Дезинфекция испарителя
Re: Дезинфекция испарителя
Сообщение ser-3 » 17 май 2013, 11:57
может и мне почистить и не дожидаться вони....в б4 помню часто по весне сырыми тряпками воняло :mrgreen:
ser-3
Сообщение energizer91 » 21 май 2013, 08:49
Спасибо автору! Сделал все так же. Только из воздуховодов вначале пузырьки летели. Теперь при включении кондея идет запах свежести. :)
Passat B6 1.6 TDI Bluemotion
energizer91
Сообщение Юрко » 21 май 2013, 09:31
В магазинчике при заправке ВР видел в продаже такой балончик для очистки испарителя кондея, по-моему, за 495 руб.
Юрко
Сообщение Горы844 » 28 май 2013, 15:54
Всем привет.У меня при включении климата появился неприятный запах.Решил проделать эту процедуру.Ребята,я так и не понял когда включать рециркуляцию воздуха и печку во всех режимах?
В тот момент когда залил очичтитель или когда он слился?Подскажите пожалуйста.
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение denver7676 » 08 июн 2013, 21:40
Сегодня проделал эту процедуру. Купил баллон за 250р., вынул фильтр, нашел шланг кондея. И попытался засунуть туда трубку от баллончика, резиновый шланг миеет два изгиба, что затрудняет просовывание трубки. Кое как просунул на сантиметров 15-20 и стал пену запускать. Звук как писалось выше, был слышен в дефлекторах. запустив туда весь баллон, стало капать не из шланга из щели бардачка, открыв его, я о...л, он весь был заполнен пеной, которая уже становилась жидкой. Все что там лежало было мокрым, хорошо ценного ничего не было. Еле успел спасти сервисную книжку. Все достал, просушил и теперь весь салон пропах хвоей, теперь езжу как в сосновом лесу.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение slavik049 » 08 июн 2013, 21:44
denver7676
Посмеялся от души :lol: (представил процедуру какую сделали )
Нужно же испоритель пеной ...
Последний раз редактировалось slavik049 08 июн 2013, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Горы844 » 08 июн 2013, 21:48
А что за заветный шланг?И из какого отверстия его достаем?
Горы844
Сообщение slavik049 » 08 июн 2013, 21:55
Горы844 писал(а):А что за заветный шланг?И из какого отверстия его достаем?
По которому стекает кондетцат под машину. .
Сообщение denver7676 » 08 июн 2013, 22:14
slavik049 писал(а):denver7676
Ну это шланг я так понимаю как раз к испарителю идет.
Я потом второй баллон в центральные дефлекторы запустил, тут все гуд получилось))))
denver7676
Сообщение Горы844 » 08 июн 2013, 22:40
понятно,спасибо.
Горы844
Сообщение Vasily_b6 » 09 июн 2013, 01:04
denver7676 писал(а):Сегодня проделал эту процедуру. Купил баллон за 250р., вынул фильтр, нашел шланг кондея. И попытался засунуть туда трубку от баллончика, резиновый шланг миеет два изгиба, что затрудняет просовывание трубки. Кое как просунул на сантиметров 15-20 и стал пену запускать. Звук как писалось выше, был слышен в дефлекторах. запустив туда весь баллон, стало капать не из шланга из щели бардачка, открыв его, я о...л, он весь был заполнен пеной, которая уже становилась жидкой. Все что там лежало было мокрым, хорошо ценного ничего не было. Еле успел спасти сервисную книжку. Все достал, просушил и теперь весь салон пропах хвоей, теперь езжу как в сосновом лесу.
Отжог)))))))))))
НО увы только второе место тебе))) первое забито за мной, когда я в том году проделывал данную процедуру на даче, а потом обзванивал всех комрадов))))))
Vasily_b6
Сообщение Chepe » 09 июн 2013, 13:27
Добрый день товарищи! Вот вам моя история, так сказать с пылу жару, только с поля боя :
Месяц назад примерно, почувствовал что кроме меня в машине есть ещё кто-то, и этот кто-то - бомжара. Вонь из воздуховодов была неприятная, но не всегда, а примерно первые пару минут.
Несколько дней назад заменил салонный фильтр, после чего бомж стал появляться постоянно, по началу повоняет пару минут, потом слабее,но душок чувствуется. Сегодня поехал на авторынок, подкованный знаниями с данной темы, купил балон mannol за 300р и поехал домой.
Чувствуя сладкий привкус победы, я вытащил фильтр, и стал искать трубку, в котору надо "вдувать" , что-то нашёл, мягкая , с двумя изгибами. открыл бардачёк и через щели обнаружил что эта трубка к чему то подсоединяется... Думаю: была не была, и кое как просунув шланг, начал "вдувать" со словами " бомж уходи!!!".
Эта же, извините, сука, начала выталкивать пену обратно, и тогда я решил сделать как написано на балоне - "вдувал" в разъём под фильтр. И тут бомж разозлииился, он начал кусками выкидывать пену, я был похож на чудо, правдо не в перьях, а в пене(((((
Но я то парень не пальцом деланый, я просунул трубку помаксимум, и закрыл крышку которая закрывает фильтр. Вдул, и включил климат. Понемногу бомжара выкидывал пену, но всё же ушёл, ушёл надеюсь на долго. 8-)
Позже я обнаружил под машиной нехилую лужу, и как я понял, это хороший признак. Если бомж вернётся, сообщу сюда.
