Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение Daniliv » 03 авг 2018, 17:41
Konstantin.Gukovskiy писал(а):Автору респект. заняло минут 40, все строго по мануалу, все вылечилось просто вэдэшкой. Тишина и покой в салоне!
ВД хватит не на долго.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Stasok » 03 авг 2018, 19:58
Все получилось. Спасибо. Поставил, правда новый мотор с вентилятором. А разве не получиться это сделать, без снятия бардотка?! Ps загорелась ошибка парковочного тормаза((( восклицательный знак, перечёркнутая P и пишит во время езды((((
Stasok
Сообщение Daniliv » 03 авг 2018, 20:01
Читайте ошибки.
B-5 AHU 1.9 продан
Stasok
Сообщение Daniliv » 04 авг 2018, 07:56
Stasok писал(а):Не чем(((
Искать местных Комрадов у кого есть шнурок, для этого есть отдельная тема.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Bering » 28 авг 2018, 19:41
После кардинальной смазки подшипников через два дня мотор печки умер подавая периодические позывы к жизни, немало смутив меня своим поведением, то работает на малых оборотах то умирает и снова воскрешается к жизни.
Время на четкий анализ не было предстояла путешествие в Крым и обратно, перед въездом на Крымский мост вентилятор отказал совсем, так что в Крым въехал с распахнутыми окнами и сполна ощутил вкус и запах объездной дороги Феодосии причем поехал вдоль канала и крымские степи наградили меня изрядным слоем белой пыли по всему салону. Проштудировав в перерыве мануал понял одну вещь , где ковырялся там и ищи. Легким движением знатока отвинтил бардачок снял вент принялся анализировать кардиограмму с тестером в руках, благо вожу всегда с собой. Во всем согласен с pashustic спасибо ему за нужную мысль. Но добавлю от себя в юности имел непосредственное отношение к электро двигателям правда они были промышленного применения, провел аналогия и вспомнил болезнь коллекторных движков угольная пыль (грязь) оседает и коротит колектор в местах выше и ниже прилегания самих щеток на что нам выдавался спирт который туда не коем образом не шел и коллекторы довольствовались растворителем который был под рукой. Необдуманная смазка верхнего подшипника удачно сплотила угольную составляющую и результатом закоротила ламели движка. Под рукой оказалась жидкость в аэрозоле для очистки тормозов, пять минут колдовства и мотор взревел с мощью молодого и резвого скакуна. Решение проблемы временное движок свое отходил, скрип вернется а там по кругу. Штудирая дальше наткунлся на бюджетную замену по варианту
https://www.drive2.ru/l/463529914088292425/ движок заказал цена вопроса 2900 что выдет отпишусь
Ну вот пришел через пять дней мой движок " Jpgrop " на вид хорошая упаковка и изготовление, естественно нет блока регулятора а из крышки торчит разъем подключения и все. Вынимаем из корпуса поджав три резинки, сомневался встанет ли движок в оригинальный корпус, но сомнения были
напрасны все встало без проблем. Заменил разъем питающего провода путем перепайки от оригинала (совет постарайтесь провод сделать подлиннее чтобы потом не было проблем с включением разъема в блок управления) Включение показало уверенную радующую душу работу вентилятора.
Последний раз редактировалось Bering 07 сен 2018, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Bering
Сообщение boroda II » 29 авг 2018, 09:21
Bering писал(а):После кардинальной смазки подшипников через два дня мотор печки умер подавая периодические позывы к жизни,
9 лет периодически кто-то наступает на одни и те же грабли, тебя сия участь то же постигла.
Любой электродвигатель перед тем как смазать нужно сначала помыть и очистить.
Сообщение Daniliv » 29 авг 2018, 10:47
Можно только удивляться, и это все от невнимательности прочитанного.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение vanches76 » 23 фев 2019, 21:44
Снял мотор.
Потрахался сначала со снятием чемодана, в конце концов решил дёрнуть и оп, он упал. За что-то цеплялся. Уголок справа снял. Потом пол часа не мог вынуть мотор, но все же вывернул. Буду чистить завтра и мазать. Крыльчатка чистая. Пробег 188. Сначала иногда подпискивал, теперь почти постоянно. Мелкий противный скрип. Завтра почищу, намажу и главное собрать.
