Ремонт привода заслонок впускных каналов (2.0 TDI CBA)
Re: Ремонт привода заслонок впускных каналов (2.0 TDI CBA)
Сообщение Munto » 25 авг 2016, 12:40
Ребята та же ошибка на машине WV Passat b6 2.0 TDI 170 ЛС, кто может помочь с ремонтом в Москве? Естественно не за спасибо))) :oops:
Munto
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2016, 13:08
А коллектор пластиковый или алюминиевый?
andrei7077
Сообщение Munto » 25 авг 2016, 13:16
andrei7077 писал(а):А коллектор пластиковый или алюминиевый?
Пластиковый
Munto
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2016, 13:32
Его тогда только менять , саморез не поможет
andrei7077
Сообщение Munto » 25 авг 2016, 16:41
andrei7077 писал(а):Его тогда только менять , саморез не поможет
Прошу прощения, сейчас проверил он алюминиевый, его можно сделать?
Munto
Сообщение Karasb » 25 авг 2016, 17:42
Народ а если поменять привод заслонок ошибка уйдет? вот номер заслонки A2C59506246
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение adonic » 21 сен 2016, 07:50
Добрый день
Подскажите, проделал все манипуляции , почистил, вкрутил стопорный винт, вернул назад. После 2-3 заводов двигателя , чек снова появляется , что ещё может быть не так? Может нужна адоптация или для TDI это не актуально? Коллектор алюминиевый , болт вкрутил при вертикальном положении лепестков, и не понятно почему не уходит ошибка? Ещё было замечено, что ездя так какое то время, можно однажды не завестись, помогало отключение клеммы с коллектора (VDO) и передёргивание зажигания, далее все хорошо, но снова после этого 2-3 завода появляется чек.
adonic
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2016, 16:39
СеноднЯ чистил коллектор с полной разборкой , ЕГР и дроссель . Пробег у машины 300000 км , не чистился ни разу. В итоге сажи ведра 2, ремонтный болт в привод и ремонт механизма привода с шайбой и фиксирующим болтом . На все часа 4 с перекурами и ошибки нету , коллектор как новый и тяга больше не слетает . Заодно и свечи накаливания заменили
andrei7077
Сообщение di@mond » 24 дек 2016, 13:05
Добрый день!
Появилась стандартная для темы ошибка.
Коллектор разобрал, почистил, при инспекции понял что проблема в выработке пластиковой тяги
Подскажите, какие есть решения этой проблемы?
Passat B6-2008, TDI 2.0, CBAB, DSG-6, Highline
di@mond
Aramais81@list.ru
Сообщение aramais » 31 дек 2016, 12:57
Думаю что можно нарастить под нужный диаметр шарик иди втулку внутрь тяги до нужного размера шарика
aramais
Сообщение IOV74 » 28 янв 2017, 16:17
АВТОРУ огромное спасибо! все сделал сняв только корпус возд. фильтра, АКБ и крышку привода заслонок.
просверлил отверстие примерно как на фото автора и вкрутил винт м5, для надежности нанес на резьбу ацилаакрилатный клей.
Подключил ВАСЮ и сбросил ошибку.
ВСЕ РАБОТАЕТ МЯСОРУБКА ПОТУХЛА! 8-)
IOV74
Сообщение andrei7077 » 13 мар 2017, 09:12
помогу с ремонтом впускного коллектора нового и старого образца
andrei7077
Сообщение Миха51 » 31 мар 2017, 14:15
Спасибо ТС, очень помог, сделал все как описано с разборкой и чисткой от сажи впускного коллектора. Ошибка пропала.
Variant 2.0TDI, CBAB, DSG6
Миха51
Сообщение andrei7077 » 17 апр 2017, 15:23
Осилил 2 коллектора - один с полной разборкой,чисткой дросселя и ЕГР и ремонтом самого привода , а второй пластиковый , там получилось отремонтировать привод , а чистка удалась там , куда долезть получилось )))
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 02 май 2017, 08:37
Вот такая красота в каждом коллекторе , это еще сказка, бывают такие экземпляры- там вообще кусками отваливается копоть
andrei7077
Сообщение Evgeny1503 » 19 май 2017, 08:00
После чистки и ввинчивания шурупов ошибка пропала не на долго, хотя есть ощущение, что динамика улучшилась. Что ещё может приводить к ошибке? Или, может быть, я неправильно установил шурупы?! Можно как-то это шнурком проверить?
Evgeny1503
Сообщение SEAT » 19 май 2017, 08:50
Evgeny1503 писал(а):ошибка пропала не на долго, хотя есть ощущение, что динамика улучшилась.
заслонки влияют на динамику?
Сообщение Александр85 » 19 май 2017, 10:49
Я вкрутил винт и снял тягу вообще)) Оставил заслонки в открытом положении. Тяга нормуль и тупизма нет))
Александр85
Дядя Саша
Сообщение andrei7077 » 19 май 2017, 11:02
Заслонки влияют на динамику
andrei7077
Сообщение Evgeny1503 » 01 июн 2017, 14:51
Evgeny1503 писал(а):После чистки и ввинчивания шурупов ошибка пропала не на долго, хотя есть ощущение, что динамика улучшилась. Что ещё может приводить к ошибке? Или, может быть, я неправильно установил шурупы?! Можно как-то это шнурком проверить?
Ну так что? Ни у кого не было такого, что после ввинчивания шурупов ошибка и чек все равно горят?
Evgeny1503
Сообщение andrei7077 » 01 июн 2017, 15:11
очень часто встречается такая проблема. Шуруп вкрутить мало, нужно чистить полностью коллектор
andrei7077
Сообщение SEAT » 01 июн 2017, 15:56
andrei7077 писал(а):Заслонки влияют на динамику
чёт я сомневаюсь.
Сообщение andrei7077 » 01 июн 2017, 21:41
смотри программу самообучения по вагу, там расписано как работает коллектор, если бы не влиял- его бы таким не сделали
andrei7077
Сообщение Evgeny1503 » 02 июн 2017, 20:50
andrei7077 писал(а):очень часто встречается такая проблема. Шуруп вкрутить мало, нужно чистить полностью коллектор
Все было сразу прочищено.
Evgeny1503
Сообщение andrei7077 » 02 июн 2017, 20:59
Значит не туда вкрутили , промахнулись на пару тройку мм
andrei7077
