Подключение нештатной камеры заднего вида к китайскому ГУ
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 16:23
Имеем магнитолу Witson и камеру заднего вида с проводом 5м + метровый провод питания камеры. Камера будет установлена в рамку для номера с подсветкой, т.к. у меня америкос.
Питание решил не тянуть из крышки багажника, а взять от проводки в багажнике, массу в штатном месте.
Для подключения понадобятся двухжильный провод, метра 3-4, много изоленты, двухсторонний скотч для фиксации провода, паяльник, канцелярский нож.
Для снятия обшивок багажника отвертка торкс 25, маленькая плоская отвертка для откручивания и снятия клипс, гофра, проволока для протяжки провода.
Вначале я снял обе обшивки багажника (опиывать процесс не буду, см. [url]b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=14484&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8[/url] ), пласиковую защиту, что над бемпером (под ней место входа проводов из бампера в багажный отсек).
Снял правый банан и задний диван в салоне для прокладки провода, правые пороги, где не снимаются, отогнул.
Немного геморно протягивать провода из бампера в багажник, желательно протянуть проволокой, выводим провода, тянем к правой стороне, засовываем в гофру.
Подпаиваем "+" к штатной проводке, "-" берем в штатном месте, тянем, соединяем в один двухжильный провод. Тянем к правой стороне, до провода от камеры. Чтобы не было помех от генератора, ставим в между "+" и "-" проводов питания и проводов от камеры четырехполюсник, провод сигнала с камеры не трогаем. Соединяем, фиксируем провода, подключаем камеру, теперь можно проверить, как работает, подключив свободный конец провода к магнитоле (пока кинув его через салон). Все ок - теперь прокладываем провод из багажника до магнитолы под порогами (я сразу проложил провода для подключения усилителя). Дело несложное, но придется снимать бардачек, чтобы засунуть провод к магнитоле. Подключаем, проверяем еще раз, теперь все ставим на место и радуемся!
Камеру настроил, чтобы смтрела не слишком низко, короче кому как нравится, у меня она в рамке, крепил при помощи напильника и пр, т.к. штатный крепеж под штатное место в плафон подсветки.
PS. Для любителей повозиться, можно заодно сделать шумо-виброизоляцию багажного отсека, а именно ниши запаски, колесных арок, плащадки за задними сиденьями и под ними, крылья изнутри. По трассе стало ехать тише, зад стал "глухой", я очень доволен 8-)
Еще менял амортизаторы крышки багажника, мои не выталкивали крышку зимой, установил светодиодную подсветку багажника - теперь как днем!
Последний раз редактировалось avpastukhov 22 май 2013, 20:16, всего редактировалось 5 раз(а).
avpastukhov
Re: Подключение нештатной камеры заднего вида к китайскому ГУ
Сообщение shadow82 » 22 май 2013, 17:16
Привет
Не подскажешь номер амортизаторов крышки багажника, себе тоже хочу заменить
Passat B6 2.0 TFSI 200 л.с.
shadow82
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 18:28
Я поставил фирмы Klein 466059 , усилие 390Н. Фирма проверенная (по информации с onliner.by)
Выталкивают крышку хорошо, мне нравится.
avpastukhov
Сообщение pspapp » 22 май 2013, 18:38
очень классный отчет, спасибо.
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 18:50
Да не за что! Буду рад, если пригодится!
avpastukhov
Сообщение Vlad505 » 22 май 2013, 19:39
Нет только фото самой камеры, как она там сидит в рамке..
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 19:59
У владельцев европейских автомобилей камера со своим креплением встанет в штатное место подсветки номера, там наверное нечего шаманить.
А для америкосов сфоткаю, выложу. Да, кстати, линии не правильно показывают, отключить на камере нельзя похоже... На китайских камерах в штатное место провод внутри отключаешь - и линий нет :-)
avpastukhov
Сообщение Vasily_b6 » 22 май 2013, 20:08
Линии можно отключить, надо капаться внутри камеры
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 22 май 2013, 20:14
avpastukhov писал(а):А для америкосов сфоткаю, выложу
Смею предположить, что на фото со схемой фильтра в нише багажника стоит спутниковый тюнер :?
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 20:31
Ага, там блок управления, на экзасте стоит 40.000р с лишним! Я офигел! Еще у меня штатный плавник, а от этого блока управления два провода идут к магнитоле наверное...
avpastukhov
Сообщение pashustic » 22 май 2013, 20:33
avpastukhov писал(а):Ага, там блок управления, на экзасте стоит 40.000р с лишним!