Спасибо РАМА за инструкцию.
vanches76
Сообщение morpeh » 19 мар 2019, 15:06
И от меня спасибос! Вчера товарищу писк устранили! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pilanin » 25 мар 2019, 18:24
Для начала автору сего поста большой респект.По сути огромная помощь.
но есть ньюансы.
1.Для Passat B7 операция по фото 3 (два между ними) не совсем понятна.Я искал где то посередине.А они были "наверху".Фото не совсем точно отражает где эти два самореза находяться
вот здесь более понятно как оказывается
https://passatworld.ru/showthread.php/2 ... -Passat-CC
2."немного подергав за края бардачек падает вниз к ногам".Найдя и открутив все что было я честно говоря задолбался "немного дергать".Не идет и все.Типа что то держит.20 минут ушло на "рестарт".Но все равно ничего что откручивать не нашел.Поддел отверткой сверху выташил пластиковые (ну не знаю как их обозвать.на фото 9 по другой ссылке увидите))Тупо "а пошло оно все..." дернул посильней и....
Получилось.Бардачок выпал.Потом только понял что проблема скорей всего в фиксаторе рядом со средним саморезом снизу.Хотя такое чувство что держало что то сверху
3."тут же видно воздушный фильтр".Это не "воздушный фильтр".Это -фильтр салона.И это важно.
4.Фото 9."повернуть корпус против часовой стрелки".Рядом виден саморез пластиковой стойки-направляющей воздуха.Надо этот саморез просто открутить и тогда ничто не мешает увидеть как между двумя фиксаторами находится тот самый "лепесток".один кстати.Отжав который отверткой вниз.и акуратно давя от себя другой отверткой на него же буквально на пару сантиметров мотор печки выходит их зацепов.Все.Далее отжимая на себя рукой стойку острожно вытаскиваем мотор печки."Второй "лепесток" не ищем.Потом все будет ясно.
Ну а дальше ньюансы.Мой мотор оказался не так уж и у засран(135000 пробег)
пшикнул "ведешкой" аккуратно.Смазал литолом чутка.Кисточкой почистил крыльчатку.Протел все марлей.Продул.Собрал.
Обратно собирать легче.
Главное правильно поставить мотор по центровке.
Гудеть перестало.Все как "муха не сидела")
на все ушло оклоло 2-часов.как и писали.
И да.Перед разборкой отключил в бардаке переднюю подушку ключом и снял плюсовую клемму с акка.После заводки никаких косяков с "айр багом" не вылезло".
Всем удачи)
Автору еще раз спасибо.
pilanin
Сообщение kuzmych » 16 май 2019, 08:09
Замахался с этим моторчиком, два раза на СТО делали профилактику, все равно издает вибрирующий свист при торможении / ускорении, такое ощущение что он отклоняется от оси и обо что-то трется.. подумываю про замену, но не могу разобраться в каталоге какой брать, по вину предлагает тучу вариантов, может кто-то сможет подсказать, WVWZZZ3CZ7Z002299. :?:
Passat B6 2007 2.0 FSI BVZ
kuzmych
Сообщение boroda II » 17 май 2019, 09:37
kuzmych писал(а):Замахался с этим моторчиком, два раза на СТО делали профилактику, все равно издает вибрирующий свист при торможении / ускорении, такое ощущение что он отклоняется от оси и обо что-то трется.. подумываю про замену, но не могу разобраться в каталоге какой брать, по вину предлагает тучу вариантов, может кто-то сможет подсказать, WVWZZZ3CZ7Z002299. :?:
А на твоём какой номер?
Сообщение boroda II » 17 май 2019, 09:44
С уверенностью могу сказать, что установка дополнительного китайского фильтра убирает скрипы надолго. Уже не помню когда слышал скрип от вентилятора, даже в морозы тишина.
Сообщение kuzmych » 17 май 2019, 10:18
boroda II писал(а):А на твоём какой номер?
Только завтра буду сам доставать и смотреть.
kuzmych
Сообщение Comm » 19 май 2019, 19:19
boroda II писал(а):С уверенностью могу сказать, что установка дополнительного китайского фильтра убирает скрипы надолго. Уже не помню когда слышал скрип от вентилятора, даже в морозы тишина.
А куда он ставится? И как убирает, скрип же от двигателя идёт...