Извините за большое количество букАв и АшибАк, писал второпях и на эмоциях. Всем мир, и удачи в данной процедуре ;)
Chepe
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 17:20
Это хорошо что шланг имеет два изгиба и нельзя просунуть трубку дальше. Для очистки испарителя я купил очиститель STEP UP и дополнительно к нему трубочку за 200 р. С одной стороны трубочка одевается на баллон, а во второй конец вставлен пластиковый наконечник. Шланг слива конденсата из тоннеля я не смог вытащить, забоялся что с другой стороны тоннеля )) что нибудь отвалится ( будет как у того парня с болтом в пупе, болт открутил задница отвалилась ). Раз шланг слива конденсата вытащить не смог из тоннеля, то провел рукой вдоль него под консоль и ..шланг сидит на патрубке с испарителя. Отлично. Снял оттуда шланг и засунул в патрубок примерно половину длины трубки. Запузырил туда флакон и начал вытаскивать трубочку взад....чтобы одеть родной шланг на место и пусть грязь стекает под машину. Но не тут то было. Трубочка застряла ять в недрах испарителя )) Тянул изо всех сил и плоскогубцами и руками..никак ...Трубочка зачетная...не порвалась ...так и продолжала торчать из недр испарителя. Примерно через пару часов попыток взялся уже за кусачки и думаю откушу и пусть там болтается. но пришла здравая мысль в голову. Вытащил центральные дюзы , засунул трубку в патрубок почти целиком внутрь и о чудо...я ее увидел через дюзы )))) . Дальше было делом техники и крючков из подсобного материала в виде проволоки )))
Есстесно провел разбор полетов почему же ни у кого она не застряла раньше...да потому что все вытаскивали шланг из тоннеля и изгибы шланга не давали засунуть ее так глубоко как это сделал я. ))
После использования очистителя в салоне установился аромат свежевыжатого нашатырного спирта. На следующий день купил уже освежитель STEP UP и сейчас нормальный приятный запах морской свежести :)
Сообщение Chepe » 09 июн 2013, 17:33
Ребят, в какую вы всё трубку вдуваете, я не допетрил. http://s002.radikal.ru/i198/1005/8e/7ef4b56ff89d.jpg в ту что над красной стрелкой? ризиновый такой шланг ????
Chepe
Сообщение Vasily_b6 » 09 июн 2013, 17:46
Снимается бордак, снимается пластиковая боковая накидка на центр консоли (один торкс под заглужкой, снимать со стороны задних пассажиров, вниз, потом тянуть в сторону багажника). Далее отгибаем в районе левой ноги пассажира ковер и находим резиновую трубку, вставленную в днище - дергаем ее, вставляем в нее трубку от очистителя и вдуваем, может пойти пена из парубка который в бордак выходит, это норм, закупорьте его для уплотнения работы пены. Далее ставьте резиновую трубку обратно - пусть стекает под авто, прочащая и снизу на своем пути.
Vasily_b6
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 17:47
Chepe писал(а):Ребят, в какую вы всё трубку вдуваете, я не допетрил. http://s002.radikal.ru/i198/1005/8e/7ef4b56ff89d.jpg в ту что над красной стрелкой? ризиновый такой шланг ????
Нет...на вашем рисунке над стрелкой там стоит фильтр салонный. Речь идет о шланге слива конденсата с испарителя. Фото с первого топика этой темы
Сообщение daniel » 09 июн 2013, 17:48
Всем привет!
Прошу помощи!
В Израиле не продается эта волшебная пена! Хочу заказать на ибей.. может ли кто нибудь ссылочку кинуть - сам не нашел.
заранее спасибо!
в нашем климате вонять начинает раз в год - сыро и жарко летом.
daniel
Сообщение Skang » 09 июн 2013, 17:58
Что и требовалось доказать. Все верно, честно говоря , не очень понимал к чему такие мучения. На третьем авто делаю дезинфекцию через центральные воздуховоды, просто использую кислородную трубку для аквариума и заталкиваю ее по максимуму. Никаких бутылок, жижа спокойно льется под машину. По мне эффект тотже. Хотя хз, может описанным в теме способом эффективнее ;)
Skang
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 18:05
Skang
конечно эффективнее :) Два часа ловли шланга не зазря же пропали ))))
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 18:06
daniel писал(а):Всем привет!
Прошу помощи!
заранее спасибо!
Поискал на E-Bay ...что то там с химией вообще тяжело. Попробуйте какой нибудь другой интернет магазин использовать для поиска химии
например вот это фирмы STEP-UP:
Освежитель кондиционера SP5150 — 300 руб.
Очиститель кондиционера SP5152 — 350 руб.
Шланг для очистителя SP5154 — 200 руб.
Сообщение Skang » 09 июн 2013, 18:18
Alemania писал(а):Skang
:D
Кстати, а какой примерно длины у тебя шланг был?
Skang
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 18:25
:D
на вскидку сантиметров 80 где то..Он штатный к STEP UP но продается отдельно, потому что многоразовый . :)
Сообщение Skang » 09 июн 2013, 18:29
Ясно. Спасибо! :)
Skang
Сообщение Chepe » 09 июн 2013, 19:07
нее, сверху и чуть левее трубка какая то идёт.))) где филтр находится я знаю)
Chepe
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 19:26
Chepe писал(а):Alemania
Не знаю что это...может быть через нее засасывается воздух в режиме рециркуляции. Надо будет снять кожух проверить. А шланг для слива конденсата за боковой накладкой со стороны пассажира под шумкой и второй конец идет на патрубок испарителя , как раз над блоком подушек в центре консоли
