Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение Игоревич » 25 июл 2014, 11:37
ребя скажите пожалуйста у кого кольца заказать можно на пассат б6????
Игоревич
Сообщение LoReNsSe » 25 июл 2014, 11:55
У pashustic спроси
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение Игоревич » 25 июл 2014, 12:10
а цену на кольца кто то знает? приблизительно
Игоревич
lemaivan
Игоревич
Сообщение tabriz » 01 май 2015, 22:31
PAMAПривет скажи как мне можно заказать колечки и по какой цене?
tabriz
Сообщение tabriz » 01 май 2015, 22:32
tabriz
Сообщение pashustic » 01 май 2015, 23:04
tabriz
В наличии кольца
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=16878&p=559642
Сообщение demainst » 02 май 2015, 11:16
Кому лень просмотреть всю эту тему :lol: и нет желания наступать на грабли, смотрите мой фотоотчет на этом форуме или на Драйве http://www.drive2.ru/b/1091163/?page=0#a118311499
Кто не хочет или не может делать сам и может добраться до Москвы - Добро пожаловать! (см. ссылку в подписи).
Сообщение Гаврик » 21 окт 2015, 22:10
demainst писал(а):Кто не хочет или не может делать сам и может добраться до Москвы - Добро пожаловать! (см. ссылку в подписи).
Хочу, но не смог! Увез Ваши колечки в Ростов, (Вы мне отражатель для экспериментов дали ;) ).
Поставил, подключил по Вашей схеме, накодировал: проверку ПТФ - Блок 9->байт 18->бит 3; Отключение центральных габаритов 09 блок -> 9 байт ->все нули; Задний ПТФ как стоп сигнал - 09 блок -> 21 байт -> 4й бит. И все работает, светиться и мигает как надо, НО!
Появились ошибки по всем фонарям:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005574054
Coding: E5848F0700041A00470000000F000000000D51435C100100000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73EFC11512AE091
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 050208 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 250308 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 69
Mileage: 125506 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.20
Time: 15:02:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 66
Mileage: 125410 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.18
Time: 12:59:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 66
Mileage: 125410 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.18
Time: 12:59:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 125528 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.21
Time: 08:57:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
... ошибки не сбрасываются! Что делать? Или, что сделал не так?
1.8 TSI BZB АКПП Highline 2008
Гаврик
Сообщение demainst » 21 окт 2015, 23:56
"Задний ПТФ как стоп сигнал - 09 блок -> 21 байт -> 4й бит. " - ЗАЧЕМ???????
:evil: :evil: :evil:
Это прямо, отдельной строкой, запрещеют ПДД РФ.
Сообщение Гаврик » 22 окт 2015, 00:01
:lol: :lol: :lol: если ублажу ПДД, и отключу, ошибки пропадут?
Гаврик
Сообщение Гаврик » 22 окт 2015, 09:20
... задний ПТФ как стоп сигнал - лишняя опция, отключил, ошибки ушли :shock:
Гаврик
Сообщение demainst » 26 окт 2015, 19:11
Гаврик писал(а):... задний ПТФ как стоп сигнал - лишняя опция, отключил, ошибки ушли :shock:
Именно это я и имел ввиду.
Чтобы эта фишка заработала корректно надо протянуть провод от блока бортсети, подключить и актививовать второй задний ПТФ.
Только повторюсь: не нужно это и запрещено правилами.
Сообщение roshka.76 » 25 апр 2017, 16:25
всем доброг7о вечера поставил кольца на пассат америкос
необходимо подключение. к каким проводам подключать. их там четыре с каждой стороны
roshka.76
Сообщение demainst » 26 апр 2017, 07:57
roshka.76 писал(а):всем доброг7о вечера поставил кольца на пассат америкос
Так-же как и в европейцах: справа - поворот черный с зеленым, габарит серый с жёлтым,
слева - поворот черный, габарит серый с коричневым.
Коричневый везде минус.
Сообщение orsha5 » 27 дек 2018, 21:18
Здравствуйте,подскажите в моем авто при включенных габаритах горят четыре кольца,как вернуть на заводское ? Я такое авто взял,куда лезть ?
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение demainst » 29 дек 2018, 08:05
orsha5 писал(а):Здравствуйте,подскажите в моем авто при включенных габаритах горят четыре кольца,как вернуть на заводское ? Я такое авто взял,куда лезть ?
Перерезать провода,
Сообщение boroda II » 29 дек 2018, 11:14
Компьютер нужен ещё, чтобы включить габариты в середине на наружных фонарях. Тогда все по заводу будет. Это кроме отрезать провода от внутренних колец.
Сообщение orsha5 » 29 дек 2018, 16:13
Получается внутренние фонари только как задних ход и противотуманка ? Колец там не должно быть ? А наружные-как понять " включить габариты в середине на наружных фонарях" ? В средине у меня стопсигнал.
orsha5
Сообщение boroda II » 29 дек 2018, 16:23
orsha5 писал(а):Получается внутренние фонари только как задних ход и противотуманка ? Колец там не должно быть ? А наружные-как понять " включить габариты в середине на наружных фонарях" ? В средине у меня стопсигнал.
По заводу в середине горит габарит, а при торможении они же горят ярче. Круги, а не кольца. Это программируется компьютером. Если все работает нормально, смысл трогать?
Сообщение orsha5 » 29 дек 2018, 16:55
На фоне 4 ярких красных светодиодных кольца стопсигнал не выразителен,а как должно быть не знаю.Я такое авто купил и пытаюсь разобраться.Получается по заводскому внутренние фонари слева противотуманка ,справа -задний ход.Колец не ложно быть ? В наружных фонарях кольца это стопсигналы ,внутри -габариты ? А что теперь изменить чтоб было более правильно ?
orsha5
Сообщение boroda II » 29 дек 2018, 17:08
orsha5 писал(а):На фоне 4 ярких красных светодиодных кольца стопсигнал не выразителен,а как должно быть не знаю.Я такое авто купил и пытаюсь разобраться.Получается по заводскому внутренние фонари слева противотуманка ,справа -задний ход.Колец не ложно быть ? В наружных фонарях кольца это стопсигналы ,внутри -габариты ? А что теперь изменить чтоб было более правильно ?
Программировать. И если тебя яркость смущает, то её тоже можно программно уменьшить. По штату габариты кругами в отличии от колец выразительности не добавляют.
Яркость задних габаритов вроде 18%должна быть в программе. Найди у кого в твоём городе есть шнурок с Васей и исправишь.
Сообщение orsha5 » 29 дек 2018, 17:34
У меня есть шнур. Меня смущает маленький стоп на фоне ярких четырех колец которые могут раздражать задних водителей.Вот и думаю чтобы изменить
orsha5
Сообщение boroda II » 29 дек 2018, 17:48
orsha5 писал(а):У меня есть шнур. Меня смущает маленький стоп на фоне ярких четырех колец которые могут раздражать задних водителей.Вот и думаю чтобы изменить
Измени яркость колец, хотя на многих автомобилях задние светодиодные фонари жарят на всю катушку и вряд ли регулировка возможна у них, тойоты бесят и китайцы разные.
По информативности лучше когда стоп загорается отдельно от габаритов.
