Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Сообщение larianfsr » 02 дек 2012, 10:08
Ребятне могу сказать что это конкретно у меня получился фотоотчет, т.к. фотографии были сораны со всех источников информации.
Не найдя конкретики собранной в одном посте, было принято решение сделать свой файл по замене приборной панели старого обрзца на новый!
В теме были задействованы опыт и советы следующих личностей: pashustic, demainst, PAMA, за что им огромное спасибо, т.к. все они охотно делились информацие. После чего и была собранна данная статья.
Так же приложу файл в формате PDF в нем все что описанно в посте
Итак:
Замена MFA+ (сине-красной) на MFA+ (белую или цветную)
Подготовка:
1.Узнать какой Geteway:
Если ваше авто снабжено Geteway с буквами A-B-C-D? То необходима замена
на новые Geteway Е…..Q, Исключая N.
Вот небольшая информаци по ГетвеяМ (взята с пассат-клуба)
Б6 и СС обычный гейтвэй: E -> H -> L -> Q
Б6 с адаптивным круизом: D -> G -> K -> P
СС с люком и/или адаптивным круизом: F -> J -> N (для N есть поддержка старт-стопа)
Б6 с старт-стоп: M -> N (есть ли у M поддержка адаптивного круиза - не известно, но скорее всего есть)
таким образом гейтвэй N можно считать самым не урезанным, поддерживающим адаптивный круиз контроль, люк (в этом случае в списке оборудования присутствует блок 4F, по сути этот блок "виртуальный", его функцию выполняет гейтвэй) и систему старт-стоп (в этом случае в списке оборудования присутствует блок 61 - регулятор заряда батареи, в его роли так-же выступает гейтвэй).
при использовании гейтвэев D, G, K, P на машинах без адаптивного круиза, в гейтвэе будет висеть постоянная ошибка информирующая об отсутствии разделительного реле шины кан, используемого для адаптивного круиза. Возможность использования гейтвэев F, J, M, N на машинах без адаптивного круиза, без люка и без старт-стопа я не проверял, возможно некоторые из них будут работать без ошибок.
2. Запчасти
-Новый разьём - 32-х пиновый код: 1J0 972 977 D
-Ну и ещё нужны будут 4 провода-пины(отличие по цене):
000 979 009 EA-золотые
000-979-009-E-обычные
-декор Вот тут весь выбор
-шнурок ,чтобы прописать пробег и сервисное ТО
3. Процесс разборки:
Очень подбробно и с фото описан Вот тут-сСылка by РАМА
1) руль максимально на себя и вниз
2) снять центральный элемент декора, далее снять декор с приборки
3) снять декор с магнитолы
4) снять крышку с боку торпеды
5) вытащить переключатель света, для этого в положении 0 утопить ручку и утопленную перевести в положение авто (вертикальное) и потянуть на себя
6) выкрутить 7 болтов: 3 под декором приборки (1 справа, 2 слева);
один под декором магнитолы;
один под переключателем света;
два под боковой крышкой торпеды (там где предохранители)
7) потянуть панель на себя, она держится на защелках
8) выкрутить 2 болта приборки
9) разъём (который из торпеды торчит) - съёмный. Сдвигаешь (кмк) корпус этого разъёма и он вытаскивается. Корпус - разборный. Из него изымается колодка с пинами. пины из неё вставляются в колодку разъёма новой приборки
После снятия перепиновка по схеме:
Сообщение от demainst
В старом разъёме может быть всего 22 провода (в моём 18), нужны максимум 20 (у меня 17). Из них 4 - большие и не подходят к новому корпусу, вот их и меняем на новые (я просто нарастил, можно сделать переходник, чтобы иметь возможность отката)
Вот перепиновка:
Также привожу полный-дословный Автоперевод с немецкого. Оригинал найдёте в 88 посте. Огромное спасибо комраду Сеничу!
