14 окт 2016, 16:21
AliG писал(а):Тоесть насос ставил ничего в нём не меняя в самом насосе и не регулируя.
Скажи а ты давление мерял после замены? Сколько должно быть
Давление не мерял, так как нечем было. Но уже 30 тысяч проехал, все гуд.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение AliG » 14 окт 2016, 18:19
Понял. Ладно поменяю маслонасос, может с ним беда какая-то. Тем более стоит копейки вприниципе.
Заказал по номеру что ты писал, ханс прайс за 2200р
AliG
Сообщение Jenek46 » 14 окт 2016, 20:48
AliG писал(а):Понял. Ладно поменяю маслонасос, может с ним беда какая-то. Тем более стоит копейки вприниципе.
Насос норм, сам уже 15000 на нем проехал, все хорошо. Давление в норме, ни разу не запищало
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение AliG » 21 окт 2016, 15:17
Оказалась не заглушена магистраль балансиров.
Но и насос новый поставлю всеравно))
AliG
Сообщение uhang » 27 ноя 2016, 09:20
Подскажите,пожалуйста,получится ли у меня описанная в теме замена.
Имеется Passat B6 Variant 2.0 TDI BMR 170 л.с. 2007 г.в.
В ETKA вижу следующее-
105-25 Коленчатый вал 1,9/2,0 л. Диз.двигат.+ BXE,BLS,BMA, BKP,BMP,BUZ,BMR
115-30 Вал, балансирный 2,0 л. Диз.двигат.+ BMA,BKP,BMP,BUZ,BMR
Т.е. по этим позициям BMP и BMR аналогичны и все должно получиться. Или я мог что-то упустить ? Спасибо.
uhang
Сообщение AliG » 14 дек 2016, 21:51
uhang писал(а):Подскажите,пожалуйста,получится ли у меня описанная в теме замена.
Да я думаю можно на любой 2,0 движок от 1,9 поставить маслонасос, самое важное заткнуть магистраль. Могу маслонасос продать кстати, лежит типо запасной:)
AliG
Сообщение pioneergti » 22 мар 2017, 23:43
подскажите Hans Pries 114979755 насос идет с трубкой маслозаборника или ее надо брать отдельно?
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
Сообщение kondratva » 22 мар 2017, 23:47
Вот маслонасос этой фирмы в машину я б ставить не стал. За что вы ее так?
kondratva
Сообщение pioneergti » 23 мар 2017, 00:14
kondratva писал(а):Вот маслонасос этой фирмы в машину я б ставить не стал. За что вы ее так?
так в этой теме все ставят
pioneergti
Сообщение pioneergti » 23 мар 2017, 00:17
а какой тогда ставить?
pioneergti
Сообщение kondratva » 23 мар 2017, 07:06
Аа ну если все ставят)) я оригинал ставил. А так феби советуют. Ну точно уж никак не китай. Это же сердце мотора. Хотя решать вам
kondratva
Сообщение pioneergti » 23 мар 2017, 10:25
kondratva писал(а):Аа ну если все ставят)) я оригинал ставил. А так феби советуют. Ну точно уж никак не китай. Это же сердце мотора. Хотя решать вам
не, взял оригинал с разборки
pioneergti
kondratva
Сообщение JykD » 23 мар 2017, 11:19
pioneergti писал(а):подскажите Hans Pries 114979755 насос идет с трубкой маслозаборника или ее надо брать отдельно?
Нужно брать отдельно: 038115251B маслозаборник, два болта N90945002 и прокладку N0282222.
JykD
Сообщение matros77 » 22 янв 2018, 08:04
Чё как)) Мотор работает? Все норм?
matros77
Сообщение Maxim.Sh » 02 фев 2018, 09:49
У меня так же переделан мотор, 200к уже прошел, проблем нет!)
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение makidonskoi » 16 дек 2018, 03:33
Всем привет! Новый шестигранник умер за 18к., Решил поставить насос с цепным приводом, подскажите, правильно ли нашел номера для 2.0 cbab?
038 115 105 C - насос, с маленькой звёздочкой
038115230A - цепь
038115130 - натяжитель
038 115 251 B - маслозаборник
06A 105 209 B - звёздочка коленвала
N 028 22 22 - прокладка масляного насоса
N 907 040 07 - болт 3шт.
