Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Re: Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Сообщение Daniliv » 16 май 2018, 22:05
Обычный пластик, на более дорогих над мфа есть надпись пассат.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение cumber-c » 16 май 2018, 22:44
Понятное дело что пластик, нужно цвет определить для заказа нового декора такого же цвета под приборку нового образца.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Daniliv » 16 май 2018, 22:51
В цвет думаю не попадете, как и слюминием есть отличия.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение cumber-c » 16 май 2018, 22:59
Daniliv писал(а):В цвет думаю не попадете, как и слюминием есть отличия.
Заказывается новый декор пластиковый, а не аллюминиевый.
А для того чтобы попасть в цвет и прошу помощи в определени того как называется цвет.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение cumber-c » 20 июн 2018, 20:30
Ребят, прошу помощи: при установке белой приборки не получается выставить пробег (нужно увеличить пробег), выдает такую ошибку. Самому выставить не получиться?
Блок 17 - адаптация - Distance, пробег на приборке 47000 км., нужно поставить 105000 км., выдает ошибку:
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение pashustic » 20 июн 2018, 21:37
cumber-c
С помощью васи не установите ( увеличите ) пробег. . онли с нуля либо другим оборудованием
Сообщение cumber-c » 20 июн 2018, 22:21
pashustic писал(а):cumber-c
Ясно, спасибо за ответ!
Значит поеду на авторынок искать черных перекупов.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение demainst » 20 июн 2018, 22:40
Daniliv писал(а):В цвет думаю не попадете, как и с люминием есть отличия.
Какие отличия у алюминия? У декора Б6 старого и нового образца цвет алюминия совпадает, декор Б7 имеет чуть другой оттенок, но не значительно, вполне можно совмещать.
Пластик под алюминий тоже совпадает. Оттенки дерева совсем другие, совместимости нет совсем.
Сообщение egurka@mail.ru » 26 апр 2020, 21:28
Всем привет! может быть это будет уже не актуально, но всё же попробую спросить! Вообщем после замены приборки с красной на белую, на белой приборке перестал показывать датчик уровня топлива и температура наружного воздуха показывает ,,минус,,. Всё подключал по схеме - сделал переходник, всё перепроверял , всё так же по схеме, но датчик топлива не показывает........ Может быть ч,б приборка у меня газовая 3С0920 876F !? как определить её? Ну и почему тогда температура уходит в минус?
Ах да, гетевэй так же заменил с ,С, на ,Е
egurka@mail.ru
egurka@mail.ru
Сообщение boroda II » 27 апр 2020, 00:56
99% ошибка в проводах.
Сообщение egurka@mail.ru » 27 апр 2020, 08:52
boroda II писал(а):99% ошибка в проводах.
Изображение распиновывал по этой схеме! уже сто раз перепроверил! всё по схеме! :(
egurka@mail.ru
Сообщение boroda II » 27 апр 2020, 10:41
egurka@mail.ru писал(а):Изображение распиновывал по этой схеме! уже сто раз перепроверил! всё по схеме! :(
Вытащи 19 должны прочерки появится.
Сообщение egurka@mail.ru » 27 апр 2020, 15:21
спасибо за подсказки, проблема найдена..... дело в самой приборки! Подсоединил другую ч.б приборку и всё заработало! всё же не зря её вскрывали, скорей всего пытались отремонтировать, не смогли и якобы рабочая продали (
egurka@mail.ru
Сообщение egurka@mail.ru » 27 апр 2020, 15:22
Теперь ещё к вам вопросик: возможно ли американскую панель перевести на европейскую? Мили в км? Фаренгейт в Цельсии ?
egurka@mail.ru
Сообщение boroda II » 27 апр 2020, 15:32
В поиск зайди, здесь много про приборки написано уже.
Плюс на драйв2.
Сообщение egurka@mail.ru » 27 апр 2020, 15:41
boroda II писал(а):В поиск зайди, здесь много про приборки написано уже.
Плюс на драйв2.
Спасибо! Доберусь до компа, начну поиски:)
egurka@mail.ru
Сообщение egurka@mail.ru » 29 апр 2020, 10:19
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли менять кодировку приборки при установки приборки от машины с DSG на машину с обычным автоматом?
egurka@mail.ru
Сообщение demainst » 03 май 2020, 00:20
egurka@mail.ru писал(а):Теперь ещё к вам вопросик: возможно ли американскую панель перевести на европейскую? Мили в км? Фаренгейт в Цельсии ?
В Москве можно. Только на дисплее просто кодированием. Остальное это замена шкал и перепрошивка ЕПРОМа.
Сообщение demainst » 03 май 2020, 00:22
egurka@mail.ru писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли менять кодировку приборки при установки приборки от машины с DSG на машину с обычным автоматом?
Да, там есть выбор коробки в кодировании.
Сообщение Баканский » 24 июл 2020, 12:38
Добрый день,подскажите пожалуйста после замены приборки с красной половинчатой на белую появилась ошибка p 0196 (датчик температуры масла недостоверный сигнал), хотя температуру масла показывает правильно!!! Ошибка весит в панели приборов и в блоке двигателя в двигателе она сбрасывается но потом появляется в панеле даже не сбрасывается !!!!! Разъём не перепиновывал,использовал переходник. Подскажите куда копать
Баканский
Сообщение Alemania » 24 июл 2020, 17:31
В сторону переходника. Проверить контакты
Сообщение Баканский » 25 июл 2020, 12:26
Alemania писал(а):В сторону переходника. Проверить контакты
Прозвонил, серо желтый звонится на 11 пин нового разъема, т.е все норм а ошибка висит
Баканский
Сообщение Alemania » 27 июл 2020, 11:02
Там схема примитивная. Два конца питание и один сигнальный который идёт на приборку. Либо сам датчик ерундит либо проблема с контактами.
Сообщение Баканский » 31 июл 2020, 22:09
Alemania писал(а):Там схема примитивная. Два конца питание и один сигнальный который идёт на приборку. Либо сам датчик ерундит либо проблема с контактами.
так дело еще в том что приборка показывает температуру масла но на датчик ругается
Баканский