Штекер 32 ПО-НОВОМУ- штекера 36 ПО-СТАРОМУ
1 - Податель для уведомления запаса топлива (полностью) - 17
2 - Податель для уведомления запаса топлива (пусто) - 18
3 - Податель для уведомления запаса топлива (полностью), только при приводе на все колеса - 16
4 - Податель для уведомления запаса топлива (пусто), только при приводе на все колеса - 23
5 - не покрывает
6 - не покрывает
7 - не покрывает
8 - не покрывает
9 - Сигнал скорости, выход регулятор для выдвижной крыши,
Регулятор с единицей уведомления для радио и системы навигации - 28
10 - не покрывает
11 - Нефтяного состояния и нефтяных подателей температуры - 26
12 - не покрывает
13 - не покрывает
14 - не покрывает
15 - Податель для тормозного сбыта покрывающего слоя впереди слева - 22
16 - Зажим 31 - 19
17 - Контрольный светильник для состояния воды для умывания стекол - 34
18 - Контрольный светильник для температуры хладагента
и уведомление недостатка хладагента - 35
19 - Щупальце температуры для наружной температуры - 36
20 - Зажим 31, сенсорная масса - 33
21 - не покрывает
22 - не покрывает
23 - не покрывает
24 - не покрывает
25 - Контрольный светильник для электрического паркового тормоза и ручного тормоза - 6
26 - Контрольный светильник для состояния тормозной жидкости - 5
27 - Контрольный светильник для олеографии - 25
28 - Диагностический интерфейс для автобуса данных Универсал CAN, High - 13
29 - Диагностический интерфейс для автобуса данных Универсал CAN, Low - 12
30 - не покрывает
31 - Снабжение напряжения килолитр 15 - 1
32 - Снабжение напряжения килолитр 30 - 2
Следующие пины старого штекера выпадают:
14 - Защита универсал CAN
15 - Weckleitung универсал CAN
PS
• (Данную информацию писал со слов Валеры и ни когда сам со шнурком на данный момент не проверил, поэтому просьба знающих людей дальше в теме отписать непосредственно в каком байте что и как править для правильно настройки приборки через Шнурок)
• Через шнурок после полной установки заходим в приборка и редактируем следующие вещи:
 В сервисном режиме - выставляется километраж до сл.ТО
 Ставиться галочка для отображения уровня охлаждающей жидкости
• ну и для тех у кого горит ошибка по датчику масла на новых приборках
заходим в адаптацию и выбиоаем (7)-ESI: Coding for service interval extension-TOG, выбираем oil level thermal sensor not connected to instrument cluster
так что никакие обманки не надо делать
• Когда пробег не выставлен то моргает индикатор дальнего света. Но только ты проедеш 100 км то отсчет пробега начнется и канал для выставления закроется и выставить его заново не возможно!
• Индикатор гаситься стиранием ошибок. Не обязательно выставлять пробег. После выставления пробега его можно скидывать не один раз, главное после сброса не проезжать больше 100 км. Проверил на себе
larianfsr
Re: Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Сообщение rivvik » 02 дек 2012, 12:01
Не факт, что это надо делать, на амерканцах-да, надо!
Отчет хороший, молодчик-постарался!
Пригодится для тех кто хочет сэкономить 1,5 рубля и не пожалеть час другой времени!
rivvik
Сообщение larianfsr » 02 дек 2012, 13:40
На счет того что нужно подписать шнурком знаю мало из за его отсутствия. Так что можете смело поправлять.
larianfsr
Сообщение PAMA » 02 дек 2012, 19:22
полезный пост! :)
многим пригодится думаю
особенно информация по распиновке (сейчас во всех Ара-сервисах в ладоши хлопают - теперь они знают как можно ошибки на приборке гасить :D )
Сообщение pashustic » 02 дек 2012, 19:26
Респектос автору!!СОбрал все воедино.. :)
Сообщение pspapp » 02 дек 2012, 21:09
крутой мануал.
Сообщение larianfsr » 02 дек 2012, 22:47
Старался)) хотя чесно говоря я просто подвел итог полной переработке ной информации
larianfsr
Сообщение larianfsr » 27 дек 2012, 11:07
Еще одна интересная заметка. Если снять приборку и попробовать завести авто и поехать.
Авто "сходит с ума". Коробка перестает переключать передачи, показалось что включается третья ток. режим Drive включается только с рывком. Такое чувство что авто встало в аварийный режим.