И ещё момент, кучу всего прочитал про балансиры, пока не встретил отзыва по дизелям ваг, говорящих о том, что явно увеличилась вибрация, но по другим двигателям попадается, но тоже как то с третьих уст, у кого то, где то, убрал и заколбасило, как у вас?
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 19 дек 2018, 17:47
Машина временно собрал с инструментальным шестигранником, вроде пронесло, всё работает как обычно, турбина работает., Запчасти для смены насоса на цепной заказал, всё, кроме насоса, вот думаю, то ли какую-нибудь неоригинал, то ли контрактный (есть у одних товарищей в наличии три б/у насоса, а вот как выбрать из них живой непонятно), то ли уже раскошелится и взять новый оригинал, понятно, что новый оригинал лучше, но хочется съэкономить
И ещё, подскажите, сколько по вашему может стоить работа по замене всего этого дела?
makidonskoi
Сообщение kondratva » 19 дек 2018, 17:50
Не больше пятака.насос феби вроде норм
kondratva
Сообщение makidonskoi » 19 дек 2018, 20:19
kondratva писал(а):Не больше пятака.насос феби вроде норм
Понял, спасибо! Только феби что то ни Экзист, ни емех не дают, есть bga lp0100, вроде должен быть приличный, как думаете?
makidonskoi
Сообщение kondratva » 19 дек 2018, 20:23
Я думаю, что маслонасос это последняя вещь на которой стоит экономить. Я бы искал бу оригинал тогда
kondratva
Сообщение makidonskoi » 05 янв 2019, 18:08
Всех с прошедшими! В общем посоветовали мне хорошего мастера, погнал к нему свое авто на экзекуцию, что по сути было сделано: блок балансиров снят, вместо него установлен маслонасос под цепь, маслонасос взял bga lp0100, очень прилично выглядящее изделие, все ровно, добротно, видно, что делалось не в подвале, вращается очень легко с ноля, без какого либо люфта и.т.д., в общем мне его внешний вид и качество (насколько это можно определить на глаз) более чем понравились, цепь взял Febi, родную очень долго ждать, цепь как цепь, выглядит вполне прилично и добротно, как будет ходить, посмотрим, все остальное оригинал., поддон все таки снимали два раза, в первый раз попробовал заглушить магистраль для смазки балансиров, загнав туда шарик, который туда входил очень плотно, но тем ни менее, дали газку и этот шарик выдавило нафиг, после этого уже нарезал резьбу и болт на фиксатор резьбы.
Попутно был заменен топливный фильтр, понятное дело масляный фильтр, затянута одна опора двигателя (кто то тупо не докрутил два болта на 0.5 см на опоре, почему х.з.), термостат (тот который очень геморойно меняется), заменен конечно антифриз, за все это были запрошены очень вменяемые деньги ))) я очень рад!
По поводу вибрации, я ни какой дополнительной вибрации не ощущаю, какая она была, такая она по сути и осталась, на кой хрен этот галимый блок балансиров на пару с этим гребаным шестигранником, я не понимаю.
Двигатель по ощущениям стал крутится легче, хотя и до этого нельзя было его назвать тормозом, но кажется, что с холостого он стал резвее набирать обороты
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 05 янв 2019, 23:31
Привет, поздравляю - хорошая работа! Масла теперь 5 литров? Конечно балансирные валы часть "мощи" забирают это точно. Про термостат видя объем работ сами пришли в таком выводу? Хотел сам менять... ;)
Сообщение makidonskoi » 05 янв 2019, 23:56
Спасибо! сам не хотел, у меня был Ниссан Санни, очень простой, можно сказать деревянный агрегат, денег практически не просил за 10 лет, по конструкции очень простой, там я многое делал сам, на пассате не хочу, все гораздо сложней, упаковано местами вообще жутко, хрен подлезешь, ну его нафиг, пусть мастера делают, а я свою работу делать буду.
Масла да, 5 литровая gm dexos2 ушла вся без остатка
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 06 янв 2019, 00:51
makidonskoi писал(а):Спасибо! сам не хотел, у меня был Ниссан Санни, очень простой, можно сказать деревянный агрегат, денег практически не просил за 10 лет, по конструкции очень простой, там я многое делал сам, на пассате не хочу, все гораздо сложней, упаковано местами вообще жутко, хрен подлезешь, ну его нафиг, пусть мастера делают, а я свою работу делать буду.
Да конечно зимой 5 литров тяжеле прогреть а вот летом охладить проще. Короче и минусы и плюсы есть - но плюсов гораздо больше...а это радует!
