Снятие и промывка топливного насоса 2.0 FSI (bvy)
Сообщение kolia952 » 19 фев 2013, 21:41
всем здравствуйте, сегодня снимал бензонасос и решил сделать небольшой фотоотчет!если что не так не судите строго первый раз как ни как!!! :D Итак начнем: снимаем заднию сидушку, под ней находится наша крышка с проводами.
Разъеденяем все фишки и поднимаем колпачек, видим наш бензонасос,снимаем шланги-тонкий это обратка,вдавливаем сбоку флажок и поднимаем вверх. Толстый шланг-подача он под давлением, так что берем тряпочку, нажимаем флажок и аккуратно тянем вврех стравливая бензин прикрывая шланг полотенцем, я это делал сутра поэтому давления у меня не было в шланге подачи, считаю так проще.Потом сбиваем большое стопорное кольцо держащие насос против часовой стрелки и начинаем вытаскивать насос.
Сначала вытаскиваем первую часть,акуратно помогая отверткой или еще чем нибудь не острым поджимать шланги и провода, затем когда вытащим первую часть увидим на второй вот такую штуку- которую придется снять рукой прямо в баке, это трудно но у меня получилось
зажимаем по бокам два длинных усика и тянем вверх, как только она выдит на ней останиться еще наш шланг с топливного насоса, его тоже снимаем надавив флажок, а потом аккуратно достаем все наружу, не забывайте про паплывок он тоже находится на этой конструкции.После того как вытащили слейте бензин с насоса в тару, он нам еще пригодится все это отмывать.
потом разъеденяем провода и шланги между двумя частями и растаскиваем их по разным сторонам,
затем надо вытащить насос, мне не очень повезло в насосе уже побывал кто то и закрутил крепеж насоса на саморезы, как он держался в оригенали незнаю :oops:
я выкрутил три самореза и достал крепеж а потом и насос с фильтром
потом я снял фильтр вооружился зубной щеткой и начал потехоньку оттирать все бензином,который мы слили с насоса
после промывки фильтра и всех остальных частей бензином, я все это повторил с растворителем и очистителем-мне его друг подарил он на заводе фольцваген работает, там этим средством формы отмывают.
Еще потом я все продул воздухом с компресора и начал собирать все в обратной последовательности
засовываем его аккуратно в бак, опять сначала первую часть, потом непонятную штуку защелкиваем на корпус и одеваем на нее шланг- который тоже должен защелкнуться
засовываем вторую часть, аккуратно смотрите за трубками и проводами
одеваем стопорное кольцо, я его снимал и одевал с помощью молотка и бронзяшки. Еще сразу извините -фото не получилась сделать, где стопорное кольцо, фотик тупил на морозе :( ,ну я думаю там все итак понятно. И в конце одеваем шланги и захлопываем крышку, соеденяем провода
одеваем седло и заводим!
Надеюсь всем будет все ясно и пригодится!!!!!
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Re: Снятие и промывка топливного насоса 2.0 FSI (bvy)
Сообщение Илья Андреич » 19 фев 2013, 21:58
Молодец :) Вполне понятный фототчёт :)
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Vasily_b6
Сообщение kolia952 » 19 фев 2013, 21:59
Спасибо :) :) :)
kolia952
Сообщение Nikolaos » 19 фев 2013, 22:10
надо было и бак помыть заодно
VW PASSAT B6 2.0TDi
Nikolaos
Сообщение LASER! » 19 фев 2013, 22:25
все хорошо.. спасибо..
только я 1-но не понял.. какой смысл был проведенной операции??? просто помыть сеточку??? :shock:
ну я понимаю если это за одно провести при замене фильтра (фильтр -это верхняя часть насоса... белая)
LASER!
PassatOвод
Сообщение kolia952 » 20 фев 2013, 12:08
LASER! писал(а):все хорошо.. спасибо..
