2.0 TSI термостат замена.(мини отчёт)
Re: 2.0 TSI термостат замена.(мини отчёт)
Сообщение Jack » 22 авг 2013, 18:59
Начитался тут мини отчет вечер зря потерял!!! с этой трубкой наЕ...ся ,которую не вытащить с термостата...а надо еще три болта открутить и патрубок убрать!!
вот правильная ссылка там пошагавая инструкция! http://www.passat-club.ru/forum/threads/30604-Замена-термостата-на-TFSI-Температура-открытия-Реальная-температура-двигателя
Jack
Сообщение Jack » 22 авг 2013, 19:00
Если автор прочтет !!Вставь пожалуйста ссылку в свой пост думаю людям поможет!Спасибо!
Jack
Сообщение sergej44449999 » 21 дек 2013, 20:57
Ребята подскажите пожалуйста сегодня поменяли термостат
двигатель: 2.0TFSI BPY американец нужно ли при замене термостата
снимать головку блока,т.к. денег содрали 4,5 тыс. за то чтобы
снять поставить головку блока. Я по программе ЭЛЬЗА смотрел
головка не снимается, если был у когото опыт поделитись
sergej44449999
Сообщение бизон » 03 июл 2014, 07:55
Хочу добавить менял вчера на 2fsi да жопа казалось но снял впускной коллектор и все на ура кстати кому нужен термостат говорите отдам. Не дорого т.к. при снятии увидел спецы ранешные. До меня при одевании клемы загнули лапки и горел чек. Сто уроды.
бизон
Сообщение dim@k » 18 авг 2014, 17:48
Подскажите, термостат 06F 121 111 и термостат 06F 121 111 G взаимозаменяемые? У первого температура открытия 105 и цена 4000р, у второго 87 открытие и цена 1000 руб.
мотор BLY, по вину бьется первый.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение dim@k » 18 авг 2014, 19:52
Вопрос снят, мой, тот что первый с электронным управлением, второй без...
dim@k
Сообщение BerserkRD » 02 окт 2014, 12:54
На 2.0 TDI как менять темостат как снимать - в чем отличие от TSI ? Купил термостат оригинал заказал - но маркировок VW не нашел - вообще не нашел ничего их знаков - может не туда смотрел (03G 121 113) - или Экзист прислал подделку в пакетике (на пакетике номерок стоит оригинальный) - пойти разборки устроить?.
BerserkRD
Сообщение BerserkRD » 23 апр 2015, 14:01
Все снял, генератор 15 минут снять, термостат 15 минут. Главное если прикипел не сломайте крепления его в партрубке. Аккуратно надо повернуть патрубок и потом термостат выковыривать.Все.
BerserkRD
Сообщение z17goshman » 30 дек 2016, 10:35
На FSI 2.0 BVY термостат спокойно выходит без снятия генератора. Есть сложности со снятием патрубка с термостата, но это реально. После замены ДТОЖ стал показывать 90-95*С вместо 72-80*С до замены. В машине стало тепло!
Для тех кто не в курсе как смотреть показания ДТОЖ http://passatb6.ru/vozmozhnosti-klimat-kontrolya/
z17goshman
