Фотоотчёт АВТО ХОЛД ( перевод с немецкого)
Сообщение VitPan » 07 май 2013, 00:03
Фотоотчёт не мой.Автор немец Alex, я только сделал перевод. Себе ставил АВТО ХОЛД по этому отчёту.
ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем ставить АВТО ХОЛД нужно знать, поддерживает ли эту функцию ваш блок АБС.
Нам понадобится
• 1x - 3C0 927 227 B REH – Кнопка Auto-Hold
• 1x - 4D0 971 636 A – Фишка для кнопки"AutoHold" ответная часть
• 3x - 000 979 009 E – Провод с пинами для кнопки Auto-Hold-
• 1x - 000 979 030 E, Провод с пинами для 53 -го блока тормозной системы.
Achtung: ВНИМАНИЕ
При работе с электрикой автомобиля. ОТКЛЮЧИ АККУМУЛЯТОР. ( я не отключал)
.Начнём с разбора средней консоли. Отщелкиваем сзади заглушку.Изображение
Под ней 2 Torx T20-шурупа.Откручиваем их.Изображение
Теперь заднюю часть можно отстегнуть. Изображение
Отсоединить штекера от прикуривателя или от блока питания У кого что есть, или оба. Изображение
Открутить обе гайки на 10 Изображение
Следующий шаг. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ .У некоторых есть эти шурупы, у других нет..
Сиденья оба вперёд до упора, сзади с обеих сторон заглушки.Снять их и выкрутить шурупы, которые под ними находятся. Изображение Изображение
Впереди с обеих сторон выкрутить шурупы. .Изображение
Снять обшивку, потянув её вниз. Изображение
Теперь потянув обшивку в сторону багажника ,вытащить её из защелки.
Здесь выкрутить шурупы,которые находятся под обшивкой. Изображение
Снять панели с магнитолы,с климы ,. Снять ручку с рычага переключения скоростей, снять кожух . Отщелкнуть рамку рычага.Отстегнуть все кнопки .Изображение
Открутиь пепельницу и отстегнуть от неё кабель.
Кабеля от кнопок пристёгнуты к консоли, их освободить, потянув их по направляющей вниз.
Окрутить блок управления климой. Под ним открутить два шурупа.На фото только одна сторона показана. Изображение
Консоль сзади немного приподнять и вытащить назад.Изображение
Теперь мы видим блок тормозной системы . 53 Изображение
Открутить три болта,для удобства в работе. Изображение
Чтобы вытащить штекер,нужно вытащить в сторону черный замок на штекере и снять крышку..Изображение
Вытащить полностью фиолетовый замок контактов..Изображение
Теперь берём кабель 000 979 030 E и режим на пополам.
Провода удлинняем до кнопки АВТО ХОЛД
Следующим образом делаем подключение
До апреля 2007
Pin 9 и Pin 7
С мая 2007
Pin 4 и Pin 7 Пины в штекере освободить от резиновых заглушек, выдернув их.
После подключения Фиолетоый замок контактов – ЗАКРЫТЬ.Изображение
Теперь нужно в штекере блока на 11 Пин сине- чёрный провод (подпаять или сделать скрутку.Я всё делал на скрутках,надёжно и быстро. ) подключить ещё один провод и так же протянуть до рычага переключения скоростей. Изображение
Собрать штекер и подключить к блоку одновременно закрыв чёрный замок.
Закрепить блок тремя гайками. Изображение
Теперь собираем кнопку АВТО ХОЛД с помощью проводов000 979 009 E с 1- го Пина по 6-й Пин.Провода вставить в ответную деталь кнопки. Для удобства лучше маркировать каждый провод с помощью циферок.
Подключение 1. Кнопки АВТО ХОЛД
пин1 к пину7 блока тормоэной системы
Пин 4 к пину 4 или 9 блока тормоэной системы
Пин 5 к пину 11 блока тормоэной системы сине-чёрный
Подключени 2.
Освободить провода от изоленты кнопки ESP, так чтобы можно было подпаяться или сделать скрутку.
