замена салонного фильтра
Re: замена салонного фильтра
Сообщение alekst1201 » 23 май 2013, 17:17
ну это типа как пульты в пакет кладут, чтоб не пачкались, так и фильтр - чтоб дольше служил и выглядел как новый, когда пакет снимешь.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Юра Криков » 28 май 2013, 15:15
alekst1201 писал(а):ну это типа как пульты в пакет кладут, чтоб не пачкались, так и фильтр - чтоб дольше служил и выглядел как новый, когда пакет снимешь.
Ага,опять же продаёшь,автос,снял цалофан(при чём со всех фильтров!) - типо предпродажку сделал :D
хожу пешком
Сообщение alekst1201 » 28 май 2013, 15:17
еще можно чехлы с идений снять, чтоб салон как новый был. Сам на чехлах погонял, а дяде новый салон подогнал, красота...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Eg0or » 09 янв 2014, 12:01
Купил в Экзисте (запросил деталь по вину через менеджера)Угольный Фильтр Оригинал арт. 1K1 819 653 B ВНИМАНИЕ В ПЛАСТИКОВОЙ РАМКЕ не лезет он и все. Погуглил на drive2 кто-то написал что фильтр вообще не оригинальный и не лезет так как должен слегка гнуться. Смотрите не попадетесь как я. Сегодня попробую поменять... прошел почти месяц чеков и нихрена не осталось
Eg0or
Сообщение Макас » 09 янв 2014, 12:07
Eg0or
Это наш номер, вот так он выглядит: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1K1 ... rer657/VAG
нажми на фото по ссылке. Или тебе не тот номер выдали, или ты вставляешь неправильно.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Eg0or » 09 янв 2014, 12:13
Макас писал(а):Eg0or
Сейчас специально в обед схожу отфоткаю его. Выложу. Сегодня после работы поеду с ними бодаться. потом отпишу что да как
Eg0or
Сообщение Eg0or » 09 янв 2014, 13:01
Вот отфоткал как видно на рисунке артикул совпадает и обратите внимание на пластиковую окантовку ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Sent from my iPhone using Tapatalk
Eg0or
Сообщение Макас » 09 янв 2014, 13:35
Да раньше такой не было, но должен залезть по идее форма то та же.
Макас
Сообщение xudoi » 23 янв 2014, 10:30
Привет. На днях поменял себе фильтр салона угольный , то-же в пластике ( не оригинал )-- ни каких проблем не возникло ( 10 минут ) . Менял сам первый раз - спасибо Паше за отчёт!
Passat B6 2.0 TFSI BPY 2005 янки
xudoi
Сообщение Eg0or » 30 янв 2014, 13:06
xudoi писал(а):Привет. На днях поменял себе фильтр салона угольный , то-же в пластике ( не оригинал )-- ни каких проблем не возникло ( 10 минут ) . Менял сам первый раз - спасибо Паше за отчёт!
Хз может надо не осторожничать а посильнее попытаться его туда пропихнуть. Как вообще легко прошел? Мой задевает за пластмассу салона
Eg0or
Сообщение xudoi » 30 янв 2014, 20:04
Вошел плотно ,но без сопротивления :D . Салон не задевал. Вставляеш срезанным углом вверх справа (как у тебя на верхней фото.).
xudoi
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2014, 23:02
Парни , а не проще прикуплять фильтр без "пластичного" ободка? :?
хожу пешком
Сообщение Eg0or » 01 фев 2014, 01:33
Юра Криков писал(а):Парни , а не проще прикуплять фильтр без "пластичного" ободка? :?
Проще но что мне теперь с этим делать?
Eg0or
Сообщение Eg0or » 01 фев 2014, 01:34
xudoi писал(а):Вошел плотно ,но без сопротивления :D . Салон не задевал. Вставляеш срезанным углом вверх справа (как у тебя на верхней фото.).
Ну тогда завтра буду на парковке в Рио пробовать)))
Eg0or
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2014, 08:53
Eg0or писал(а):но что мне теперь с этим делать?
В помойку его,нууу или оставить на чёрный день.
хожу пешком
Сообщение взрыв32rus » 01 фев 2014, 10:39
выбросить.
Сообщение xudoi » 01 фев 2014, 20:25
Покупаешь по номеру ,а какой там ободок будет--ХЗ :?
xudoi
Сообщение Eg0or » 18 фев 2014, 17:06
Да все норм вошло.
Eg0or
Сообщение Brock » 27 май 2014, 15:23
Комрады, хотел узнать кроме салонного фильтра необходимо как то чистить кондиционер?
Так же повторяю вопрос, заданный мной ранее:
"Полез сегодня менять фильтр, оказалось у меня нет там термозащитного экрана. Видать прежний владелец его посеял. Ведь должен быть да?"
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение Johnny Bravo » 27 май 2014, 15:44
Тоже интересует вопрос чистки кондиционера, например пенным очистителем. Нечего там замкнуть не может?
Passat B6 2.0 FSI BLY 09G Highline O w O
Johnny Bravo
Сообщение SEAT » 27 май 2014, 15:48
Brock писал(а):кроме салонного фильтра необходимо как то чистить кондиционер?
Johnny Bravo писал(а): интересует вопрос чистки кондиционера, например пенным очистителем. Нечего там замкнуть не может?
радиаторы нужно мыть и фильтр вовремя менять.остальное херня,как мне кажется.
Сообщение Юра Криков » 27 май 2014, 16:52
Johnny Bravo писал(а):Тоже интересует вопрос чистки кондиционера, например пенным очистителем. Нечего там замкнуть не может?
Ничего не замкнёт,если всё правильно сделаети! - юзайте ;) viewtopic.php?f=54&t=3711&hilit=+%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
хожу пешком
Сообщение svized » 27 май 2014, 22:06
воскресенье делал профилактику пропеллеру печки, интереса ради дунул Керхером салонный фильтр :D ! блин, давление дикое, можно руку повредить. Я думал, что фильтр улетит в клочья :shock: оказалось его можно отдраить! Фильтр MAHLE , выдержал хардкор тест. Высушил и поставил на место. Так что новый оказался пока в запасе
svized
Сообщение Brock » 28 май 2014, 09:43
А как это мыть радиатор, что его снимать что ли? Да и потом там пыль разве не механическая? Опасность то представляют бактерии, а пыль остановит салонный фильтр...
Brock
Сообщение взрыв32rus » 28 май 2014, 11:11
svized писал(а):воскресенье делал профилактику пропеллеру печки, интереса ради дунул Керхером салонный фильтр :D ! блин, давление дикое, можно руку повредить. Я думал, что фильтр улетит в клочья :shock: оказалось его можно отдраить! Фильтр MAHLE , выдержал хардкор тест. Высушил и поставил на место. Так что новый оказался пока в запасе
так не экономь.или тогда и все фильтра так керхером мой ,суши и езди.