Испытал вчера на себе:)
larianfsr
Сообщение pashustic » 27 дек 2012, 11:09
larianfsr писал(а): Коробка перестает переключать передачи, показалось что включается третья ток. режим Drive включается только с рывком. Такое чувство что авто встало в аварийный режим.
А сча шнурком можешь позырь.. она напишет что нет ответа на приборке и в нескольких блоках!!Приборка завязана со всем ;)
Сообщение larianfsr » 27 дек 2012, 11:11
да еще пока не спускался к авто.
Ну думаю там будет дофига ошибок:)
Вечерком поставлю приборку погляжу
larianfsr
Сообщение larianfsr » 27 дек 2012, 18:49
даж улыбку вызвало.
Кто бы говорил на счет маньяка:))))
larianfsr
Сообщение PAMA » 27 дек 2012, 19:11
larianfsr
я в том плане что ты заводил и даже ехать пытался без приборки :)
Сообщение Alina » 27 дек 2012, 19:18
Уже так посмотреть хочется :) если был бы соседом сама бы пришла помогать :))
Alina
Сообщение larianfsr » 27 дек 2012, 20:29
PAMA писал(а):larianfsr
Да не по началу все шло нормально. А потом я понял что передачи ваШпе не переключаются))
Вариантов особо не было. Иначе новчевать на парковке на -2 этаже))
Alina писал(а):Уже так посмотреть хочется :) если был бы соседом сама бы пришла помогать :))
Ты адрес пиши, вдруг в соседнем доме живешь)) И не знаешь что такое зрелище под окном происходит)
larianfsr
Сообщение Alina » 27 дек 2012, 21:10
larianfsr я сейчас на даче с дочкой живу и тут на всю деревню один только пассик )))
Alina
Сообщение Илья Андреич » 05 сен 2013, 00:16
Комрады а как сделать чтобы на цветной приборке отображалась информация с RNS-510 (компас, название песен)
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение larianfsr » 14 сен 2013, 09:32
Илья Андреич писал(а):Комрады а как сделать чтобы на цветной приборке отображалась информация с RNS-510 (компас, название песен)
Ну смотря какая приборка. Если простая половинчатая ну или MFA. (т.е. Нет "+") то ни как. Обязательна должна быть приборка MFA+ красно-синея, белая Или цветная. Ну и выставить все галочки через шнурок.
В свое время стояла приборка синея MFA+ и я по ошибки поменял ее на белую MFA ПРОСТУЮ. после чего пропало отображение музыки и перестали работать кнопки на руле, а еще пропало меня, ну по сути в мфа меню и нет. И все вернулось ток после установки приборки с +
larianfsr
Сообщение rivvik » 14 сен 2013, 10:22
56блок-кодирование -связь с приборной панелью по протоколу Вар. Майфон перезагрузить 3 кнопками сверху!
rivvik
Сообщение pspapp » 20 окт 2013, 08:45
Два момента Господа:
1) про 14 и 15 пины не понял... Что их в новый разъем не подключать? просто заизолировать и спрятать?
2) 16, 23 и 28 пины, в таблице сказано "если есть". А если нет, то что? просто без них подключать?
Сообщение pashustic » 20 окт 2013, 10:19
Все верно ты понял ;)
Сообщение pspapp » 07 ноя 2013, 22:44
Никому не советую связываться с перепиновкой. Покупайте адаптер. Длины проводов не хватает чтобы вставить новый разъем в новую приборку. Чтобы вставить, надо тааааааак изъебстись, что абзац. Покупатйе переходник!
Сообщение rivvik » 08 ноя 2013, 10:15
pspapp писал(а):Никому не советую связываться с перепиновкой. Покупайте адаптер. Длины проводов не хватает чтобы вставить новый разъем в новую приборку. Чтобы вставить, надо тааааааак изъебстись, что абзац. Покупатйе переходник!
Победил удава или нет?? :D
rivvik
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 10:27
Спустя 3 часа он сдался мне :D
Осталось победить меню и температуру масла
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2013, 10:31
Да мля заморочился перво проходец
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