Машина глохнет на холостых :( уже начинает надоедать, особо в час пик, и насос работает с перебоями. Пока еще не куда не ездил, собираюсь на выходных вот там и узнаю. Фильтр который сверху я хорошенько продул и промыл пакостью, которую фоткал. А результате отпишусь, надеюсь поможет.
kolia952
Сообщение Berish » 20 фев 2013, 12:33
В таком случае насос в сборе менять надо! А уж фильтр как минимум. И я не увидел на фото уплотнительного кольца, забыл поставить?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение LASER! » 20 фев 2013, 13:29
Berish писал(а):В таком случае насос в сборе менять надо! А уж фильтр как минимум. И я не увидел на фото уплотнительного кольца, забыл поставить?
+1
LASER!
PassatOвод
евген
Сообщение kolia952 » 20 фев 2013, 16:25
так я и лез что бы посмотреть, а насос мне уже выслали!
kolia952
Сообщение kolia952 » 20 фев 2013, 16:26
грязь была но не много, по бензину на фото видно!
kolia952
Сообщение kolia952 » 20 фев 2013, 16:52
какое уплотнительное кольцо? :?
kolia952
Сообщение kolia952 » 20 фев 2013, 16:54
А наверно между баком и насосом- то поставил просто на фото он не попал...
kolia952
Сообщение Laruonhik » 23 окт 2013, 10:50
А какой номер у топливного насоса? Авто с мотором BVY. В экзисте нашел несколько вариантов. Какой заказывать? 3AA 919 051 H или 3AA 919 051 C или V10-09-1235 ??? Выручайте, не знаю какой заказывать:((
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
Сообщение zmeu777 » 27 окт 2013, 17:17
ну так лучше стало или нет?
zmeu777
Сообщение medkin » 07 дек 2013, 22:03
СЕгодня по рецепту ТС проделывал ту же операцию, только фильтр грубой очистки заменил ( чистить его уже не было смысла). Он поидее точно такой как на МБ Е-класс w211 ). Покупал на Перова (г.Киев) за 150 грн (~20$).
Разбирал корпус - сильно нагревая те места (где приклено) феном и канцелярским ножиком отжимал. Назад собрал на шурупах (блохи), для возможного следующего разбора и сбора.
А вообще - проблемму (тупняк при разгоне в районе 2-3 т.об\мин) так и не решил. Но заметил - что при езде на 1\2 передаче на холостом ходу, и при дальнейшем ускорении - уже нет какого-то резкого непонятного дёрганного запоздалого ускорения. Буду ехать на диагностику. )
medkin
Сообщение Damir kz. » 09 фев 2014, 21:45
Подскажите пжл какой номер топл фильтра 2.0Т FSY дв. BPY
Damir kz.
Сообщение Vasiliy Passat » 10 фев 2014, 19:30
Присоединяюсь! Подскажите плиз номера сеточки и фильтра тонкой очистки.
Как сидушку снимал.
Да кстати про промывку фильтра я слышу впервые :lol: . Сеточку конечно и сам продувал.
Возник еще вопрос? а фильтр тонкой очистки стоит в глубиннике или дальше в ситеме просто по фото не вижу его.
СПС!
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение DENVER03 » 05 июн 2014, 18:13
Вчера менял модуль подачи топлива. Очень помогла статья, большое спасибо!
Процесс замены занял час с раскачкой. Как обычно бывает - разбирать легче чем собирать.
В старом модуле насос замолчал.
Уже нетерпиться старый модуль разобрать и воспользоваться выражением - "вскрытие покажет кто виноват"
DENVER03
Сообщение Евгений7146 » 25 мар 2016, 10:49
День добрый! Подскажите , на 1.6 TDI , всё тоже самое...?
Евгений7146
Сообщение Gravedigga69 » 11 апр 2016, 00:18
Ну так как? Проблема с тем что он после того как грелся и глох на светофорах после разбора-сбора или замены насоса топливного решилась??? А то я уже не знаю на что думать, на новый насос будучи не уверенным в том что дело именно в нем брать не гибко хочется ибо жаба душит)
Gravedigga69
