nikita-b5 писал(а):А разве можно силовой провод с акустическим тянуть..................?
PAMA писал(а):nikita-b5 писал(а):А разве можно силовой провод с акустическим тянуть..................?
а почему нет?
это ж не переменный ток, и не высокое напряжение
а почему нет?
Maxim.Sh писал(а):ребята,а силовой (минус) вы куда прикручивали?
PAMA писал(а):Maxim.Sh писал(а):ребята,а силовой (минус) вы куда прикручивали?
к кузову в багажнике
Maxim.Sh писал(а):PAMA писал(а):Maxim.Sh писал(а):ребята,а силовой (минус) вы куда прикручивали?
Спасибо!а управляющий можно с розетки в багажнике брать? она отключается когда ключь достаёшь?
veild писал(а):Maxim.Sh писал(а):PAMA писал(а):Maxim.Sh писал(а):ребята,а силовой (минус) вы куда прикручивали?
вообще если магнитола не штатная, то от неё к усилителю нужно протянуть один провод на включение и отключение усилителя, когда магнитолу включаете то и усилитель включается, а когда выключаете, то выключается усилитель.
а минус можете взять в любом удобном месте, я как и рама брал в багажнике справа
Maxim.Sh писал(а):ребята,подскажите срочно,как проложить силовой провод изсалона под капот!?
veild писал(а):вообще если магнитола не штатная, то от неё к усилителю нужно протянуть один провод на включение и отключение усилителя, когда магнитолу включаете то и усилитель включается, а когда выключаете, то выключается усилитель.
PAMA писал(а):попробуй к 15, но в таком случае даже при выключенной магнитоле будет бахать усилком и сабом во время заводки
PAMA писал(а):но я сам проще поступил - сделал от прикуривателя и поставил кнопку, как оказалось не зря
Lisar писал(а):А зачем впринцепе выключатель ставить?