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение boroda II » 19 май 2019, 20:54
Comm писал(а):А куда он ставится? И как убирает, скрип же от двигателя идёт...
Ставится он под жабо. На многие ВАГи делают.
А скрип убирает, потому-что мотор не хавает пыль со снегом и дождем.
Сообщение Александр332vk » 19 май 2019, 22:04
Добрый вечер, а можно ссылку на дополнительный фильтр с Али?
Сообщение Юра Криков » 19 май 2019, 22:24
Где то тёрли на эту тему,с артикулами,но вот найти ща не могу,не когда((
хожу пешком
Сообщение boroda II » 19 май 2019, 23:56
Александр332vk писал(а):Добрый вечер, а можно ссылку на дополнительный фильтр с Али?
Первый попавшийся продаван. Хотя 2 года их уже продает. Смотрите на стоимость доставки и наличие отслеживания.
https://ru.aliexpress.com/item/32642413922.html?spm=2114.13010308.0.0.vsLsCh
Сообщение serg001 » 20 май 2019, 00:02
идея с доп. фильтром интересная, но как мне каца забьётся он оч. быстро, тогда вообще воздух в салон перекроет.. а его смена не простая... снять щётки , жабо и проч. Если авто новое есть смысл этотго девайса... на 10 летнем авто гавнища в моторчик уже налетело немеряно.... или же снять моторчик помыть , почистить, смазать и тогда поставить это китайское чудо....я уже как лет 5 планирую на лето..... снять жабо и вычистить там всю грязь.. да всё как то руки не доходят
serg001
Сообщение boroda II » 20 май 2019, 00:14
serg001 писал(а):идея с доп. фильтром интересная, но как мне каца забьётся он оч. быстро. а его смена не простая... снять щётки , жабо и проч. Если авто новое есть смысл этотго девайса... на 10 летнем авто гавнища в моторчик уже налетело немеряно.... или же снять моторчик помыть , почистить, смазать и тогда поставить это китайское чудо....
У меня стоит больше 3 лет.
Одну клипсу вытащил, жабо приподнял и вытащил фильтр, продул воздухом и поставил обратно раз в полгода, раз в год поставил новый. Щетки вообще не надо трогать они на другой половине жабо.
После установки дополнительного - внутренний салонный при замене не выпадает как кирпич и забит значительно меньше.
А про скрип вентилятора я уже ранее говорил, что забыл когда это было.
И понятно, что это чудо надо ставить с помытым вентилятором.
Под штатным кожухом уплотнитель из резины, которая от старости уже ничего не держит.
Да и дренажи в коробе почистить не мешает, у многих там листья гниют годами. Под мозгами двигателя в том числе.
Сообщение DJI » 16 сен 2019, 07:35
В выходные чистил вентилятор по данному отчету. Правда у меня вентилятор скрипел только минут 10 после заводки. Грязи за 11 лет конечно не кисло так было. Упарился драить. У меня собственно может и дурацкий вопрос, но что то я не понял. Я смазал эти втулки только с наружной стороны. Капал маслом 3-4 капли и крутил компрессором пропеллер-остатки масла вытер. Сегодня оказалось что вент все равно малость поскрипывал, но совсем чуть-чуть. Надо ли подлезать с "внутренней" стороны вентилятор к этим втулкам? Как бы со стороны пропеллера там вообще не видать их, я просто побоялся что испорчу.
DJI
Сообщение Amplify » 16 сен 2019, 09:03
там не только втулки скрипят - щеточный узел при выработке тоже скрипит, особенно на малых скоростях вращения моторчика... проверить легко - покручивать рукой ротор моторчика в разных наклонных положениях до появления писка, потом снять щётки - вот теперь писка не будет. Оставил как есть, проявляется редко.
Amplify
Сообщение DJI » 16 сен 2019, 10:25
Amplify писал(а):там не только втулки скрипят - щеточный узел при выработке тоже скрипит, особенно на малых скоростях вращения моторчика... проверить легко - покручивать рукой ротор моторчика в разных наклонных положениях до появления писка, потом снять щётки - вот теперь писка не будет. Оставил как есть, проявляется редко.
А как снять щетки? Они вроде подпружиненны. Я их отгибал и чистил коллектор.
DJI