:shock:
avpastukhov писал(а):Еще у меня штатный плавник,
Завидую..Я себе вебасту хочу ставить, вот плавник с тремы выводами ваще круть! Но не хочется крышу пилить :(
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 20:36
А куда там три вывода? Радио, GSM и спутник?
avpastukhov
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 20:40
Паш, тебе если ставить плавник, надо сразу люк с элементом солнечной батареи ставить! Будет у тебя B6 супер-эксклюзивной комплектации!
avpastukhov
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 04:54
avpastukhov писал(а): Радио, GSM и спутник?
GPS , телефон премиум, вебасто!
avpastukhov писал(а):Паш, тебе если ставить плавник, надо сразу люк с элементом солнечной батареи ставить!
Вчера встречался с камрадом, так у него дилерский пассат с люком. :) Крутяк)))
Сообщение figarevich » 23 май 2013, 07:11
avpastukhov
Молодец! Спасибо за отчёт! :)
Сообщение Passatus » 27 июл 2013, 06:51
тоже камера стоит, иногда бывают помехи...про 4х полюсник уточню: конденсатор ставить на 220mF 50V между - и + , а вот диод какой поставить на + ?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение pashustic » 27 июл 2013, 09:51
Passatus
Желательно по плюсу. НЕ забудьте полярность диода( анод и катод) ;)
Сообщение Passatus » 27 июл 2013, 17:57
диод любой можно или какой то определенной маркировки ?
Passatus
Сообщение pashustic » 28 июл 2013, 10:22
Passatus писал(а):диод любой можно или какой то определенной маркировки ?
Там ток маленький!!ПОставь 226!!!Будет за глаза!! ;)
Сообщение Vasily_b6 » 28 июл 2013, 22:54
Корочь)) я вроде додумал, почему моя камера без реле и без помех работает, вчера проверял проводку, так и есть - никакого реле я не нашел))))) масса от кузова (думал что от лампы брал, ан нет)
Буду заказывать новые камеры с зеркалами-дисплеями (у кого нет РНС) тогда при установке кому-нить из желющих комрдов проверим догму и тогда я отпишу, так как пока уверенности нет (но у меня то как-то работает))))))
Vasily_b6
Сообщение Passatus » 29 июл 2013, 03:36
pashustic писал(а):Там ток маленький!!ПОставь 226!!!Будет за глаза!! ;)
Спасибо ! попробую...
Passatus
Сообщение Captain V » 16 окт 2013, 13:38
Всем привет! Установил китайскую магнитолу, камеру заднего вида запитал на +12 вольт фонаря заднего хода, в итоге при включении задней передачи включается камера но с конкретными помехами, замерял напряжение 11,8 вольт. При подаче 12 вольт от зажигания камера показывает безупречно. Подскажите что сделать чтоб камера без помех работала.
Есть конечно вариант +12в подать на реле, но у всех работает и без неё.
Captain V
Сообщение pashustic » 19 окт 2013, 08:12
Captain V писал(а):При подаче 12 вольт от зажигания камера показывает безупречно. Подскажите что сделать чтоб камера без помех работала.Есть конечно вариант +12в подать на реле, но у всех работает и без неё.
1способ - любой фильтр в плане диода и кондера
2 способ - ставить реле и делать развязку по напруге. Схему подключения реле уже есть на форуме!
Сообщение Captain V » 21 окт 2013, 09:20
pashustic писал(а):1способ - любой фильтр в плане диода и кондера
Павел привет. В наличии кондёр 4700мФ 16в - подойдёт? А какой диод? IN5822 на 40в 3А - подойдёт? И как диод в схеме стоит? "+" от лампочки заднего хода на кондёр через диод и "+" на камеру после диода. Правильно?
Captain V
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 09:32
Captain V писал(а):Павел привет. В наличии кондёр 4700мФ 16в - подойдёт?
Лучше 25!!Так примерно считается кондер 1.2 умножить на бортовую напругу.( из курса выбора кондеров для АД) :D
Captain V писал(а): А какой диод? IN5822 на 40в 3А - подойдёт?
Это норм!
Captain V писал(а):"+" от лампочки заднего хода на кондёр через диод и "+" на камеру после диода.
ДА!
