Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 08:22
ФПС0662 писал(а):Сняв стало понятно что заклинил сам редуктор, а вернее подшипник
Разобрал я моторчик и не могу догнать почему шестерня и у топика на рисунке стоит криво.. Вот сча чешу репу и думаю принцип работы редуктоа. Получается та шестерня что стоит криво, в свободном состоянии должна быть,?? :?
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 09:02
pashustic писал(а):Разобрал я моторчик и не могу догнать почему шестерня и у топика на рисунке стоит криво.. Вот сча чешу репу и думаю принцип работы редуктоа. Получается та шестерня что стоит криво, в свободном состоянии должна быть,?? :?
А друзей спросить слабо? ;)
Шестерня "покачивается" из стороны в сторону, если в корпусе, а если без корпуса, то должна вращаться.
Это редуктор с качающейся шестерней.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 09:18
AST@H писал(а):А друзей спросить слабо?
Уже спросил ;) СПС!
AST@H писал(а):Шестерня "покачивается" из стороны в сторону, если в корпусе, а если без корпуса, то должна вращаться.Это редуктор с качающейся шестерней.
уже прочитал SSP. ;) Все доходчиво расписано! ВЫвод опа подшипнику.( ночь в керосине провалялся и нифига) Случайно не знаешь его фамилию7??? Или размеры?
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 09:46
pashustic писал(а):Случайно не знаешь его фамилию7??? Или размеры?
Я не знаю/не помню номер, а размеры- 15 внутренний, 24 наружный, 5 ширина.
Есть один чел, который знает..испытай счастье. :D
Последний раз редактировалось AST@H 01 апр 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 09:58
AST@H писал(а):Я не знаю.
я уже узнал где мона найти любой подшипиник
История продолжается. : подшипник вымыл( снял кольцо, закрыющее подшипник) , но шестерни все равно не крутятся. Боюсь снимать ведущую шестерню ибо она пластмассовая, может прийти ппц.
С качающей шестреней все равно не понятно..она сча одни краем в зацеплении с ведущей.. ок. Она должна качаться на валу вдоль или нет? :?
Боюсь отверткой ее ковырять ( расщеплять ) ибо шестерни пластмасс(((
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 10:14
Она должна качаться по кругу.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение valent77 » 26 фев 2013, 10:25
Может там сферический подшипник стоит(без роликов и шариков) и тогда он будет и крутиться и качаться по кругу.
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 10:35
Все сорвал я этот механизм.. Все разработал.. Все работает.. И нашел причину клина : лопнул корпус моторчика , отсюда влага в механизм, отсюда ржа, отсюда клин
Вопрос следующий возник : чем лучше заклеить , чтобы потом в случае можно разобрать быстро еще раз :D
Покспипол очень крепкий, если им заклеить то навсегда, :(
Топик клеил термоклеем пластиковым,как вариант,но прочный он с течением времени будет!
Вот вопрос : нужен клей, например стекловидный, чтобы потом при разборе того же корпуса, он кололся, тем самый открывая механизм :?
Сообщение valent77 » 26 фев 2013, 10:39
http://wuerthmarket.ru/products/by_category/30/05/ - вьюрт крутая химия посмотри может есть клей нужный.
Viktorovich47
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 10:48
Viktorovich47 писал(а):я клеил эпоксидкой
Я думаю эпоксидка это как покспипол. :? Главное назначение клея, чтобы в случае повторного клина можно было легко вскрытькорпус. В принципе эпоксидка как стекло, можно расколоть! Спс за ответ!
Сообщение Viktorovich47 » 26 фев 2013, 10:58
Клинит подш. от коррозии, редко работает и по малу,У меня была такая проблема,Сначала купил новый пока менял батя отремонтировал старый,теперь лежит в запасе. 13 тыров коту под хвост :shock:
Viktorovich47
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 11:30
Viktorovich47 писал(а):Клинит подш. от коррозии,
Эта коррозия возникает напрямую от попадания влаги в мотор!! Я раскрыл подшипник ведущей шестерни ..там не смазка, а ржа, и причем вода имеется! ;) Спрашивается откуда она там!!Онли трещина в корпусе. Другого быть не может!
А трещины знаете как возникают?? очень просто ..на ара сервисах или при самостоятельных ремонтах пытаются сжать струбцинами поршня, дабы \сменить колодки, и тут попандос ( корпус моторчика пластмассовый) , как вариант!! ИМХО! :)
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 11:36
И еще пришла мысль, дабы менять эти подшипники. Если надо будет сменить, отдам токарю, снимет фаску возле ведущей шестерни и тогда можно спокойно снять эту шестерню , и заменить подшипник как на ведущей, так и на качающей. Но это все впереди ;)
Так что Славен AST@H наш всеми известный камрад, очень сильно пускал пыль в глаза, до сих пор помню его слова
" Если нет опыта в ковырянии, лучше туда не лезть " (c) :lol:
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 13:13
pashustic писал(а): И нашел причину клина : лопнул корпус моторчика....А трещины знаете как возникают?? очень просто ..на ара сервисах или при самостоятельных ремонтах пытаются сжать струбцинами поршня, дабы \сменить колодки, и тут попандос ( корпус моторчика пластмассовый) , как вариант!! ИМХО!
