Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение pashustic » 31 дек 2012, 09:57
AST@H писал(а):О, появился как добрался?
Добрался хорошо!!! Дорога конечно перед границей в снегу..и в колее снежной..но мне то на наранзе пофиг..режу эту колею при обгоне...в лет.. :D Это оффом!!
AST@H писал(а):Так в ТПИ так и написано, что блок перепрошить, если стоит с буквой В, как у меня...Расскажешь, как прошьется....
Придет шнурок ..попробую на своей тачке и расскажу!! :)
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 21:19
Здравствуйте! У кого в Москве есть шнурок и кто может оказать помощь в диагностике ручника!? Не могу понять в чем проблема :(
Tohin
Сообщение slavik049 » 01 фев 2013, 21:22
Tohin писал(а):Здравствуйте! У кого в Москве есть шнурок и кто может оказать помощь в диагностике ручника!? Не могу понять в чем проблема :(
опиши в кратце...
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 22:20
Ситуация следующая: в октябре 2012 года поехал к себе на Родину (370 км от Москвы). Проблем с ручником никаких не было. За день до отъезда обратно не смог снять машину с ручника. Кнопка заморгала и появились пиктограммы на панели. Кстати у меня почему то не было звукового сигналам как все пишут. Вернее он был когда машину заводишь (три раза пискнуло и все). Многократное нажатие кнопки и скидывание клемм не помогло. Левое заднее колесо не разблокировалось. Так как дело было практически посреди поля и было холодно, сыро и грязно, пришлось откусить провод подходящий к электроприводу и подать ток с аккумулятора напрямую. Разблокировав колесо, спокойно добрался до Москвы. Приехав в сервис и сделав диагностику сказали, что накрылся блок управления стояночным тормозом (якобы не работает канал отвечающий за левый привод). Блок управления заменили и вроде бы устранили неисправность, но через пару дней при очередном включении ручник опять загорелся. Поехал обратно в сервис. Там после диагностики сказали, что опять полетел блок управления (все тоже самое) + тугой ход левого супорта. Я разобрал супорт, снял электропривод. Корпус привода никаких трещин не имеет, подключил его к аккумулятору - крутит вроде без провлем. При этом когда снимал привод, клемы скинул. Когда собрал все обратно, левый мотор сработал на сжатие, но назад колодки уже не развел. В самом супорте тоже все в порядке. Сейчас левый привод не реагирует никак. Вот сижу и думаю решит ли провлему замена электромотора или придется еще раз менять блок управления!?
Tohin
Сообщение slavik049 » 01 фев 2013, 22:35
нормальное в кратце ?? :) я надеюсь вы блок забрали ..тот который горе мастера вам приговорили ?
была похожая история у моего знакомого....все к кому он обращался (сервисы)твердили ..блок под замену!В итоге дело в подклиневшем моторе было :D ..разобрал смазал и уже полгода гоняет и радуется что не повелся на сервисы!
Там система такая что при появлении большой нагрузки на мотор ..блок отрубает напругу на него!
Разбирать и смаззать или (более дорогой но хороший метод)купить новый моторчик и поставить .
Сообщение Griffon » 01 фев 2013, 22:39
В каком районе нужен шнурок? Если ЮЗАО, у меня есть.
Griffon
Сообщение AST@H » 01 фев 2013, 22:54
Tohin писал(а):В самом супорте тоже все в порядке. Сейчас левый привод не реагирует никак. Вот сижу и думаю решит ли провлему замена электромотора или придется еще раз менять блок управления!?
Шнурок все-равно ничего не скажет. Могут быть только 2 ошибки: затруднен ход и/или электрическая неисправность в цепи.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 01 фев 2013, 22:57
Tohin писал(а): Корпус привода никаких трещин не имеет, подключил его к аккумулятору - крутит вроде без провлем.
Трещины может и не быть, а коррозия присутствовать, нужно разбирать-смотреть-трогать.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 23:07
slavik049 писал(а):нормальное в кратце ?? :) я надеюсь вы блок забрали ..тот который горе мастера вам приговорили ?
Краткость-сестра таланта :)
Я уже понял, что не в блоке дело :) Блок забрал. Вопрос очнется ли блок после замены мотора или его надо перепрошивать!?
Tohin
Сообщение pashustic » 01 фев 2013, 23:09
Tohin писал(а):Вопрос очнется ли блок после замены мотора или его надо перепрошивать!?
Очнется!! Если по питанию была трабла. ;)
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 23:10
Я нахожусь в СВАО, но подъехать проблем нет. Сориентируйте в каком Вы районе?
Tohin
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 23:12
Что Вы имеете ввиду? Проблему с проводкой?
Tohin
Сообщение slavik049 » 01 фев 2013, 23:14
все заработает не переживайте! ;) на кнопку пару раз нажмете и все .
Сообщение Griffon » 01 фев 2013, 23:27
Район Академический,пересечение ул Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской улицы.
Griffon
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 23:30
Как у Вас завтра со временем!?
Tohin
Сообщение Griffon » 01 фев 2013, 23:42
Как у Вас завтра со временем!?[/quote]
После 15-00 свободен, если ничего не изменится.Если надумаешь телефон пиши в личку.
Griffon
Сообщение Griffon » 01 фев 2013, 23:53
Посмотри тему Re: обладатели шнурков,все сюда.Я нашел двух человек с севера столицы,попробуй в личку написать.
Griffon
Сообщение Tohin » 02 фев 2013, 07:00
Griffon писал(а):Посмотри тему Re: обладатели шнурков,все сюда.Я нашел двух человек с севера столицы,попробуй в личку написать.
Спасибо!!! Уже подсказали :)))
Tohin
Сообщение vetal123 » 04 фев 2013, 17:56
Коллеги, посоветуйте где можно сделать аналогичный ремонт моторчика в Питере...
Летом бы сделал сам, руки из нужного места растут, но зимой и без теплого гаража я пас...
Поэтому готов заплатить разумную сумму за квалифицированный ремонт.
vetal123
Сообщение pashustic » 04 фев 2013, 18:09
vetal123
Я бы попробовал сделать ..руки вроде из нужно места.. мастерская на работе есть..инструмент также имеется. Так что мона попробовать.. но только я певый раз его буду вскрывать!!Сцыкотно!Но любопытно! :)
Сообщение Stalvik86 » 04 фев 2013, 18:15
спасибо за отче, весной мне пригодится!!!!
Пашу на тракторе(TDI)
Stalvik86
Сообщение AST@H » 04 фев 2013, 19:30
pashustic писал(а): только я певый раз его буду вскрывать!!Сцыкотно!Но любопытно!
Небоись.... будем консультировать, возможно видеоконференция! 8-)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 04 фев 2013, 20:08
AST@H писал(а):Небоись.... будем консультировать, возможно видеоконференция!
Если честно руки чешутся, утереть нос , ты Славен знаешь кому ;) :D
Сообщение vetal123 » 04 фев 2013, 20:13
pashustic писал(а):Я бы попробовал сделать ..руки вроде из нужно места.. мастерская на работе есть..инструмент также имеется. Так что мона попробовать.. но только я певый раз его буду вскрывать!!Сцыкотно!Но любопытно! :)
Отлично, давай попробуем, отправил тебе в личку сообщение...
vetal123
Сообщение AST@H » 04 фев 2013, 21:17
pashustic писал(а):Если честно руки чешутся, утереть нос , ты Славен знаешь кому ;) :D
Знаю, ох как знаю.. :)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