Пин 2 к пину 4 кнопки ESP чёрно-желтый
Пин 3 к пину 3 кнопки ESP-серый
Пин 6 к пину 6 кнопки ЕSP-коричневыйИзображение
Всё хорошо и что не маловажно-красиво изолируем. Изображение
Вставляем вместо заглушки кнопку АВТО ХОЛД.Изображение
Вставляем ответную часть кнопки.
Всё собрать в обратном порядке.Не спеша.
Ну а сейчас вступает в бой наш друг ВАСЯ
В 53 м блоке меняем кодировку .
Прибавить одну циферку к старой кодировке.Смотри подсказку при кодировании.
Например с 0000011 на 0000012 или
0000056 на 0000057.
ГОТОВО!!! FERTIG!!
Последний раз редактировалось VitPan 06 авг 2013, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
VitPan
Re: Фотоотчёт АВТО ХОЛД ( перевод с немецкого)
Сообщение masterpac » 07 май 2013, 00:36
интересует как он ведёт себя на механике ?
__________________________________
[____ 2.0 FSI-BVY-GXV - 2006 ___rus._]
masterpac
Сообщение demainst » 07 май 2013, 07:45
Подобный отчет уже очень давно висит в ФАКе Пассат-клуба. Может и этот же, года два назад пользовался, вопросов не возникло.
masterpac писал(а):интересует как он ведёт себя на механике ?
Нормально себя ведет. Не даст скатиться назад при трогании в гору. Не даст тронуться при не пристегнутом ремне или при открытой двери. Поставит на ручник по окончании движения. В общем лишним не будет и на механике, на автомате вообще очень удобен. У меня включен по умолчанию, отключаю только иногда, при парковке.
Сообщение Berish » 07 май 2013, 08:17
Ставил автохолд себе на механику и еще трем друзьям. Все довольны! Я только с автохолдом и гоняю, отключаю изредка в пробках.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение VitPan » 07 май 2013, 11:22
[quote="demainst"]Подобный отчет уже очень давно висит в ФАКе Пассат-клуба. Может и этот же, года два назад пользовался, вопросов не возникло.
Пусть и у нас будет.
VitPan
Сообщение Uranus » 07 май 2013, 11:29
Интересный фотоотчет, надо будет как нибудь самому заморочиться
Последний раз редактировалось Uranus 07 май 2013, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение pashustic » 07 май 2013, 11:38
demainst писал(а):Подобный отчет уже очень давно висит в ФАКе Пассат-клуба.
Где он там висит??? Тему видел.. фотоотчет от немца оригинал видел.. :?
VitPan Виталь спасибо за четкий перевод!
Сообщение Berish » 07 май 2013, 14:16
http://www.passat-club.ru/forum/threads/17838-AUTOHOLD-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
И не забывайте что эту фичу поддерживают не все блоки АБС!
Berish
Сообщение VitPan » 07 май 2013, 15:04
Не стоит благодарности. :oops: Всегда рад помочь камерадам.
VitPan
Сообщение pashustic » 07 май 2013, 15:42
Berish
Эту тему я видел.. где немчурский перевод?? вот это я имел ввиду!
минус темы что ты представил, не добавляют инфу по блокам ( а именно поддержки это фичи)
Сообщение VitPan » 07 май 2013, 17:23
Давайте сделаем клич. у кого какие блоки и кто уже ставил или уже стоит АВТО ХОЛД.
МОЙ
3C0 614 109 С
Последний раз редактировалось VitPan 07 май 2013, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
VitPan
Сообщение Berish » 07 май 2013, 17:26
pashustic писал(а):Berish
Паш ты про это? http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=189
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=141
Berish
Сообщение dem-aleksandr » 11 авг 2013, 17:07
Ответьте новичку пожалуста, что такое авто холд ? Это не та ли функция ,которая мучает меня на светофорах , когда перехожу на нейтральную скорость , она глушит двигатель ? И как от нее избавиться раз и навсегда, так как периодически забываю нажать кнопку принудительного отключения данной функции . Спасибо!
dem-aleksandr
Сообщение VitPan » 14 авг 2013, 08:31
dem-aleksandr
Я думаю что авто холд не та функция которая Вас мучает. Мучает Вас СТАРТ- СТОП.