Про трещину это понятно... а вот что провоцирует её появление. :?: Кмк трещина еще может образовываться от того, что корпус, куда прикручивается эл привод (где одета резинка), выполнен из сплава "дюралька-алюминька", он от наших реагентов окисляется и просто раздавливает пластиковый корпус. Там куча окислов, под резинкой в том числе. Имхо конечно...
Я клеил эпоксидкой двухкомпонентной для пластика. Но как расклеивается не пробовал :D
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 13:15
pashustic писал(а):Так что Славен AST@H наш всеми известный камрад, очень сильно пускал пыль в глаза, до сих пор помню его слова
8-) Конечно, он же на этом зарабатывает, а мы тут пытаемся "раскусить" этот орешек. :lol:
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 13:30
AST@H писал(а):Про трещину это понятно... а вот что провоцирует её появление. Кмк трещина еще может образовываться от того, что корпус, куда прикручивается эл привод (где одета резинка), выполнен из сплава "дюралька-алюминька", он от наших реагентов окисляется и просто раздавливает пластиковый корпус. Там куча окислов, под резинкой в том числе. Имхо конечно...
НЕ всегда Славен!! ;) Смотрим и дивимся :shock: :D
И это окисл?? Не думаю! ;)
Раскрыта тайна бронзовой птицы :lol:
Ps вчера челу снимали привод и хотели поменять, так самое интересно у него оказался купленный моторчик с разным числом лучей :shock:
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 14:03
"pashustic"
Ты внимательно почитай, что я написал ;) ....трещина у каждого неработающего на пластике... а ты глянь что на суппорте творится :oops: Суппорт снимал или так откручивал?
А потому, что с 2008 года пошли другие и менять только с суппортом или брать нужный номер( наш с буквой Е) ;) Кстати в новых, там где трещина, пластик сделали толще.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 15:43
AST@H писал(а):Суппорт снимал или так откручивал?
Конечно снимал! :yes:
AST@H писал(а):А потому, что с 2008 года пошли другие и менять только с суппортом или брать нужный номер( наш с буквой Е)
так мне только шестерня с лучами, там и другое крепление тормозного шланга к суппорту! :(
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 20:58
pashustic писал(а):так мне только шестерня с лучами, там и другое крепление тормозного шланга к суппорту! :(
Не может быть, там только штекер чуть другой вроде, все остальное подходит, так объясняют продавцы, стуча себя в грудь :D (Эфир так же это подтвердил).
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 21:21
AST@H писал(а):Не может быть, там только штекер чуть другой вроде, все остальное подходит, так объясняют продавцы, стуча себя в грудь (Эфир так же это подтвердил).
Таких продавцев как говорится за одно место и в музей!! Число лучей другое :geek: Фоты Антон SPB может выложить!) ;)
Сообщение AST@H » 26 фев 2013, 21:34
pashustic писал(а): Число лучей другое :geek: Фоты Антон SPB может выложить!) ;)
Число лучей я знаю что другое, поэтому я написал, что замена обновленного привода только с суппортом. Я про тормозной шланг, говорят подходит....
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AntonSpb » 26 фев 2013, 21:45
Фотки моторчика выложу чуть позже(наверно завтро),а так подтверждаю что другое место крепления тормозного шланга,и ближе к моторчику немного форма другая,и шестерня моторчика гораздо с меньшим количеством лучей,но это такие были до 2009года выпуска а после как раз изменились немного :unknown: :pardon: ,ждемс фото :)
Последний раз редактировалось AntonSpb 26 фев 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
AntonSpb
Сообщение vetal123 » 06 мар 2013, 12:02
vetal123 писал(а):
pashustic писал(а):Я бы попробовал сделать ..руки вроде из нужно места.. мастерская на работе есть..инструмент также имеется. Так что мона попробовать.. но только я певый раз его буду вскрывать!!Сцыкотно!Но любопытно! :)
Отлично, давай попробуем, отправил тебе в личку сообщение...
pashustic писал(а):Смотрим и дивимся :shock: :D
Хочу поблагодарить Пашу (pashustic) за ремонт...
Вчера поставил отремонтированный моторчик на машину, все отлично работает :good:
vetal123