Вот http://главнаядорога74.рф/articles/sistema-start-stop-istorija-printsip-raboty-problemy/
VitPan
Сообщение EroucT » 14 авг 2013, 10:39
У меня нет кнопки автхолд. но машина итак с ручника не снемится автоматом если ты не пристегнут. Если стою в пробке на горе просто нажимую кнопку ручника .
EroucT
Сообщение VitPan » 14 авг 2013, 11:00
А с АВТО ХОЛЬД ом нет надобности жать кнопку ручнка. Функция просто зашебись. :D
VitPan
Сообщение dem-aleksandr » 17 авг 2013, 00:08
VitPan писал(а):dem-aleksandr
Вот! Точно оно! Вот как только как от нее избавиться ?
dem-aleksandr
Сообщение iridium » 17 авг 2013, 00:32
VitPan писал(а):А с АВТО ХОЛЬД ом нет надобности жать кнопку ручнка. Функция просто зашебись. :D
с автохольдем всегда надо быть пристегнутым,
а пристегнутым вы и так с ручника сниметесь при движении вперед....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение VitPan » 21 авг 2013, 19:42
iridium
Всё правильно,что при трогании её не надо жать, а вот при остановке уже приходиться её использовать. С АВТО ХОЛЬДОМ эта потребность отпадает. Остановился,отстегнулся и ручник сам включился.
VitPan
Сообщение andriyvitruk » 27 авг 2013, 20:39
кто подскажет , проводку обязательно покупать или можна и самому сделать? зарание всем спосибо
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение andriyvitruk » 27 авг 2013, 21:27
ап
andriyvitruk
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 21:33
andriyvitruk
Автохолд:
Кнопка 3C0 927 227 B -1 шт.
Разъём кнопки 4D0 971 636 А -1 шт
Ремонтные оконцованые проводки 4 шт (000 979 009)
Провод к блоку ручника 1шт. 000 979 025 A
Подключение:
пин №1 Кнопки "Автохолд" — пин №7 блока стояночного тормоза
пин №2 Кнопки "Автохолд" — пин №4 Кнопки "ESP"
пин №3 Кнопки "Автохолд" — пин №3 Кнопки "ESP"
пин №4 Кнопки "Автохолд" — пин №4 или 9 блока стояночного тормоза
(в зависимости от года выпуска автомобиля-до апреля 2007 пин №9,после мая 2007 пин №4 )
пин №5 Кнопки "Автохолд" — пин №11 блока стояночного тормоза
пин №6 Кнопки "Автохолд" — пин №6 Кнопки "ESP"
Вот что надо купить и куда подключить в кратце ;)
Сообщение Тимофей » 04 окт 2013, 08:29
Помогите! решил установить себе автохолд, купив все необходимое начал установку, подсоединив все пины по схеме пин №1 Кнопки "Автохолд" — пин №7 блока стояночного тормоза
пин №4 Кнопки "Автохолд" — пин №4 так как машина 2008 года
все собрал при включении зажигания загорелась ошибка.
так как не было шнурка договорился с камрадом который через 2 дня
приехал и закодировал блок скинув ошибку и проехав несколько км.
ошибка не пропала, при движении индикатор на автохолде не загорается.
После повторного теста выдало ошибку
онтроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент:: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Номер лицензии: 00000000141340
Кодировка: 0000057
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2855EFD09BE83A9
1 Ошибка найдена:
03200 - Кнопка включения электромеханического стояночного тормоза-E538
012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11111100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 118607 km
Индикация времени: 0
Напряжение: 11.60 V
Счетчик: 93
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1260
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x0101
как я понял по кнопке ручника хотя до этого ручник исправно работал и ошибок не выдавал
Номер блока ABS 3C0 614 109 N, номер 53 блока 3C8 907 801 A
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 08:33
Тимофей
Именно в кнопке дело. Возьми сними фишку с автохолда , кнопаря , назад верни кодировку и проверь ,есть ли связь! ;) Я думаю не будет!
Сообщение Тимофей » 04 окт 2013, 08:43
только вот шнурка то у меня нет, я снимал кнопку и чистил тарелки одна из них было в коричневом налете, похожий на нагар почистив кнопку ошибка так же горит. еще посмотрел что в блоке предохранителей нет двух предохранителей SD 30 и SD 31 отвечающих за блок стояночного тормоза, может вставить их.
Тимофей
